Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Помогите выбрать усилитель!
    stask
    По умолчанию Помогите выбрать усилитель!
    Доброго времени суток!
    Заранее извиняюсь за глупый вопрос..
    Требуется недорогой, усилитель.. Встал вопрос выбора из отечественных..
    Какой усилитель выбрать из:
    Кумир У-001
    АМФИТОН 25У-002С
    Заранее благодарен!
    Добавлено через 2 минуты
    Или посоветуйте из отечественных, что-нибудь самое достойное!
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось stask; 07.02.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Помогите выбрать усилитель!
    Кумир У-001
    АМФИТОН 25У-002С
    Из этих двух - Амфитон, хотя разница невелика...
    Бриг/Барк 001
    Эстония 010
    А ещё лучше - импортный б/у; выбор ограничен только бюджетом...
    Сергей
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    кумир посерьёзднее будет. А так, надо исходить из конкретных требований
    stask
    Мощность не так важна, как чачество звука!
    stask
    Я почему-то больше склоняюсь к амфитону
    AIRBUSVL150
    Здравствуйте!
    Купил напольные колонки PARDIGM monitor 7 v.6
    А они в коробке уже два месяца стоят, слушать не на чем.
    Денег на MARANTZ пока нету.
    Возникло желание самому собрать для них усилитель.
    Вот ссылка на него http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm
    Но вопрос в том, не испортит ли этот усилитель мои колонки?
    Добавлено через 29 минут
    К тому же в описании колонок написано, что максимальная мощность 135ватт.
    135 ватт на каждую колонку или в сумме 135 ватт, а на каждую 67,5ватт?
    Последний раз редактировалось AIRBUSVL150; 16.02.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Вот эти чтоли ?http://hotline.ua/tx/paradigm_monitor_7/.
    С уважением Максим.
    AIRBUSVL150
    Да. Эти.
    Арзамас
    каждая по 130Вт, соответственно, усилок 2*ХХХВт, около 100
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Питание +-75в даже при КПД классического АВ-шника весьма много для этих колонок.
    AIRBUSVL150
    Просто один человек сказал, что собранным усилителем легко можно сжеч кроссовер и твитер этих колонок. Каким образом я не понимаю. Он говорит что из-за каких-то синусоидальных колебаний, которые испортят кроссовер, а вслед за ним твитер.
    Хотя если подумать, то как какими-то звуковыми частотами, в какой нибудь композиции (музыкой Моцарта к примеру) можно сжеч динамик и кросссовер???? Только если к 50 ваттному динамику подключить все 500 ватт, тогда он сгорит. А как можно сжеч динамик и кроссовер частотами в обычной музыкальной композиции?
    А что касается мощности усилителя 150 ватт на колонки 130 ватт, то по идее можно потенциометром просто убавить уровень громкости или это не сработает? Я когда подключал усилитель 140 ватт на TDA7294 к колонкам 30 ватт, то при убавленной громкости они без всякох проблем работали и ничего я не спалил.
    Добавлено через 15 минут
    В описании усилителя написано, что напряжение питания от 30в до 80в, следовательно, если подключить 50вольт, то мощность будет около 100 ватт.
    Последний раз редактировалось AIRBUSVL150; 17.02.2010 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
    У Вас есть опыт сборки УМ и приборы? Если нет, то лучше купите пока что-нибудь недорогое из Б/У, в толкучке форума, например, и копите деньги на усилитель мечты. Купите платы УМ, а к ним нужны: блок питания, защита, регулятор громкости, какой-то корпус, радиаторы охлаждения и т.д. Посчитайте, во сколько Вам это все обойдется - проще купить недорогой промышленный усилитель. А колонки могут вылететь из-за элементарного самовозбуждения усилителя на ВЧ, гораздо выше частот звукового диапазона, что совсем не редкость. Динамики сгорят без шума и пыли. Чтобы проверить отсуствие самовозбуждения нужен осциллограф и кое-какие навыки.
    AIRBUSVL150
    Я паял усилители, купленные в МАСТЕРЕ КИТЕ. Паял даже цифровой УНЧ. Но у КИТОВ усилители так себе, вот и решил поискать транзисторные в других местах. Вот нашёл интерлавку, там планирую купить.
    А что касается опыта, то есть только опыт паять. Б/У покупать не хочу, хочу сам собрать.
    А без осциллографа вообще никак нельзя проверить самовозбуждение?
    Осциллографа у меня нету.
    Именно с эти усилителем из интерлавки на форуме уже была тема, кто-то вопросы задавал и помощи просил Поищите на форуме, на всякий случай.
    Нет, и кроме возбудов еще много чего желательно посмотреть перед подключением к АС.
    AIRBUSVL150
    Не нашёл. В поиск вбиваю-тоже не находит.
    AIRBUSVL150
    Ну а вообще это хороший усилитель или так себе, на уровне микросхем? если судить по схеме.
    По схеме трудно сказать - звучание в большей степени будет зависеть от того, как они развели плату, какого качества комплектующие использовали и как Вы сделаете блок питания.
    ДВР
    Если судить по схеме(по архитектуре усилителя) то хороший, если по статье то хуже, чем так себе.
    Думай. Думай всегда…
    AIRBUSVL150
    Дайте кто-нибудь ссылку на статью, ну или хотя бы как она называется.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E0%E2%EA%E8 Это другой, но тоже по схеме из интерлавки Такой же как Вы планируете купить тоже был, но найти не могу. Там резисторы дымили, точно помню
