Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Прошу грамотного совета! Авто-сабвуфер
    Аватар для Stifler
    Внимание! Прошу грамотного совета! Авто-сабвуфер
    Доброго времени суток форумчане!! Помогите советом, как расчитать ящик под динамик или чем !!! Ящик хочу с фазоинвертером... Попробовал расчитать программой BassBox 6.0.. размеры получились следующие: 579х221х357 что в сумме дает 45 литров. Параметры фазика не нашел где расчитываются Помогите с расчетами Динамик Autobahn AW1051T,
    Характеристики такие:
    Fs: 42,7 Hz
    Qts 0.82
    Qes 0.96
    Qms 5.64
    Vas 20 liters
    Vas 0.7 Cu. Ft.
    Re 3.0 ohms
    Le 1.4mH
    Mmd 94 Grams
    Xmax +/- 13mm
    RMS 300watt
    Sd 0.033 M2
    Freq.Resp. 28Hz-1KHz
    Efficienty 91db
    Аватар для Stifler
    По умолчанию Re: Прошу грамотного совета! Авто-сабвуфер
    Странно! При таком низком срезе ничего бубнить в принципе не может!
    А какой порядок фильтра?
    Я так понял что в ящике вибро - звуко изоляции нет!?
    Ящик просто пустой, никакой звуко изоляции нет.
    Все таки мне кажется такой эффект из за помещения...
    И "бубнит" раз, через раз, на некоторых песнях норм бас выдает аж стекла дребезжат.
    P.s. прошу меня простить если я туплю Я в этом деле новичек
    Новичок Аватар для mayweed
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Подмигивать Re: Прошу грамотного совета! Авто-сабвуфер
    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    Да у меня на такой частоте 20см мидбас играет..
    а как вы уважаемый это измерили. доказать можете
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    mayweed, при пользовании импульсными усилителями этот порог неудивителен.Получается просто фантастический контроль диффузора,при котором даже порой подрезка снизу хайпас фильтром не требуется.
    ЗЫ-у меня 13-см мидбасы этот диапазон отыгрывают.
    Аватар для Stifler
    по -3 дБ ~ 36-40 гц диапазон вполне достаточный что бы почувствовать "бас"!
    Какой срез лучше поставить на фнч? Диапазон от 40Hz до 250Hz.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Зависит от басовитости фронта. Ну ориентировочно герц 80 ставить придется и очень было бы хорошо, если фронт позволяет делить ниже.
    ДВР
    На какой такой?
    amatti73, меня интересует вопрос - что такого смешного в настройке BP-4 на 50-52Гц? Не конкретно этого, а вообще. Что конкретно для тебя означает настройка именно этой конструкции на 50-52 Гц? И означает ли, что если BP-4 настроен на 50гц, то он ничего ниже не отыграет? Тем более в авто.
    Попадёшь с ответом "мимо дров", вот тогда вместе и поржём.
    Думай. Думай всегда…
    old chap Аватар для subsonic
    Если 4-м порядком, то герц 60-65 не выше!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а басс на 20 Гц?
