Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для aleks.kh
    Харьков
    По умолчанию Jamo 98 - Глобальная переделка, прошу помощи.
    Всем доброго времени суток, пришёл я к Вам за помощью.
    История такая - купил очень выгодно бу акустику Jamo 98 (двухполоска - два 165см мидбаса плюс 2.5см купольный твиттер). Поначалу слушал что есть, но через короткое время стало явным слишком сильное гудение на музыке с басами, на музыке где басов много гул сильно утомляет. Решил разобрать - посмотреть и увидел что 2 мидбаса играют без фильтра вообще т.е подключены прямо к усилку, твитер естественно через фильтр (второго порядка), звукопоглотитель - рельефный поролон просто болтающийся в корпусе, даже ничем не прикреплён к задней стенке. Корпус, что радует добротно склеен из 20мм МДФ.
    Идея у меня эта появилась давно и я понемногу читал о расчётах, выборах компонентов, измерениях. Была неудачная попытка собрать фильтр(неправильно рассчитан), но нет худа без добра - я научился делать катушки индуктивности.
    Также есть колонка центрального канала Jamo 18, в ней есть два 130 см СЧ головки. Пришла идея использовать их для построения трёхполосной акустики. Для СЧ сделать отдельный бокс. который будет сверху колонки.
    Затруднение для меня сейчас - какие частоты раздела выбрать, и меня интересует влияние фазового сдвига и как с ним бороться.
    Уже разобрался как мерять ИЧХ головок в LspLab, графики ниже прикреплю. Имеющиеся инструменты - мультиметр, LC-метр. Нету - измерительного микрофона.
    Фото прилагаю, Графики ИЧХ - 1й НЧ(графики обоих динов почти одинаковы, поэтому выложу один), 2й - СЧ, 3й - ВЧ
ID:	76081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76085   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jamo Tweeter.JPG
  2. Зарегистрировался
    Аватар для aleks.kh
    Харьков
    По умолчанию Re: Jamo 98 - Глобальная переделка, прошу помощи.
    70 просмотров и ни одного ответа,жаль. Ну ничего буду пытаться сам по ниточкам инфу добывать.
  3. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    aleks.kh, задача поставлена серьезная, а измерительного микрофона нет. Вот и не может Вам никто ничего полезного сказать. А измерять обязательно, причем я теперь усвоил, что делать это нужно при установке головок в предназначенное для работы оформление. Иначе: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33406 Попробуйте сначала обзавестись микрофоном.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для aleks.kh
    Харьков
    купил Panasonic WM61A, как разберусь с корпусом, усилком к нему и калибровкой , продолжим
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    Если нужна спектра рабочая без косяков, аукните на alexboka @ mail ru, вышлю свою.
    Есть к ней и кучка фоток с экрана как установить нужные конфиги.
    Но потом начнётся самое трудное: понять, что видите на экране и что с этим всем делать. Микрофон один ещё ничего не решает, только опыт.
