Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для Stifler
    Внимание! Прошу грамотного совета! Авто-сабвуфер
    Доброго времени суток форумчане!! Помогите советом, как расчитать ящик под динамик или чем !!! Ящик хочу с фазоинвертером... Попробовал расчитать программой BassBox 6.0.. размеры получились следующие: 579х221х357 что в сумме дает 45 литров. Параметры фазика не нашел где расчитываются Помогите с расчетами Динамик Autobahn AW1051T,
    Характеристики такие:
    Fs: 42,7 Hz
    Qts 0.82
    Qes 0.96
    Qms 5.64
    Vas 20 liters
    Vas 0.7 Cu. Ft.
    Re 3.0 ohms
    Le 1.4mH
    Mmd 94 Grams
    Xmax +/- 13mm
    RMS 300watt
    Sd 0.033 M2
    Freq.Resp. 28Hz-1KHz
    Efficienty 91db
  2. Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Прошу грамотного совета! Авто-сабвуфер
    Данные из бумажки к динамику или меряли?. Судя по добротности ни о каком ФИ речи быть не может. либо ЗЯ и будет бубнить и низко не получится либо врезать в дверь межкомнатную. Резонанс высокий - ниже 50 Гц сигнала не будет без коррекции при любом оформлении - т.е. это не совсем сабвуфер, скорее тупой тяжеленный гудящий мидбас. Динамик мало пригоден для домашнего применения, заточен под подъем ачх салона.
    Последний раз редактировалось Fighter; 10.02.2010 в 13:58.
  3. Новичок
    Аватар для Stifler
    Из бумажки Дома и не хочу применять Нужен в машину! Нашел статью в которой описывается изготовление банд паса 4-го порядка, вроде как довольны .) Только не совсем разобрался с расчетами... Помогите с расчетами?
  4. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Прошу грамотного совета! Авто-сабвуфер
    Динамик 2-х обмоточный, как планируете включать и чем кормить?
    У меня работал в БП-4 (обмотки в параллель).
  5. Новичок
    Аватар для Stifler
    Хочу подключить паралельно как 2 ома, усилок у меня имеется, CALCELL pop 300.1 . RMS 2Ом - 350w, MAX 525w Думаю его хватит. Короб сами собирали? Как ощущения от прослушивания в бп4? Подскажите плз с размерами
    Последний раз редактировалось Stifler; 10.02.2010 в 17:57. Причина: добавление параметров
  6. old chap Аватар для subsonic
    Давилка забавная получилась!
    Давайте мыло ,скину чертёж.
  7. Новичок
    Аватар для Stifler
    Скинул в личные сообщения
  8. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Fs: 42,7 Hz
    Qts 0.82
    Qes 0.96
    Qms 5.64
    Vas 20 liters
    Vas 0.7 Cu. Ft.
    Re 3.0 ohms
    Le 1.4mH
    Mmd 94 Grams
    Xmax +/- 13mm
    RMS 300watt
    Sd 0.033 M2
    Efficienty 91db
    Вообще-то я тоже склонен что ставить его надо где-то в фазик не менее 50-70 литров. По параметрам ЗЯ просто противопоказан!!!
    Если за исходную трубу для фазика брать канализационную 100ку, то тогда исходя из формулы
    L=(2342*d*d/(V*f*f))-0.85*d
    для 40 литров и настройки например на 35 Гц =40см
    для 50 литров и настройке на 35 Гц=30 см.
    Остальное напрмер для другой частоты настройки порта фазика или обьема ящика - по формуле.
    Но я бы точно не выбрал бы такой саб, а если бы и выбрал, то ставил бы только во фри-эйр - на обьем багажника ( исходя из характеристик)
    И еще - аудиобан НИКОГДА не делал сабы для музыки - только для колбасни!!!
    Последний раз редактировалось amatti73; 10.02.2010 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    subsonic, поделись ".bb6", у меня тоже интересная "колбасница" получилась. 2 варианта. Хочу сравнить.
    А ещё говорят, что динамик "из мусорного бачка" не может работать.
    "Призрачно всё в этом мире "... бухающем
    Думай. Думай всегда…
  10. Новичок
    Аватар для Stifler
    О Чудо граждане! Я сделал это! )))
    Теперь возникли еще вопросы:
    1. На какую частоту расчитан этот корпус? (Вопрос к subsonic*y)
    2. Покраска или обивание его тканью чего либо дают? Или просто улучшение внешнего вида?
  11. old chap Аватар для subsonic
    52+- 2 гц, теперь осталось хорошо загерметизировать ,чтобы камеры между собой не сообщались ,и вообще щелей не было, и будет нормально!
  12. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
  13. Новичок
    Аватар для Stifler
    Звук вроде бы и ничего Но бывает бубнит... :О
    Чем можно его проверить?
    Последний раз редактировалось Stifler; 17.02.2010 в 01:31. Причина: добавка
  14. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    subsonic ом!!!!
  15. old chap Аватар для subsonic
    Какая частота cреза ФНЧ ?
  16. Новичок
    Аватар для Stifler
    На усилке в районе 50 +/- 5гц поставил.
    Все места соединения промазаны, саб герметичен.
    Может быть чтобы от помещения зависило? Я тестил только в комнате, размером 5м*3м. В машине пока нет возможности потестить потому как зимой не катаюсь
  17. old chap Аватар для subsonic
    Странно! При таком низком срезе ничего бубнить в принципе не может!
    А какой порядок фильтра?
    Я так понял что в ящике вибро - звуко изоляции нет!?
  18. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Так ты бы с этого и начинал. А то одна некорректная вещь накладывается на другую и т.д. А потом вообще выясняется что прослушивание не там и не так проводилось...
    Добавлено через 5 минут
    Я прошу прощения, но вы не считаете несколько странным - что вы помогли настроить ящик на 50-52 Гц, при этом разумеется завал на АЧХ ниже этой частоты (т.е. слева) начинается очень круто (минимум 18 дБ на октаву), а выше 55Гц - создатель темы порезал на усилителе (в принципе правильно). Получается полный абсурд - ниже по частоте ящик бандпасс не дает нормального баса из-за высокой настройки бандпаса, а выше по частоте -усилитель глушит????
    Обьясните, а то я чего-то не понимаю в вашей кухне!!!
    Последний раз редактировалось amatti73; 17.02.2010 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
  19. old chap Аватар для subsonic
    по -3 дБ ~ 36-40 гц диапазон вполне достаточный что бы почувствовать "бас"!
  20. Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Да у меня на такой частоте 20см мидбас играет..
