Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Замена динамика 75ГДН
    Аватар для Fencer
    По умолчанию Замена динамика 75ГДН
    Помогите подобрать хороший иностранный НЧ динамик в замен динамику 75ГДН. Мне нужно чтобы габариты размеров крпеления динамика были схожи с 75ГДН(раасстояние между болтами 28см). Ну и хорошо бы чисто акустически подобрать динамик.
    Дело в том что давно делал сабвуфер (шарик) с этими динамиками. Шарик отличный, но хочу сделать модернизацию и заменить динамики
    С уважением Илья
    По умолчанию Re: Замена динамика 75ГДН
    Можно заменить динамик, можно сделать ему модернизацию (апгрейд). Первый вариант весьма затратный и с непредсказуемым результатом. Второй проще, быстрее и дешевле.
    Аватар для Fencer
    А можно ли рассчитать по форме сабвуфера подходит этот динамик или нет?
    А как можно модернизацию динамика 75ГДН?
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    о.. . листайте форум , тут написано по его модернизации столько..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 10.02.2010 в 17:30.
    vlad93j, либо пишите грамотно, либо перестанете писать вообще.
    украина,кременчуг
    о горе. . 1000чя извинений!!!!! чет мя глюкнуло думаю 1но пишу 2е. .
    Модернизацию можно любым доступным способом.
    Самый простой - это замена (перемотка) катушки. Минимальные затраты - максимум результата. В смысле соотношение прирост качества/затраты - самое большое.
    украина,кременчуг
    а смысл мотать катушку?? и вобще какой нужен итоговый результат??
    Новичок Аватар для Namo_st
    Украина
    75ГДН - писали многое о его модернизации,но конечный результат такой - 75ГДН -доведенный дин,если в нем чтото поменять то ЕСЛИ и выиграешь чтото ,то обязательно чтото проиграешь,а чаще токо проиграешь)..
    С уважением Илья
    Чтоб взять чтото лучше чем 75ГДН,придется выложить денюжку не самую маленькую...
    Последний раз редактировалось Namo_st; 11.02.2010 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это вам передельщики кривые попадались, если с умом подойти - выходит очень приемлемо. Даже элементарная переборка динамика- разбор на детали и сборка сизнова на нормальных клеях и максимально аккуратно, с заменой подводящих канатиков - уже даёт весъма позитивный результат.
    А если магнитка из старых серий с торчащим над фланцем керном - то перебрав подвижку(перемотав катушку), заменив ЦШ и подвес на ППУ, + поработав с диффузором и немного рамой можно получить результат вполне сравнимый с Сеас тем-же, но онли для трёхполоски с низкким разделом с средником(200-300Гц).
    С уважением, Михаил.
    украина,кременчуг
    подвес лучше от тканевый мейд ин Пётр Зодниев вот его мыло peter160@list.ru
    украина,кременчуг
    потом раму покрыть сырой резиной + диффузор кевларовый..(чтодороговато и слабо доступно) ещё одна оч важная доработка это замена штатного пыльника на донышко от пивной банки..
    г.Ростов-на-Дону
    ИМХО бредовые идеи, особенно про раму
    Ростов
    Рама там и так не плохая-литьё. Так что покрывать нечего не нужно и так все хорошо. Fencer тебе дал дельный совет Nitro, если руки нормальные, то все осилишь без труда. Удачи.
    украина,кременчуг
    я сам такого не делал но читал дескать убиратся призвуки и музор. .
    Ростов
    Призвуки чего? Если бы штамповка, то понятно, может чего бы и поправилось.
    украина,кременчуг
    ладно проехали..
    Украина
    Меня тоже смущает родной (большой)пыльник,но нафиг надо алюминевый пыльник??Для расширения диапазона част это вряд-ли годистя(алюминий на сколько я знаю звенит+так как дно банки меньше чем родной пыльник,то и повышается давление под пыльником,что тоже не хорошо если нет в керне воздуховода)
    Ростов
    Ну дак клево же, попил пиво и на динамик донышко, все довольны. Я вообще думаю надо уже нормальный ставить. Благо сейчас в продаже их валом.
    Украина
    Сори,чего валом?Динамиков?Незатруднит показать,что из недорогих лучше чем непеределанный 75ГДН в диапазоне30-500Гц?
