Показано с 1 по 20 из 37
Тема: AKM4396 - выхлоп без ОУ
    Аватар для vitsomeo
    По умолчанию AKM4396 - выхлоп без ОУ
    здравствуйте!
    AKM4396, voltage output. забираю сигнал напрямую с AOUT+, игнорируя схемы фильтрации и усиления.
    правильно ли я понимаю, что несмотря на встроенный в чип LPF 1-го порядка, я все равно получаю весь частотный диапазон в усилитель?
    насколько вообще это критично для звука? усилитель - лампа.
    второй вопрос. понятно, что ламповый выхлоп переиграет дискретный, но не совсем понимаю, какую схему брать за основу и на каких лампах. можете что-то посоветовать?
    еще вариант: трансформаторная развязка на lundahl - как звучит на практике?
    заранее спасибо!
    По умолчанию Re: AKM4396 - выхлоп без ОУ
    Это кому понятно?
    Не надо тут повторять расхожие бредни с инет-толкучек, тут не те люди собрались
    Выход у этого цапа, насколько я знаю, дифференциальный и использовать лишь один выход из пары - это просто неграмотно и звук будет какой угодно, только не правильный.
    Аватар для vitsomeo
    Это кому понятно?
    ОК, погорячился
    выход дифференциальный, да. штатная схема e-mu 0404 реализована чудовищно, и даже "пол-звука" напрямую с AKM играют неузнаваемо иначе. в какую сторону копать в плане реализации "смесителя" ?
    Посмотрите например схему цапа линкс24 - там ад1865 в дифф. режиме. Можно смело брать за эталон.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynx24/lynx24.pdf
    Только у АКМ выход по напряжению а у АД1865 токовый.
    Там фильтр-сумматор стоит после I/U поэтому в данном случае пофигу.
    Аватар для vitsomeo
    Audiomaniac: спасибо!
    и все же, чтобы понимать, что с трансформаторами? lundahl, к примеру?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Некатит, порядок низкий.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А чем так страшны хорошие ОУ, если внутри ЦАПа уже встроены посредственные, по одному или даже паре на пути сигнала, да еще с низким напряжением питания.
    Piter
    Не факт, что внутри именно ОУ.
    Факт. Перед фильтром на переключаемых емкостях, и в I/U. Скорее всего, и непосредтвенно на выходе ОУ тоже стоят.
    Аватар для vitsomeo
    в чем именно их посредственность?
    1. Низковольтное питание ( 5 Вольт).
    2. Низкие параметры - их изготавливают в одном технологическом процессе с КМОП логикой цифровых фильтров, и параметры получаются компромиссные. Скорость нарастания что-то вроде 20 Вольт/мкс и т.п. Обо всем этом уже писал Линкс.
    Порядок чего, ФНЧ? Сделай выше, никто не мешает.
    Для CS4390 например Никитин рекомендовал 4-го порядка ФНЧ.
    Аватар для vitsomeo
    усилитель ламповый, ему безразлично, какая скорость нарастания, он все равно за ней не угонится. цифрам уже разучился верить; интереснее на практике — музыка есть или нет? или, сравнивая DAC без ОУ и с ними, слышим ли мы в реальности существенную разницу, в слепом тесте, не зная всех этих сказочных цифр?
    Если устройство сделано правильно, оно и играть будет хорошо. А на чем сделано: на оу, лампах, или соленых огурцах - в данном случае совершенно без разницы
    Аватар для vitsomeo
    хм.. что значит "правильно"? есть всепобеждающие единые критерии?
    Канечно. На одном только этом форуме уже 4 ветки опыта набралось - изучайте.
    Аватар для vitsomeo
    признаю: запутался в этом колоссальном богатстве мнений. с одной стороны, каждый DAC звучит по-своему, но как именно... послушать все их по-очереди своими ушами невозможно. с другой стороны, питание и аналоговый тракт — пол-дела. все строят преобразования балансных схем на ОУ (или транзисторах, или огурцах) но зачем они нужны в принципе (на практике, ушами, не цифрами) — никто нигде не объясняет
    Юг Украины
    Олдскульный Циррус вообще рекомендует 5, но вопрос не в этом. Твой совет звучал- отрежь от Линкса, пришей к ЭМУ.
    Вот я и говорю- никатит.
    Посмотреть топология - смысл, все стандартно. Номиналы придется всеравно пересчитывать.
