Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Измерение индуктивности с током подмагничивания
    Аватар для Дмитрий Ф
    По умолчанию Измерение индуктивности с током подмагничивания
    Давайте обсудим как или каким прибором измерить индуктивность трассформатора,дросселя с током подмагничивания 30-200ма на разных частотах и как узнать индуктивность дросселя если о нем ничего не известно
    По умолчанию Re: Измерение индуктивности с током подмагничивания
    Измерять индуктивность проще резонансным методом, для разных частот лучше иметь магазин хороших емкостей. Что бы измерять при подмагничивании нужен источник тока (не напряжения), на транзисторах это не вызывает трудностй.
    Сходи по этому адресу,там есть такой измеритель:http://members.aol.com/sbench101/#Inductance
    Сергей, привет!
    Для мостика Оуэна магазин сопротивлений нужен. Хотя метод весьма точный и даже (при измерении на нескольких частотах) позволяет собственную емкость измерить.
    Резонансным методом проще, но тоже требует источника постоянного тока значительной величины, потому любителям транзисторов не рекомендуется.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А какая проблема собрать источник тока на транзисторе? На лампе, пожалуй, сложнее будет .
    А полтораста Вольт? Еще долбанет...
    А вообще можно часть собственно выходного каскада пользовать, крути себе смещение до получения нужного тока. Если смотреть форму напряжения осциллографом, то и зазор можно подобрать - особенно удобно, если есть генератор треугольника (или пилы).
    Yours Aye, Ilya
    Какие полтораста? При 200 мА? Это что-ж за дроссель такой?
    А хоть и полтораста - не вопрос ни разу. ИРФ8хх - и хоть 500 В.
    Гоша,
    если товарисч искал в Гугле ламповый усилитель и увидел нечто на Г?-... в однотакте да еще другие мысли о пользе Г-фильтров, то мои прикидки не заоблачны.
    А про транзисторы - я очень хорошо разбираюсь в каталоге ИР.
    А если еще полистать Токин, то там ....
    А на шкафе валяется модуль Тошиба 1500 В / 200А Дарлингтон, дохлый.
    У него подошва 70х100мм под радиатор.
    В заначке есть Хитачи аналогичные - пара штук.
    Но не факт, что любой случайно пойманный студент возьмется собирать источник подобный на столе. Только для того, чтоб померить дроссель для анодного фильтра или индуктивность первички выходного транса.
    Ему проще прицепить штатную выходную лампу(Ы) к штатному питанию и смещению. Ну если только он не занимается этим делом с целью побития рекорда Гиннес или продажи дросселей аудиофильного качества на одном из многочисленных порталов.
    Yours Aye, Ilya
    Боцман, погоди, какой товарисч, какой Гугль?
    Я еще раз посмотрел для надежности корневой пост - никакого гугля не увидел. И случайно пойманного студента тоже.
    Хотя, ты прав, это крепкая лабораторная работа 2-го курса на тему - "И зачем это они проволочку на железяку хитрую намотали" .
    Могу схему установки для этой цели нарисовать - хоть с использованием лабораторных приборов, хоть на транзисторах. Однако, Костя уже все сказал, просто и ясно, вопросов не последовало - значит, либо все понял, либо - ничего. Или не так уж надо. А мы просто перья оттачиваем. Ну и ладно.
