Показано с 1 по 20 из 77
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    По умолчанию Сигнальный провод
    Подскажите, каким проводом лучше всего соединять блоки, входы, потенциометры и т.д. в усилителе?
    Я так понимаю надо использовать тонкие экранированные провода, экраны, я слышал, надо припаивать только с одной стороны, с какой стороны, в каком случае будет лучше: со стороны входного разъёма или платы преда? со стороны преда или мощника. Не понятно с тем же потенциометром регулятора громкости, если экран паять только со стороны преда, то к потенциометру тянуть землю от блока питания?
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Сигнальный провод
    Сигнальные цепи соединяются простыми проводами, по возможности короткими, а земля разводится толстым проводом так, чтобы все платы были только одним проводом соединены в одну точку в районе земли блока питания. Корпус соединяется также одной точкой с землей. Лучше, если эта точка будет в районе входных разъемов. Через крепежные винты земли плат не должны касаться корпуса. Входные разъемы должны быть изолированы от корпуса, а их земляные клеммы соединяются вместе и подпаиваются к земле УМ в районе входов. Земля выходных разъемов, также изолированных от корпуса, толстым проводом соединяется с общей землей блока питания, там же, куда припаиваются все остальные земляные провода других плат.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Всё написанное постом выше совершенно правильно.
    Дополню, эти провода желательно перевить, сделав витую пару - так снижается чувствительность ко всем видам наводок.
    Если наводок нет, дополнительно экранировать такую витую пару необязательно.
    Вообще, общее правило - прямой и возвратный проводники желательно перевить.
    Входные - чтобы снизить на них наводку, а выходные - чтобы от них было меньше наводок.
  4. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    немного оффф.единственный усилитель,где такое видел-радиотехника у101.там все провода-и сигнальные,и силовые,были перевиты.я еще удивлялся,нафиг это сделано.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Не от хорошей жизни это было сделано. Ни один производитель не станет делать лишнюю технологическую операцию, если этого можно избежать. Видимо, иначе не получалось затолкать усилитель в требования к первому классу.
  6. Новичок
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    т.е. экранировать слаботочные (входные цепи) сигнальные провода не надо? а какой толщины (можно даже марку провода указать) провода желательно использовать во входных цепях?
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Экранировать чаще всего не надо - корпус обычно является экраном. Толщина - небольшая, марок провода, подходящего для этого немеряно. В принципе подойдет вообще любой, просто провод диаметром 3 см будет сложновато запихнуть в корпус
  8. Новичок
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    А трансформатор (тороид) стоит засовывать в экран?
  9. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Если он находится ближе 15-20 см от плат усилителя или входов, то однозначно надо накрывать стальным кожухом, если пермаллоевым, то еще лучше.
  10. Зарегистрировался Аватар для AlexDe
    Вечер добрый, обновляю усилителя Одиссей 002, не подскажите, между платами сигнальные провода экранировать по отдельности каждый провод, или вместе.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Извините если что не допонял, но мне вопрос начальный показался более содержательным, чем последующие ответы.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Будет проще, и не хуже, если каждый сигнальный свить с собственным возвратным.
    Если есть необходимость в ещё большей помехозащищенности, то тогда уже экранировать.
  13. Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    В усилителе стоят тонюсенькие сигнальные провода от входных терминалов до преда и от преда к оконечникам. Вот вопрос у меня,стоит ли менять их на витую пару ? Так же есть кабель межбложный Tascer c121,может им протянуть?
  14. Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    Поскольку ток входного сигнала 1...10 мА, с электротехнической точки зрения, ставить проводники большого сечения не имеет смысла. В большей степени на звучание может влиять материал проводника, изоляции, его геометрия и топология прокладки. При желании можно попробовать Таскер.
  15. Новичок Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Тонкие и что? Если есть сомнение, надо пробовать (всегда, любой результат полезен и вскоре появится личный опыт) и сравнивать с тем, что было. Иногда работают варианты, где все против всех правил и устоев. Сейчас работает, в преде стоит блок питания усилителей, а в колонках усилители, к каждую идет один 6 метровый кабель (экранированная витая пара 5 категории). Можно все, когда будет опыт, пробуйте...
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Проводники бывают разные, при возможности лучше действительно пробовать.
    Что не стоит пробовать однозначно, так это проводники в изоляции, которая при нагревании паяльником дымит и обугливается.
    Пробуйте.
  17. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Ты ещё не знаешь страшную тайну. Кремль скрывает от народа, что сигнальные провода внутри транзисторов ещё тоньше. Что делать? Как ты ИХ будешь менять на витую пару?
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ослик Иа
    Андрей, по ВВС сообщают, что есть транзисторы с толстыми.
    Но они секретные!
    На самом деле проводнички в транзисторах тонкие, но короткие, и висят в воздухе, который как известно - лучший изолятор. Кроме вакуума, лучше которого уже ничего нет
  19. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Видимо, у меня профессиональная деформация. Под витой парой я непроизвольно подразумел UTP-5e. Вспомнился Serzhi.
    От витой пары вреда не будет. Пользы тоже. Пусть вьёт.
  20. Гость
    Да да, ценный шизотерический опыт, основанный на внушаемости и мнительности. А если проводить такие занятия эксперименты регулярно, появится уверенность в их правильности и объективности, которую можно нести в массы, объединившись с такими же икспириминтаторами.
    Лучше все таки иметь какое-нибудь техническое обоснование своих действий. Причем, желательно правильное.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.01.2013 в 10:16.
