Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Разница в измерениях Free Air и Box
    Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Разница в измерениях Free Air и Box
    Еще пару дней назад я всерьез считал, что у меня неисправен микрофон, пока, наконец-то, не разобрался в причинах. Посмотрите на результаты измерений:
Название:	Measurements Compare.PNG
    Сложно было поверить, что это один и тот же динамик. Тем не менее, это так. Динамик - 4.5" мидбас. Измерения производил с расстояния около 20 см, разделительный фильтр не использовался. Красным показана АЧХ без оформления (Free Air), синим - АЧХ при установке динамика в штатный для него бокс. Измерительный комплекс состоит из микрофона Nady CM100, звуковой карты E-MU 0404 USB, усилителя Denon PMA-500AE и ноутбука с Arta Software 1.6.1. Измерения двухканальные, окно измерений длинное - около 60 мс.
    Вопросы мои просты:
    Что ЭТО? Почему при установке динамика в бокс его можно считать эталонным в области 100 Гц - 2000 Гц, а без оформления он годится только для телефонии? Как измерять попадающие ко мне динамики в таком случае? Каждый раз делать для них бокс или щит? Или щит не подойдет?
    Добавляю аналогичные результаты измерений 5" мидбаса:
    Наклон АЧХ для него - нормальное явление. Это длинноход с Z = 12 Ом.
    Последний раз редактировалось Lexus; 07.02.2010 в 22:20.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Разница в измерениях Free Air и Box
    При 3мс такой-же подъем появляется на 10-15дБ?
    Упс. Похоже не внимательно прочитал. Вы измеряли динамик без оформления вообще? Тогда конечно такое возможно .
    Аватар для Lexus
    Да, динамик без оформления совсем. Я почему и запаниковал поначалу, что такого эффекта никогда раньше не замечал. Это таки баффл?
    Москва, Бун.Луга
    У меня было такое, правда я тогда только учился измерять и подумал, что это кривые руки и кривой капсюль, а нет оказывается все верно было .
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=252
    Это без оформления.
    А это с оформлением https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=259.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2324&page=13 здесь страница с темой.
    Причем похоже, чем больше диаметр излучателя, тем больше может быть пичок при измерениях во фри-эйр.
    Но вообще толку от этого 0 .
    Аватар для Lexus
    Посмотрел, почитал. Есть указание на ГОСТ, в котором говорится о установке динамика при измерениях в акустическое оформление, предназначенное для последующей работы.
    Спасибо!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Попробуй посмотреть что накривит баффл.
    http://www.tolvan.com/edge/
    У меня Линукс, к виндам идти лень.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    mr-marlen, ткни пальцем, о каком подъёме разговор?
    Москва, Бун.Луга
    Самая первая картинка. Но думаю, что там просто спад к НЧ сильнее и графики нормированы по 0дБ. Если посмотреть в одинаковых условиях, то скорее всего красная кривая будет на примерно 5дБ ниже.
    Аватар для Lexus
    Сергей, я что-то не очень понял Edge. Попробую еще раз в LspCAD промоделировать.
    Рига, Латвия
    В одном окне рисуешь свой баффл, голову и ставишь микрофон, в другом видишь как баффл скорректирует АЧХ. Там все просто и очень полезно.
    Сергей.
