Импульсный источник питания но ШИМ организована по току нагрузки. Ток должен регулироваться от нескольких ампер до 100А. Делал ли кто нибудь такое чудо-юдо?
Страшен не поступок, а его последствия
Этот БП будет питаться от нескольких АКБ 12В\24В. Нагрузкой БП будет импульсный усилитель(не D) задачей которого будет формировать импульсы тока заданного значения(около 100А). Нагрузка усилителя около 0.1-0,5 ома. Хочу попробовать задавать ток в нагрузке усилителя с помощью управления напряжением ключей.
Может у кого есть идеи как это реализовать по другому?
и как твоя шим отработает одиночный импульс?
понижающий или повышающий стаб шим для кпд ,ключ с датчиком тока с ос по оному для формирования импульсов тока заданной величины.
если большая точность не нужна+известно сопротивление нагрузки и оная постоянна-датчик тока исключается.
кстати.а чем сеть 220вольт не угодила в качестве первичного источника?
минимальная длительность импульса 25мкс. ШИМ будет работать на 200кГц. Думаю с отработкой единичного импульса проблем не будет. Предполагается использовать несколько выходных напряжений БП и в зависимости от нагрузки выбирать диапазон(например 20В,40В,60В) А в задачу ШИМ будет входить допустим поддерживать напряжение питания усилителя на уровне 55В для нагрузки 0.5Ом.
220В не подходит так,как это установка будет работать в местах лишённых данных благ.
уточни тз,импульсы постоянно будут следовать,будет ли меняться скважность итд
gromilalex, с шим стабилизацией тока тогда сложно будет,в сообшении №4 возможное решение
