Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для smileOFF
    По умолчанию Усилитель Вега У-120 молчит...
    Доброго времени суток, форумчане!
    Имеется усилитель Вега У-120, который не выполняет своего прямого назначения. При включении в сеть, индикатор горит на панели, мол все в порядке, но усилитель не подает никаких признаков жизни с выходов, т.е. колонки молчат, не работают оба выхода (подключал все правильно - опыт имеется).
    Подскажите, какая причина может быть?
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Усилитель Вега У-120 молчит...
    но ведь вскрыть померять надо, напряжения там и прочее. дабы как то судить о пациенте.
    всё украли до нас.
  3. Новичок
    Аватар для smileOFF
    В подобном ремонте как такового опыта нет, но паяльник в руках держать умею, кроме того, руки не особо кривые... и есть большое желание оживить усилитель своими руками с вашей помощью.
    Предложите с чего начать, где померять... Мое предположение, неисправно что-то до самих УМ, так как не работают сразу оба выхода.. Может быть что-то в предварительном усилителе?
  4. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    - настолько заморочный усилитель, что дальше некуда . 90 % отказа - из-за идиотской "системы защиты" .
  5. Новичок
    Аватар для smileOFF
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    - а он , случайно , не сломан ли ?!
    Во-во!!! И я про то..=)
    Добавлено через 4 минуты
    И как же эту идиотскую "систему" проверить на работоспособность?
    Последний раз редактировалось smileOFF; 08.02.2010 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В этом усилителе защита собрана на микросхеме 561ЛА7. Замените ее и проверьте
    на выходах 0.
  7. Новичок
    Аватар для smileOFF
    на выходах 0.
    Можно ли проверить сначала работоспособность микросхемы в самом усилителе, а уж потом заменить ее, если она окажется неисправной..?
  8. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    - там нет реле , поэтому надо было мудрить с ВТ31 и ВТ 32 .
    А так - проверить или найти "0" на выходе надо сначала. От него много не добъёшся - неудачный огромный печатный монтаж . Либо надо много переделывать ...
  9. Новичок
    Аватар для smileOFF
    "...проверить или найти "0" на выходе.." можно поподробнее?
    По качеству звука меня вполне устраивал, по-этому и хочу восстановить..=)
  10. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если БП и все режимы в норме, то меняйте 561ЛА7 и долго не думайте.
  11. Новичок
    Аватар для smileOFF
    lvr444, таких микросхем в усилке минимум 4 штуки... которая из них интересует меня?
    Не мог разобраться с прикреплением изображения - схему не прикрепил..=(
  12. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    У меня есть схема ус. Вега-10У-120С , там есть всего 4 микросхемы из них только
    одна 561ЛА7. Разве на них ничего не видно? На днях мне должны принести такой
    усилитель на ремонт.
  13. Новичок
    Аватар для smileOFF
    Извиняюсь=), понял свою ошибку. Нашел микруху. Схемы читать толком не умею.. (болван).
    Отпишитесь, что за беда была в принесенном "больном", какие "лекарства" помогли....=))
    Нашел данную микросхему (10 руб.) на сайте магазина в нашем городе, пишут, что есть ее зарубежный аналог - CD4011. На сайте есть CD4011BE (14 руб.), подскажите, она подойдет? Надежнее будет, нежели микросхема отечественного производства?
    Последний раз редактировалось smileOFF; 09.02.2010 в 22:10.
  14. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Я несколько раз ремонтировал такой ус. Я всегда менял на родную. Если хотите ме
    няйте на импорт, лишь бы один к одному. Она редко вылетает.
  15. Новичок
    Аватар для smileOFF
    А действительно ли дело в защите? Светодиоды "перегрузка" на панели не горят...
  16. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если у вас есть звуковой генератор, подайте сигнал 1000гц на вход магнитофона
    с уровнем 250мв и осцилографом проверяйте на 4 и 11 ножках микросхемы 157уд2
    амплитуду на 1 и 2 микр. 157уд2 темроблока. А при подключении динамиков шум
    в них есть? Если нет шума и есть амплитуда на выходах 157уд2 то поменяйте 561ЛА7
    Вы что-то думаете и ничего не делаете! А приборы у вас есть?
  17. Новичок
    Аватар для smileOFF
    Нет, из динамиков вообще ничего не слышно, полная тишина.
    Не делаю пока ничего потому, что его пока нет рядом, заберу его в ближайшие выходные, чтобы начать ремонт.
    Из приборов есть мультиметр, генератор ЗЧ можно из звуковой карты компьютера и спец. программного обеспечения замутить=). Осцилогрофа нет. Его нельзя ничем заменить?
  18. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Осцилограф ничем не заменишь. Вы наверное первый раз решили заняться ремонтом
    или который? Когда отремонтируете, сообщите, если сможете.
  19. Новичок
    Аватар для smileOFF
    Да, первый раз...
  20. Новичок
    Аватар для smileOFF
    померял. с выходов на колонки, после того как включаешь усилитель (к входам ничего не подключено) идет постоянка, постепенно увеличиваясь, достигало порядка 15 В. Индикаторы перегрузки не горят. Подскажите, в чем причина, где что проверять?
