Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Vertual
    По умолчанию как называются транзисторы?
    В диффкаскаде ланзароподобного усилителя стоят SMD транзисторы с маркировками FR и BR. похоже у них большой разброс по токам базы из-за этого если не шутировать резистром на землю, то на свободном входе усилителя набегает 7 вольт постоянки. Если зашунтировать вход резистром на 10-30к, то на нем напряжение станет 0,01 - 0,03вольта. на выходе соответственно в 10 раз больше.
    посоветуйте пожалуйста более менее правдободобные SMD комплиментарные пары, что-бы с минимумом подбора.
    корпус 1,8х3мм это вроде СОТ-23?
  2. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: как называются транзисторы?
    У Вас стоят похоже 2SA1037AK и 2SC2412K, грейд R (бета 180-390), корпус действительно SOT-23. В этом корпусе самые доступные BC847C и BC857C (брать именно с индексом C, у них бета 420-800, что само по себе означает меньший ток базы), филипсовские стоят рубль-полтора за штуку. Подбор конечно желателен но при такой цене можно себе позволить взять с запасом.
  3. Частый гость
    Аватар для Vertual
    Спасибо!!!
    Как-то я сразу не понял, что это явление еще и из-за низкого коэффициента передачи.
    Уже впаял подобранные пары MPSA42/92. не очень красиво получилось, но работает. Ток базы упал в 20 раз, соответвенно и перекосы по напряжению.
    тяжело СОТу ноги приделывать, что-бы в тестер засунуть, а с учетом того что надо перебрать не одну сотню транзисторов, это может длится вечность. Или есть какая-то хитрость?
