Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Питание плазменного телевизора
    Приобрел недавно плазменный телевизор 42 дюйма Panasonic.
    При покупке продавцы настойчиво рекомендовали стабилизатор напряжения и антенный фильтр. Не купил, но задумался…
    1. По моим сведениям, антенный фильтр – это ферритовая трубка на кабеле, и больше ничего. Расковырял USB-ишный шнурок, снял с него феррит, попытался надеть на свой антенный кабель – не налез. Пока оставил так. Вот и думаю, стоит ли с ним заморачиваться, и что это даст?
    2. Стабилизатор напряжения – никакой не стабилизатор. Это ясно. В лучшем случае там варистор и промышленный EMI – фильтр, скорее всего довольно убогий. Может стоит сделать что-нибудь серьезное, например по мотивам Lynx EMI36, с фильтром EPCOS, нормальными варисторами и предохранителями (ну не SIBA, конечно, по 40Е)?
    Зачем все это надо? И надо ли?
    А что думают форумчане?
  2. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Питание плазменного телевизора
    Если есть возможность купить, то покупайте, хотябы простой сетевой фильтр, не помешает точно, от скачков избавит.
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  3. Частый гость
    Простой не интересно. Надо сложный , т.е. нормальный.
  4. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    ввиду того что в телевизоре импульсный БП фильтр там изначально есть, построен скорее всего по обратноходовой схеме, так что скачки напряжения ему не особо страшны, разве что две фазы попадет
    ONtOSbox
  5. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Ну если нормальный тогда пример, http://www.avsale.ru/inf/2698/ http://www.777-tv.ru/stabilizers/8765/mp_hts_2600.htm , любому не помешает у кого недешёвая техника, и есть возможность приобрести неплохой фильтр.
  6. По умолчанию Re: Питание плазменного телевизора
    Продавцов лучше не слушать. Проверьте, какой у него БП. То, что импульсный - понятно. Важен диапазон напряжений. Идеально, если допускает входные напряжения 100...240В. Тогда ничего не нужно. Самсунги имеют такие БП. Раньше некоторые панасоники имели.
  7. Новичок Аватар для Flier
    Питер
    Приобрел недавно плазменный телевизор 42 дюйма Panasonic...
    Черненький, импортный ... А модель у него есть? Тогда можно будет и более предметно по БП поговорить.
    Если под антенным фильтром подразумевать гальваническую развязку - то это полезная фича.
  8. Частый гость
    Угу, черненький... Модель PR42G10.
    А что это за гальваническая развязка, кто ее делает и где ее брать?
  9. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Я тут тоже подобный купил, 42S10. А зачем ему фильтр и прочая...? Есть претензии к работе устройства?
    С уважением, Виталик.
  10. Частый гость
    Нет, нареканий никаких. Наоборот, очень доволен. Просто хочу разобраться, зачем и что нам хотят еще чего-то впарить.
  11. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А я еще попроще купил, 42C10
    На всякий случай воткнул его прямо в розетку с заземлением,. Мелочь (DVD, CD, усилитель) с удлинителем (он двухпроводной) переключил в другую.
    Продавец настойчиво советовал купить удлинитель с выключателем, называя его "фильтр". Я покупать не стал.
    А стабилизатор, или фильтр - наверно, полезно если напряжение скачет. У меня в сети по вечерам, когда нагрузка увеличивается, сильно форма синусоиды портится, но всплесков и сильной нестабильности напряжения не замечено.
    А на антенну гальзваноразвязка - мне тоже интересно, как такую сделать: на общем проводе антенны есть напряжение, не равное напряжению на общем телевизора... страшновато. По инструкции, стараюсь все отключить перед соединением антенны.
  12. По умолчанию Re: Питание плазменного телевизора
    ИМХО, фильтры не нужны. Ранасоник - не самый отстойный бренд и двухстороннюю фильтрацию помех на входе БП скорее всего обеспечил.
    Вот по напряжению смотрим:
    Для модели PR42G10 на сайте пишут про БП:
    AC 220 - 240 В, 50/60 Гц / AC 220 - 240 В, 50/60 Гц
    Значит, диапазон напряжений небольшой, и если домашняя сеть сильно выходит за пределы, то нужен стабилизатор. Именно стабилизатор, а не фильтр. Вопрос только в его типе.
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Лёша, это не по пацански. Мне Миша объяснил, что если нету фулл ашди, то это пережиток прошлого.
    Телек кстати, так себе.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    пройдет лет 5, и будете с тоской вспоминать старые кинескопные телевизоры.. Гальваноразвязка антены еще и снижает помехи излучаемые ТВ в эфир. Пощадите соседей.
  15. Частый гость
    Что это за гальваноразвязка? Где ее взять?
    Добавлено через 7 минут
    А мы их не выкинем, мы их на дачу...
    Последний раз редактировалось purpleman; 10.02.2010 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. По умолчанию Re: Питание плазменного телевизора
    Полезнейшая вещь. Без нее телик получается по "земле" связан через кабель как минимум со всеми другими телеками в доме. А если телик подключен к аудио-аппаратуре, то эта аппаратура получается, соответственно, связанной со всем этим хозяйством.
    Если телик соединен с компом, то то же самое касается развязки компа от кабельной сети провайдера интернета. Идеально - если оптикой.
    Можно ставить какие угодно развязки по питающей сети, но иметь "привязку" совершенно по другой цепи.
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    вот для чего она
    http://www.tv-house.ru/catalog/16/170/all/1
    Андрей
  18. По умолчанию Re: Питание плазменного телевизора
    вот для чего она
    Это обычный кабель с ферритовыми кольцами. Кольца есть на многих кабелях. Например, на всех интерфейсных кабелях компьютерных мониторов. Но такой кабель соединяет оба устройства гальванически.
    К гальваноразвязке - никакого отношения.
  19. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Вы невниматеьно читали:
    "антенный фильтр предотвращает появления "битых" пикселей и снимает статическое напряжение с матрицы телевизора.
    Андрей
  20. По умолчанию Re: Питание плазменного телевизора
    А почему Вы решили, что я это не прочел?
