Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для AMD64
    По умолчанию Схема включения с кнопкой без фиксации.
    Нужна простенькая схемка включкние БП с кнопой без фиксации (желательно с печаткой lay ). Поделитесь пожалуйста
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Схема включения с кнопкой без фиксации.
    Простая классическая схема реле с самоподхватом, отключение правда сложнее будет сделать.
  3. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А вторая кнопка без фиксации для отключения, включается параллельно обмотке реле.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Нафига? Классика ,псевдосенсор.Одна кнопочка и реле с обвязкой.
    С уважением Максим.
  5. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Либо на РПС-20 ещё проще.
  6. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Воспользуйся поиском Сегодня уже давал ссылку Повторю http://forum.vegalab.ru/showthre...16&postcount=9
  7. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ссылка кривая, неправильно скопипастил - многоточия внутри.
  8. Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Не удается найти требуемую страницу...
  9. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Посмотри, может подойдет
    Сергей.
  10. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Извините, http://forum.vegalab.ru/showpost.php...16&postcount=9
  11. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Делал по этой схеме, на ТМ2. Работала через раз - не всегда реагировала на нажатие кнопки. Забил на это дело, собранная платка до сих пор лежит
  12. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ну посколько ссылка на мой пост, поясню, что эту схему я скопировал со схемы магнитофона Яуза МП-221С. Там на этой схеме реализовано по моему включение и отключение паузы, поэтому схема действительно рабочая.
    Возможно у тебя что то не получилось просто или кнопка давала сильный дребезг контактов к примеру.
    Геннадий К.
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Стопроцентно работающая схема.
    Кнопка без фиксации, VD5 светодиод (не обязательно).
    Сигнал берется с выходов Q или НЕQ.
Название:	Одна кнопка.PNG
  14. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Этого я как раз не отрицаю
  15. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    там нЕчему неработать... Проверь питание, монтаж и номиналы....
  16. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А может ещё микруха палёная или транзистор на коммутацию реле
