Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 302
Тема: MD-дека как внешний цап
    Аватар для Сергей Михайлович
    По умолчанию MD-дека как внешний цап
    Есть такой аппарат- Sony MDS-JA20ES. Есть ли у кого информация о качестве цапа, установленного в нем. Можно ли его звучание сравнить с чем-то известным?
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    По умолчанию Re: MD-дека как внешний цап
    Нет будущего.
    Цитата Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
    Нет будущего.
    Что, там такой плохой цап? Можно поподробней, почему эту деку нельзя так использовать.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В минидисковых деках использовался алгоритм сжатия данных ATRAС, и частота дискретизации была 32 кГц. соответственно и цапы посредственные (если не самые дешевые), и выходные фильтры немного на другие частоты. (у обычных CD - 44,1 кГц, без сжатия).
    Благодарю за исчерпывающий ответ.
    Кто Вам это сказал? И прчем тут алгоритм сжатия? На ЦАП поступает уже распакованный сигнал. У всех дек есть 44.1 кГц и ЦАПы в минидисках, а в серии ES тем более, были очень даже хорошие. Плюс еще состоит в том, что есть АЦП на борту. Можно использовать Sony MDS-JA20ES как внешний ЦАП очень даже эффективно.
    Можно, с CD-плеером серии ES - ничем не хуже.
    Мариуполь
    Посмотрите схему. Там путь сигнала напоминет поездку из Сочи в Адлер через Мурманск.
    г.Минск
    компания сони сигнал то распакован, но благодаря алгоритму ATRAC соневские инженеры уменьшили частоту дискретизации именно до 32кГц, чтобы на объем минидиска влез обычный диск. Это так же сказывается на качестве, как закодировать обычный СД в МР3, а потом обратно раскодировать в формат СД и подать на цап. Поэтому и выходные ФНЧ на другие частоты расчитаны.
    минидисковые деки не могут работать в качестве внешнего цапа. Они могут принимать сигнал 44,1 для преобразования в другой формат и записи на минидиск. плюс все варианты формата ATRAC (от 1го до 5го) несовместимы между собой, этим все сказано.
    Цифрового или аналогового?
    Именно поэтому дека может записать сигнал 20 кГц
    У меня в 90-е годы была минидисковая дека Соня 503 - я ее подключал в качестве внешнего ЦАП и она звучала намного лучше, чем имеющийся в то время недорогой плеер SONY CDP-311.
    Внесу свое наблюдение. Я проводил эксперимент: на один вход Musical Fidelity E10 подавал сигнал с Pioneer pd-s603, а на другой - с его же цифрового выхода на цифровой вход MD JA20ES, включив ее на запись и коммутировал входы усилителя. Колонки KEF-Q50. Разницы я не замечал.
    г.Минск
    ключевое слово "была". почему?
    почему сейчас никто не покупает за копейки (ввиду невостребованности формата) минидисковые деки и не использует в качестве внешнего цапа, а все дорогие внешние цапы, в которых ни одной детали от сони?
    не вижу проблемы записать 20кГц при дискретизации 32кГц.
    правильный подход - послушать и решить
    если нет разницы - зачем занимать место в стойке лишним аппаратом?
    Потому что я тогда радовался новым технологиям и цифровой записи, а теперь пишу на Nakamich ZX-7 с винилового проигрывателя Получается получше
    Энто как?
    P.S. для того, чтобы вставить цитату в пост, надо выделить нужный фрагмент мышкой и нажать надпись Цитировать выделенное слева под аватаром того, кого Вы цитируете.
    Странно, пионеровский Legato Link слышно сразу. 5 лет был у меня Pioneer PD S-703 - хороший транспорт, но звук ужасть и замена выхлопа не помогла почти совсем. Жаль, что выход был только оптический. Вообще, быстрая коммутация входов хороша для оцеки изменений АЧХ при записи на ленту, напрмер, а для сравнения аппаратов не очень подходит. Гораздо правильнее, с моей точки зрения, оценка получается при прослушивании нескольких произведений подряд на одном аппарате, потом тот же набор на другом, что-то можно потом повторить опять на первом. Тогда у Вас остаются впечатления от подачи музыки, построения сцены, ее глубины и т.д. При быстром переключении входов этого не услышать точно.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Котельников другого мнения
    Мариуполь
    Чтоб ответить на главный вопрос первого поста, я поехал к товарищу, взял у него на прослушку SONY MDS JA-20ES, привёз домой и включил в тракт, состоящий из:
    1. Усилитель ZD-50 (два моноблока)
    2. АС NEAT MOTIVE III с бай-ваеринговым подключением
    3. Предварительный усилитель от wd_two с никитинским регулятором уровня
    4. Самодельный ЦАП на РСМ1704 с Назаровским выхлопом
    5. Самодельный ЦАП на AD1853 с неназаровским выхлопом
    6. Несамодельный ЦАП MF X-DAC некопаный
    7. Транспорт Philips CD 723 со сделанным специально для этого случая SPDIF разветвителем.
    8. Всякие модные кабели-шмабели, сетевые фильтры-шмильтры и т.п.
    Результат прослушивания был ожидаемым. Первым двум ЦАПам SONY слил по полной. Musical Fidelity отыграл на одном уровне с сонькой, Музыкальный материал самый разнообразный. Подключение по цифре и аналогу произведено корректно, перед прослушиванием входные уровни откалиброваны. Коммутация штатными средствами преда.
    Выводы делайте сами.
    Последний раз редактировалось vadim65; 17.02.2010 в 23:48. Причина: дополнение
    1. Самодельный ЦАП на РСМ1704 с Назаровским выхлопом
    2. Самодельный ЦАП на AD1853 с неназаровским выхлопом
    3. Несамодельный ЦАП MF X-DAC некопаный
    Если бы самодельные ЦАПы сливали промышленным, то был бы смысл их делать?
    А так, уровень MDS JA-20ES вполне приличный, среди брендовых изделий.
    Мариуполь
    Так сравнил ведь, не поленился!!!
    Чёй-то с именем топикстартера случилось
    Да, нет я вас всех внимательно читаю, очень познавательно. На днях подключу тот же тракт к самодельным колонкам, представляющим из себя открытый экран на широкополосниках SABA green cone (224мм) и ейными же пищалками.
    Хорошо, когда есть место в квартире на экраны и рупора Тут просто напольники не знаешь как поставить...
    Рупора - это только мечта.
    Мариуполь
    "Бойтесь своих мечт, ибо они сбываются..." (С)
    Вдумчиво послушал соньку. Особняком, без горячки. Так вот, ежели не заморачиваться с раскрытием замыслов звукорежиссёра, так весьма привлекательный саунд получается. Так что...
