В общем у меня такое впечатление, что этот VL150 лучше не брать.
А взять Холтон или Хамелеон
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
Холтон вроде бы проверен уже на форуме на самовозбудимость.
Последний раз редактировалось AIRBUSVL150; 17.02.2010 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Если будешь делать Холтон, больше двух пар полевиков не ставь.
Думай. Думай всегда…
Две пары это вроде бы 200ватт.
Мне больше и не нужно. Только две пары.
А как у Холтона с самовозбудимостью дела обстоят?
Не сожгёт твитеры?
Можно ограничивать мощность так:
На вход усилителя последовательно, через реостат подавать звук. По идее с помощью включённого в цепь реостата можно регулировать громкость(мощность). Я прав?
Можно ли ограничить мощность холтона, подав напряжение меньше положенного? Допустим 50вольт вместо 85вольт.
На сколько ватт лучше покупать тороидальный трансформатор для двух холтонов и общей мощностью 100 ватт на канал, то есть всего 200ватт? 400ватт подойдёт?
Зачем нужно шунтировать конденсаторы фильтра после диодного моста?
Мощность усилителя ограничивают мощностью БП.
Тороид берите примерно +-35в,чтобы после кондеров было +-40.
Это около 120вт/4 ома.
Последний раз редактировалось NGC 2; 17.02.2010 в 22:10.
на 8 Ом 100 ватт сколько вольт надо?
Думаю, +-50 хватит.
И это если АВ-шник.
Вот ещё одна проблема с цифровым усилителем.
Если включённую плату усилителя держать в руках, то она работать не будет, чтобы заработала надо её выгнуть особым образом. Что это может быть за проблема? Я сней уже два месяца мучаюсь. остаётся только затигивать плату саморезами, чтоб выгибалась.
Что делать?
Вот этот усилитель http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=54331
Последний раз редактировалось AIRBUSVL150; 18.02.2010 в 18:14. Причина: ссылка
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17671
Такой блок защиты акустики подойдёт для Мон7 и холтона?
У интерлавки нормальная плата на фото?
Есть ещё такой усилитель:
На мой взгляд он поинтереснее холтона, но у него коэффициент усилиния больше, аж 35ДБ. А влияет ли коэффициент усилинеия на самовозбуждаемость усилителя?
Почему все молчат? Помогите разобраться, пожалуйста. Я же ведь только в восьмом классе пока учусь, знаний мало.
