У нас на первую ссылку похоже.
По Москве расползлись как на европейской ссылке...
Мне стало интересно как оценивался шум ДО прохода стирающей головы?
Спрашиваю потому,что все известные мне кассеты до первой записи (новые) имели шум (заводской шум) ленты в районе -40...-20дБ причём с пиком в НЧ области. После стирания этот шум уменьшался,так как вы его оценивали до первого стирания?
Перед записью лента размагничивается дросселем и запускается чисто на воспроизведение - смотрим на лин. выходе. Потом на ходу подключаем запись, вход закорочен, - смотрим, что поменялось на выходе.
Шум добавляется как ГС так и ГЗ.
Пытался недавно записать на такую кассету джаз - шипение ленты отбило охоту слушать.Сама запись не понравилаьс совершенно ни на одном аппарате.. Писать пытался на 711 JVC и 91 Akai....Попытался включить на запись без сигнала - резкое шипение при переходе от чистой заводской ленты к записанной..Из любопытства воткнул в аппарат с отключенным в тот момент сендвичем(iшлифовать нужно) и потом воспроизвел на другом - даже на слух усиление шума при переходе от заводской чистой к стертой....Эксперименты прекратил ввиду нежелания копаться с данной кассетой, когда полно б.у металла и хрома, есть пока(точнее был, поскольку по 60р. на горбушке кончился - не знаю насколько)в продаже новый (хоть и ругаемый многими) TDK SA.
Кстати корпус у данного макселла хоть и сделан внешне аккуратно, но хлипкий. При легком усилии изгибается винтом. Возможно писать блатату для машины сойдет, а для качественного материала да для хорошего аппарата - полно лент несоизмеримо более высокого уровня за разумные деньги...Все разумеется ИМХО
Вадим, а этот Максел UR ,грубо говоря, красный или зелено-голубой? По цвету оформления бумажки-обложки... Красный конца 90х был очень хороший.
Олег! Зайди в любой ларек и купи на пробу - они во всей Москве есть от25 до 40р...Кассета как на европейской ссылке в посте 248.
Я вот одного не пойму. Магнитная запись - это современное хобби. Хлопотное и дорогое относительно современных цифровых форматов. И чем более качественная, тем более дорогое. При этом народ покупает дорогие деки, благо можно взять пусть и б\у, зато не копя несколько лет...Улучшает их. Тратит сопоставимые с ценой аппарата средства на пассики-ролики...И потом всерьез рассуждает о кассетах в магазине....А для гарантированно высокого результата нужно-то раскошелиться и купить за пару сотен хорошую новую хромовую хотя-бы кассету. А можно и подержанную и даже металл и еще дешевле. Вот скажи - сколько тебе нужно кассет под запись? Я всерьез рассматриваю только запись с винила или с катушек в том случае, если они чужие и доступны на один раз.
Кроме того данное хобби (магнитная запись) позволяет немного вернуться назад, в лучшие времена формата, когда кассету было просто приятно держать в руках...Извинюсь перед читателями, но современные изделия выглядят так, чем и являются - как дешевки. Все удовольствие от формата уже при распечатывании улетучивается...
И совсем маленькое отступление. Считается признаком высокого качества, когда кассета сделана разборной и с экраном. Опустим про экран. Так вот разборной можно делать кассету из качественной жесткой пластмассы, когда винтов достаточно для надежной фиксации половинок. А коли они хлипкие, так уж лучше бы склеили...Сравни этот же масселл и ту же тдк SA хромовую новодельную...Вторая хоть и выглядит убого из-за полиграфии, так прочнее на изгиб....А уж если попытаться согнуть клееную сони hi-fi, то результат еще нагляднее...
Вот как-то так ...ИМХО...
avtech@palabs.ru
Вот! И я совершенно не понимаю как можно разрабатывая узлы для топовых дек покупать и обсуждать кассеты неизвестных марок!!! Да они "съедят" все высокие характеристики... Я уже не один раз выкладывал на Веге ссылки на предложения Константина. Там отличный выбор и адекватные цены , как под запись так и для коллекции. Да, пленка в новоделах подчас не хуже , а иногда и лучше чем в золотой век МЗ (пример Сони СD -iT, но отстойные корпуса с непонятным и кривым азимутом и меняющаяся ширина ленты от нарезки, отсутствие магнитного экрана (хрен с ней, со сваркой, попадаются крепкие клееные корпуса, хотя возможность замены ленты все же преимущество) - сводят на нет все её достоинства
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
Во всех аппаратах у меня качественный ГСП и плюс дроссель. Поэтому в принципе особо много не надо -пишу на старые запасы или стираю те записи, что уже достал на СД или виниле. Новые кассеты ( качественные изестных марок) приобретаю в основном для подарков или под эксклюзивную запись.
Спасибо, конечно, но пока отторжения нет, возможно при улучшении источника оно появится. Хотя в общем они покупались и с прицелом на повышенную скорость.
Дык сложно новые и хорошие приобрести. С БУ уже пару раз накололся, хотя в общем, прикупаю помаленьку. А по 500 руб за кассету, это жирновато на мой взгляд.
avtech@palabs.ru
Это минимум, причем как правило приходится платить и за доставку, а это выходит минимум 350-400 руб за кассету.
И чем они лучше maxell UR? Я сравнивал и со старыми UR и TDK D, один уровень. И купить можно спокойно и без пересылок и прочего гемора. И дешевле в 2 раза.
avtech@palabs.ru
Лучше по стабильности и повторяемости записи. Азимут точнее, полив равномернее и ширина постоянная по всей длине , намотка пленки луше, коэфф трения о прокладки меньше , подушка шире и пружинка помощнее и т.д., Все это снижает ПАМ детонацию и повышает точность записи на самых крайних ВЧ. Иногда толщина ленты даже выше (если брать середину конец 80х). Наличие экрана (защита от магн полей и помех), разборность, мех . и термопрочность.
Olegyurich, не парься, на 9-ке с этими кассетами проблем совсем не будет.
