Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    По умолчанию Транзисторный оконечник для бас-комбика
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, чайнику схемку оконечника для бас гитары ватт на 100. Сам в схемотехнике обсолютно не смыслю. Хочу на заказ чтоб спаяли. Я так понял, что основная сложность (или затраты) в усилке - это транс. Возможно ли использовать блок питания от компьютера? У меня валяется один ватт на 300.
  2. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    По умолчанию Re: Транзисторный оконечник для бас-комбика
    Нет. т.к. напряжение выдаваемое блоком питания 12в и5в(однополярное), что для усилителя мощностью 100вт оч мало
    ---===Никита===---
  3. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Для баса вполне подойдёт схема усилителя Холтона из соседней ветки, загляните
    туда.
  4. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    А комповый БП можно перемотать, главное с защитами и стабилизацией разобраться.
  5. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    не думаю что это хороший вариант...не просто это
    ---===Никита===---
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Извините, юный коллега, вы басист?
    Вам известна техника игры - слэпом?
    Так о каком же комповом БП может идти речь?
    kodxenon, для усилителя под бас-гитару на 100Ватт пойдёт только трансовый БП, и причём не менее, чем с полуторным запасом по мощности. Желательно чтобы в БП был торовый транс, или дифференциальный(двухкатушечный). Ни в коем случае нельзя допускать во время игры такой мощности, при которой сердечник трансформатора БП, входил бы в режим насыщения. Это скажется на звуке ввиде провалов и компрессирования сигналов с ярко выраженой атакой.
    Если выберешь схему на 100Ватт в номинале, то реально нужно будет играть ваттах на 50-ти, иначе комбарь начнёт зажимать звук, нарушится динамика звучания. Впринципе, для репитиций в помещении и полтинника хватает, но для фри-эйр этого комбика будет мало. В команде ты не расслышишь, что играешь.
    Поэтому если уж заморачиваться с басовым кабинетом, то усилок нужно делать ватт на 200-250 и выбирать соответственно пару басгитарных голов дюймов на 15-18.
    Думай. Думай всегда…
  7. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    ...для усилителя под бас-гитару на 100Ватт пойдёт только трансовый БП, и причём не менее, чем с полуторным запасом по мощности.
    Минимум с двукратным запасом, очень желательно...
    Сергей
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ... и выбирать соответственно пару басгитарных голов дюймов на 15-18.
    Это уже не актуально лучше для басгитары брать массивы динов по 12" с алюминевым диффузором например Hartke (сами такие взяли ), вот тогда бас конкретно "чешет", а игра сплепом - это уже не так модно...
    дьявол в мелочах....
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Hennady, я же не спорю о том, что модно. Я пишу о класической басмашине, которая отыграет всё. Всё-о.
    И-ии...ну-ка давай-ка поделись - какие-такие басовые Hartke на 12 я пропустил мимо ухей?
  10. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Вот здесь читай:
    http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...tke/hartke.php
    http://www.marketone.ru/arteshok.phtml?cid=20040705
    Вот здест смотри:
  11. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Спасибо за советы, господа. Забыл написать, что комбик для дома. И дин Celestion BL12-100. Пятнашки домой мне многовато будет. В гараже - другое дело.
    Насчет моды, я все-таки люблю слэповую технику.
    Есть ламповый самопальный пред, который хотелось бы снабдить несложным транзисторным оконечником и упаковать это в небольшой открытый домашний коробок эдак 70х50х30 см.
    Думаю, что Холтон мне подойдет, вот только на транс все-таки раскошелиться прийдется
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А для 6-струнных гитар это тоже желательно? У меня маленький комбик есть, но руки уже сейчас чешутся.
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Да. Хотя я предпочитаю 2,5...3 раза. Для любых усилков, а уж для басового тем более.
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    kodxenon, а зачем ты раздвоил темы? Ведь уже начинал здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31801
    Или от сдвоенного кабинета решил отказаться?
  15. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Насчет запаса мощности понял, хотя конечно побаиваюсь в 3 раза делать. Мало-ли кто-нибудь синий выкрутит на полную... Динамик жалковато.
    Vjumajlo, там тема об отличии BL-12-200X от BL12-100.
    Один BL12-100 у меня уже есть и его я для дома хочу использовать.
    В гараж хочу тоже что-нибудь вроде 2х12, но BL12-100 уже не продают у нас. Только BL12-100. Поэтому и думаю что туда ставить. НЧ секцию там будет отыгрывать 18" PAudio.
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Не понял. Это тебе советуют делать запас по мощности трансформатора, а не усилителя.
  17. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Сказано ведь чайник Ну раз на то пошло, то давайте уж не постесняюсь спросить: Этот запас мощности должен достигаться по силе тока или напряжению?
    Давайте предположу.. Если в схеме ясно написано допустим 63 В, то запас должен быть по силе тока?
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Сила тока и напряжение взаимосвязаны, если попытаться снять с блока питания больше тока, то напряжение будет уменьшаться, "проседать".
    Полагаю, можно рассчитать блок питания по методике и умножить габаритную мощность трансформатора на 3..5
  19. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Так..А вот если у меня есть транс на 250 В, который запитывает лампочки преда... Не может ли он и оконечник запитать? По мощности должно хватить наверно.. Ламповый 80-100 Вт оконечник он питал.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это зависит от железа и меди. Какое там примерно сечение сердечника, провода?
