Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите расчитать торик (Как вообще их расчитывать?)
    Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    Внимание! Помогите расчитать торик (Как вообще их расчитывать?)
    у меня внутренний диаметр 55 мм наружный 100 мм высота 30 мм. Нужны обмотки 2х90 в. Сколько мне мотать? усь у меня 2 кВт.
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    По умолчанию Re: Помогите расчитать торик (Как вообще их расчитывать?)
    Эээ маловато будет...
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    GoodHard, уже собраный усь? Схемка есть? Характеристики напиши
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Коротковата кольчужка, однако...
    Новичок Аватар для Harroth
    Где-то между Эстонией и Финляндией
    Хех... хоть у меня и мощность два с половиной, но уже с обмоткой внутренний диаметр сантиметров 10
    [SIZE=1]Мысль, приходящая на ум первой [i]чаще всего[/i] правильная.[/SIZE]
    Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    А какие размеры нужны?
    Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    А схемку не подкинешь? Может ты подскажешь размеры железа.
    Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    Кстате я его сдесь и нашел на форуме. Только его если чесно раскретиковали! У него есть защита. А вообще он ничего по качеству.
    Схема непростая. Первичная одна, а вторичных - аж 12 (проектировал для испытательного стенда). Сердечник заказывал готовый, заизолированный. Мотал сам. Вес до намотки - 17 кг. Для расчёта использовал прогу. По ней и нашёл все размеры и диаметры проводов.
    Но е^ли было столько, что настоятельно рекомендую заказать уже готовый транс (выигрыш в цене лично у меня получился всего 15%).
    Новичок Аватар для Diabolik
    Красноярск
    Улыбнуло! Re: Помогите расчитать торик (Как вообще их расчитывать?)
    Это не мало, а очень мало!!!!! У меня похожее железо 50х80х30. Так вот по расчетам с него можно снять максимальной мощности, приблизительно - ведь только теория, 100 Вт. На нем, в данный момент, транс мотаю со вторичками 24(В)х3(А). Хотелось поболее со вторички снять, да только размеры не позволяют туда запихать обмотки. Минимум, что оставил для стержня крепления - 1см внутри. Рассчитывал на программе. Программу сам писал. Если кому нуна - выложу.
    ИМХО: А вообще, для того чтоб тебе посоветовали размеры железа, хотябы приблизительные, нуна не только напряжение, но и ток вторичек указывать!!!
    To Harroth А какой прогой считал??? Дай посмотреть!!! И чего она может???
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Diabolik
    ...Минимум, что оставил для стержня крепления - 1см внутри. Рассчитывал на программе. Программу сам писал. Если кому нуна - выложу. ...
    Очень интересно, давай, давай, выкладывай!!! ))
    Ну, допустим, если человек имел ввиду 2 кВт эффективной выходной мощности, то нужно просто разделить эту цифру на 180.
    Как найду в архивах, выложу здесь.
    Пятигорск/Таганрог
    GoodHard, скажи ветку где нашел и что писали... я вот нашел схему на 1,2 квт при 2х омах... Питание +-94В. Очень хорошие люди развели плату... А мне говорили что лажа и греться будет нереально... ну как сделаю - посмотрим... Ваще для таких мощей надо импульсник... обычный транс получается неимоверных размеров и весов... пока только вникаю в теорию построения ИБП
    Красноярск
    To Stalin Программа в аттаче. Прога пробная, ведь писал то для себя. Многого нет - указания в принудиловку индукции, диаметра проводов, пикфактора музыкального сигнала. В общем смотри сам.
    To All У кого какие замечания и предложения, просьба кидать в персональные, чтоб форум не засорять!!
    А почему именно на 180??? Я ведь имел в виду, что нужно напряжение нагрузки, и макс силу тока на нагрузке указывать. Какое питание - двуполярное или нет. Сколько каналов в усе.
    Вопрос то был конкретный - помогите рассчитать торик.
    To Yahoo
    ИМХО Согласен. Да и по цене вроде как должно быть "полегче".
    А по поводу
    тебе сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146
    • Тип файла: rar Torik.rar (235.0 Кб, Просмотров: 291)
    Последний раз редактировалось Diabolik; 15.09.2005 в 06:11.
    Импульсный блок на два киловатта сделать таким же надёжным как обычный в домашних условиях очень сложно. Да и помех он будет вырабатывать столько, что придётся наверняка делать его внешним.
    Импульсники имхо выгодно использовать в пределах 100-800 Вт. Так они дешевле получаются. А если на 2кВт и выше, стоимость уже приближается к стоимости обычного.
    Прога где я считал называлась EvTrans. Если кому надо, выложу. Хотя имхо, прога от Diabolik проще.
    To Diabolik
    Вот. Человек говорит что у него 2кВт-ный усилитель, который потребляет 2х90 В. 2х90 В наматывается так же как и 180В, только в середине процесса намотки выводят среднюю точку. 2000Вт / 180В = ~11А. Чего тут непонятного?
    Красноярск
    To Harroth
    Точно, как это я сам не догадался?!
    Тогда, если исходить, что усилитель двухтактный, делить нужно не на 180 а на 90. Естественно и ток будет в 2 раза больше. Но, как говорил WP, если рассчитывать транс на номинальную мощность уся и в добавок учитывать пикфактор музыкального сигнала, то мощность транса для данного уся будет = 2000/КПД уся/3
    У меня другой вопрос. Вот посчитал я транс на железе из поста №10 на ток холостого 20 мА исходя из магнитной проницаемости 1800 самого железа. Вчера домотал первичку. Включил, проверил ток - ба, а оказывается ток холостого 1,7 мА. Может чего не догоняю. Попробывал поиграть в программе с проницаемостью, чтоб получилось такое же кол-во витков при таком токе - получается, что магнитная проницаемость железа аж за 20 000 зашкаливает. Разве такое может быть????? (первички на железе 2650 витков проводом 0,52 по меди).
    г. Бердск
    Рассчетная мощность трансформатора на этом сердечнике 165 Вт.
    Сетевая обмотка 966 витков ПЭТВ 0.63
    Обмотка 1 396 витков ПЭТВ 0.71 напряжение 90 В ток 1А при полной нагрузке 83 В.
    Обмотка 2 396 витков ПЭТВ 0.71 напряжение 90 В ток 1А при полной нагрузке 82 В.
    Ток холостого хода сетевой обмотки 50 мА.
    На 2 кВт явно не хватает.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    вот полезная ссылочка
    http://grebenyukov.narod.ru/?/faqs/t...s/transfor.htm
    Частый гость Аватар для Fantom
    http://grebenyukov.narod.ru/?/faqs/...cs/transfor.htm
    Евгений Верис, не подскажите более расширенное руководство по намотке торов?
    [ADDED=Fantom]1127118176[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Fantom; 19.09.2005 в 12:22.
    Частый гость Аватар для AndyS
    Купил тор с первичкой (три вывода все прозваниваются) - как понял тор с обмоткой на 220В с выводом от центра (127В).
    На рынке за 4 бака - не деньги...
    Сам тор немаленький, ват 600-800 видно должно быть.
    Диаметр по наружи около 18 см, высота сантиметров 6.
    Провел эксперемент - намотал 8 (может мало???) витков провода, и замерял напряжение - получилось 0,6В. Хочу намотать 2х17В. Это получается ~220 витков?
    Стоит ли заморачиватся с ним?
    И еще - как проверить первичку?
    В сеть включал - работает бесшумно (только при включении легинькое тррр, рядом стоит 12В-20А - для галогенок наверное тор гудит на холостом, хотя и залит какой-то хренью)
    Стоит ли возится? А то еще проволку надо закупать на вторичку.
