Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: помогите амфитон 002 + тда7294
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию помогите амфитон 002 + тда7294
    Здраствуйте
    вобщем щас попытаюсь обьяснить что я хочу
    есть не рабочий усилитель амфитон 002 , его уже ремонтировать нехочу (не впервые ломается и уже откровенно говоря задолбал..)
    начитавшись в нете кучи хороших отзывов о ТДА решил сделать усилитель на ней , тоисть оставить корпус блок питания от амфитонаи туда вкрутить ТДА , вопрос возмоно ли такое?
    еще что в радио маазине видел готовый блок наплатке гдето 4х3 см может немного больше. . (думаю может взять такой?)
    только как его подключить к блоку питания амфитон и подойдёт ли он вобще?
    ещё нужен ли предусилитель для тда?
    п.с. прошу прошения за тему но ветку о ТДА7293 прочесть нереально..
    п.п.с попрошу по возможностине ругатьза мои (наверное тупые ) вопросы просто я новичек и. .
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: помогите амфитон 002 + тда7294
    нуда ,я о том же.. если все что в списке было стоило до гривны , в осносном 50-60копеек штука то те по 40 гривен. . что есть оч дорого. .
    Добавлено через 3 минуты
    а еще вопрос какиеконденсаторы брать а то я не понял обозначения 22u и т.д. ..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 11.02.2010 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    вот возможные замены мелких транзисторов.Множитель u значит микро,тоесть в случае конденсаторов это микрофарады,дросселек микрогенри.ножитель n означает нано,если кондёр,то нанофарады
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    ага ясно , мне нужно будет докупить конденсаторы. . думаю если погода будет хорошая то на выходных начну собирать может и завтра если получится. .
    я можетчто-то туплюнов том документе нету 818гм
    Последний раз редактировалось vlad93j; 11.02.2010 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    Быстрый какой.Печатку достойную соорудить надо и на рецензию форуму предоставить. У меня есть наработка, да только в эти размеры не влетает и расчитана на А1943/С5200 две пары и раздельное питание.Так что не очень. Поточнее размеры возможные для плат прикинь.
    Так ведь сам на ГМ-ках выбор сделал,вот я и не стал мощные вставлять в файл.
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    Быстрый какой.Печатку достойную соорудить надо...
    согласен , я уже просто замечтался)))
    Спринтом не владеешь?
    С уважением Максим.
  8. #47
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    нет , но если нужно буду учится. .
  9. #48
    Черновой я сейчас скину,только не подписанный.Так для нащупывания.примерные размеры были 70мм на 150мм
    Последний раз редактировалось .Васильев; 12.02.2010 в 00:32.
    С уважением Максим.
  10. #49
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    Быстрый какой Поточнее размеры возможные для плат прикинь.
    там можно будет по откручевать кое что я щас ещё разок перемеряю..
    Добавлено через 2 минуты
    если кондёры чуток подругому разположить то 150х70 туда влезет легко ..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 11.02.2010 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Да это версия с раздельным питанием и нтегратором нуля на опере,в вашем случае плата меньшем будет ,так как можно сделать общее питание, опер выбросить ,ГМ-ки уже не на плате будут,а проводками подсодиняться. расстояние между выводами мощных резисторов на вашей плате и их номинал можете посмотреть?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 12.02.2010 в 23:34.
    С уважением Максим.
  12. #51
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    растояние между выводами 26мм
    с5-16мв 1Вт 0,2Ом
  13. #52
    И тишина,хоть бы кто обматерил за ошибки(наверняка есть )
    С уважением Максим.
  14. #53
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    фух больше часу разглядывал. ..
    интересует включение R10 , R22, R24 , C4 ,V8
    на печатке нету R30
    и цепочки C10 R29
    п.с. недоходит дорожка R1-R31
  15. #54
    Ну ,для начала неплохо, часть я ненароком сделал,пару косяков специально оставил,чтобы заинтересовать.. Меня другое интересовало от форумчан,топология платы ,криминала не нашли бы,не забраковали бы. Так то она простая получилась. платку сейчас исправленную залью
    С уважением Максим.
  16. #55
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    а.. вон оно что. .,признатся сперва взглянул (пока открыл 3программы перепробовал)) , открыл гляжу красиво=),думаю да походу всё верно. . , а потом думаю все же погляжу что да как скачал схему открыл 2 изображения и по чучутькаранашиком водил что куда и что где=)
  17. #56
    Во ,поправил,теперь бы от опытных людей добро получить бы или замечания и дальше двигать.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.02.2010 в 19:42.
    С уважением Максим.
  18. #57
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    так что меня интересует
    ненашел R29 , R30
    R22 разпологается по разному в схеме и на печатке
    и еще С4 состоит из 2х конденсаторов?
  19. #58
    С4 состоит из2полярных конденсаторов для того,чтобы не парится поиском неполярного конденсатора на 50мк. Некоторые номера резисторов не совпадают,потому что выкинул некоторые цепи,за основу была взята разогнанная схема.Я специально проставил номиналы и маркировку деталей(при наводке мышкой они высвечиваются). Ориентируйся по ним ,там в паре деталей разногласие в принципе.Схему в редакторе отредактирую завтра.
    С уважением Максим.
  20. #59
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    ага всё понял. .. спасибо вам большое
  21. #60
    Мужики , парню гляньте печаточку !
    С уважением Максим.
