Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Гость
    По умолчанию Помогите выбрать усилитель!
    Доброго времени суток!
    Заранее извиняюсь за глупый вопрос..
    Требуется недорогой, усилитель.. Встал вопрос выбора из отечественных..
    Какой усилитель выбрать из:
    Кумир У-001
    АМФИТОН 25У-002С
    Заранее благодарен!
    Добавлено через 2 минуты
    Или посоветуйте из отечественных, что-нибудь самое достойное!
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось stask; 07.02.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Помогите выбрать усилитель!
    Кумир У-001
    АМФИТОН 25У-002С
    Из этих двух - Амфитон, хотя разница невелика...
    Бриг/Барк 001
    Эстония 010
    А ещё лучше - импортный б/у; выбор ограничен только бюджетом...
    Сергей
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    кумир посерьёзднее будет. А так, надо исходить из конкретных требований
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  4. Гость
    Мощность не так важна, как чачество звука!
  5. Гость
    Я почему-то больше склоняюсь к амфитону
  6. Гость
    Здравствуйте!
    Купил напольные колонки PARDIGM monitor 7 v.6
    А они в коробке уже два месяца стоят, слушать не на чем.
    Денег на MARANTZ пока нету.
    Возникло желание самому собрать для них усилитель.
    Вот ссылка на него http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm
    Но вопрос в том, не испортит ли этот усилитель мои колонки?
    Добавлено через 29 минут
    К тому же в описании колонок написано, что максимальная мощность 135ватт.
    135 ватт на каждую колонку или в сумме 135 ватт, а на каждую 67,5ватт?
    Последний раз редактировалось AIRBUSVL150; 16.02.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Вот эти чтоли ?http://hotline.ua/tx/paradigm_monitor_7/.
    С уважением Максим.
  8. Гость
    Да. Эти.
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    каждая по 130Вт, соответственно, усилок 2*ХХХВт, около 100
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Питание +-75в даже при КПД классического АВ-шника весьма много для этих колонок.
  11. Гость
    Просто один человек сказал, что собранным усилителем легко можно сжеч кроссовер и твитер этих колонок. Каким образом я не понимаю. Он говорит что из-за каких-то синусоидальных колебаний, которые испортят кроссовер, а вслед за ним твитер.
    Хотя если подумать, то как какими-то звуковыми частотами, в какой нибудь композиции (музыкой Моцарта к примеру) можно сжеч динамик и кросссовер???? Только если к 50 ваттному динамику подключить все 500 ватт, тогда он сгорит. А как можно сжеч динамик и кроссовер частотами в обычной музыкальной композиции?
    А что касается мощности усилителя 150 ватт на колонки 130 ватт, то по идее можно потенциометром просто убавить уровень громкости или это не сработает? Я когда подключал усилитель 140 ватт на TDA7294 к колонкам 30 ватт, то при убавленной громкости они без всякох проблем работали и ничего я не спалил.
    Добавлено через 15 минут
    В описании усилителя написано, что напряжение питания от 30в до 80в, следовательно, если подключить 50вольт, то мощность будет около 100 ватт.
    Последний раз редактировалось AIRBUSVL150; 17.02.2010 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  12. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    У Вас есть опыт сборки УМ и приборы? Если нет, то лучше купите пока что-нибудь недорогое из Б/У, в толкучке форума, например, и копите деньги на усилитель мечты. Купите платы УМ, а к ним нужны: блок питания, защита, регулятор громкости, какой-то корпус, радиаторы охлаждения и т.д. Посчитайте, во сколько Вам это все обойдется - проще купить недорогой промышленный усилитель. А колонки могут вылететь из-за элементарного самовозбуждения усилителя на ВЧ, гораздо выше частот звукового диапазона, что совсем не редкость. Динамики сгорят без шума и пыли. Чтобы проверить отсуствие самовозбуждения нужен осциллограф и кое-какие навыки.
  13. Гость
    Я паял усилители, купленные в МАСТЕРЕ КИТЕ. Паял даже цифровой УНЧ. Но у КИТОВ усилители так себе, вот и решил поискать транзисторные в других местах. Вот нашёл интерлавку, там планирую купить.
    А что касается опыта, то есть только опыт паять. Б/У покупать не хочу, хочу сам собрать.
    А без осциллографа вообще никак нельзя проверить самовозбуждение?
    Осциллографа у меня нету.
  14. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Именно с эти усилителем из интерлавки на форуме уже была тема, кто-то вопросы задавал и помощи просил Поищите на форуме, на всякий случай.
    Нет, и кроме возбудов еще много чего желательно посмотреть перед подключением к АС.
  15. Гость
    Не нашёл. В поиск вбиваю-тоже не находит.
  16. Гость
    Ну а вообще это хороший усилитель или так себе, на уровне микросхем? если судить по схеме.
  17. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По схеме трудно сказать - звучание в большей степени будет зависеть от того, как они развели плату, какого качества комплектующие использовали и как Вы сделаете блок питания.
  18. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Если судить по схеме(по архитектуре усилителя) то хороший, если по статье то хуже, чем так себе.
    Думай. Думай всегда…
  19. Гость
    Дайте кто-нибудь ссылку на статью, ну или хотя бы как она называется.
  20. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...EB%E0%E2%EA%E8 Это другой, но тоже по схеме из интерлавки Такой же как Вы планируете купить тоже был, но найти не могу. Там резисторы дымили, точно помню
