Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Проектирование сплттера СПДИФ
    Нужна сия приблуда. Для сравнительных тестов. Но активная, ибо при пассивном исполнении (типа там транс с несколькими обмотками) вполне возможно вляиние тестируемых друг на друга. Или это не так, можно обойтись?
    Если нельзя - то что-то типа трансик терминированный 75 Om, далее нужно что-то восстанавливающее, компаратор (8611), просто вход ЛЭ не годится наверное - уровни не те. - далее уже собсно два-три буфера (на основе техже ЛЭ АС серии) с трансформаторными выходами.
    Кто заморачивался?
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: Проектирование сплттера СПДИФ
    Попробуй на одном трансе для начала.
  3. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Кто заморачивался?
    Можно сделать транс повышающий, что бы подать на ЛЭ. Вот только мои эксперименты с повышающими трансами закончились сбоями в синхронизации (да я правда и особо не пытался понять в чем причина), 1-1 работал нормально, может ферит на кольце был неподходящий, хотя продавец уверял что ВЧ и даже марку называл.
    Еще попробуй мотать транс двумя проводами сразу, один первичка другой вторичка (можно попробовать их свить) честно говоря меня тогда ломонуло. Могу колечки для опытов дать.
  4. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Eugene Balakin, вообще на ЛЭ делают повторители- формирователи. Завтра схемку попробую закинуть
    Но думаю и на трансе с двумя вторичками нормально будет. Главное, чтоб со всех сторон по 75 Ом отовсюду видно было.
    Для сравнительных тестов, может просто щелк-щелк переключатель?
    По максимуму, можно на четырех ADM1485 организовать две диф.линии передачи. На входы им ( и на выходах у них будет) -TTL.
  5. Завсегдатай
    [QUOTE=Эx, залужу...]
    Спасибо, понятно, пассивный вариант готовится за час, вдруг неиспользумый выход просто будет терминироваться РЦА с 75 Om внутри
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Eugene Balakin вот, как пример, как это делают душные китайцы, экономящие каждый цент, в самых наидешевых dvd для организации коакса и оптики. Левая часть - с проца сигнал идет через три последовательных инвертора, далее еще три в параллель зачем-то, на оптопередатчик TTL напрямую, на спдиф - тупо через делитель. Т.е. можно по аналогии, через пару инверторов для каждого выхода пропустить. В сидюках тоже сплошь и рядом на инверторах буферизация, а дальше либо делитель резисторный, либо транс понижающий.
    • Тип файла: pdf 08.pdf (64,6 Кб, Просмотров: 274)
  7. Завсегдатай
    Эx, залужу...,
    Спасибо.
    Посетила весьма конструктивная мысль - зафигачить еще один выход SPDIF в транспорте, объединив буферные ЛЭ по ходам. Т.е. сделать не сплиттер, а транспорт с 2-мя (3-мя ) выходами.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. Завсегдатай Аватар для aal
