Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Очистка техники от никотина
    Аватар для lo0p
    По умолчанию Очистка техники от никотина
    Приветствую всех!
    Недавно приобрел б/у усилитель.
    Стал его протирать влажными салфетками Emtec (Basf) Office, а они просто стали желто-черными от никотина (в них спирт, думал сначала, что краску снял, потом понял, что нет).
    Видимо, там где он стоял, мягко говоря, курили. А, т.к. я не курю, теперь от него чувствую этот неприятный мне запах засмаленности, боюсь включать, там же внутренности все заникотинены, а греется он просто капец! Пассивно курить (умирать) не хочу. Вот и встал вопрос, как его грамотно очичтить снаружи, и самое главное, изнутри, но чтоб раз и навсегда, без ущерба для деталей и платы.
    Тут, некоторые сайты советуют уксусом и апельсиновым маслом(?). Интересно, а уксус не будет вреден для PCB и деталей? И вообще, так ли он в этом случае эффективен? Уксус - это ж кислота, окисления пойдут.
    А также, соду рекомендуют разложить - она поглотит запах, потом ее пылесосом. Но тут проблема в том, что дым этот намертво въелся и боюсь, что сода не поможет. К тому же, опять встает вопрос о вредности для платы усилка и компонентов.
    Советуют еще это: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=62&L=1&act=&act_sub=&artid=795&spr=EN&typ=u
    Стоит ли?
    У самого есть такая ерунда (немецкий автомобильный очиститель контактов Presto: http://mirtovarov.by/uploads/images/...f815fb5d91.jpg
    Может ей?
    Прошу помочь, может кто сталкивался?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Очистка техники от никотина
    Пассивное курение, -это когда вдыхаешь дым, а в данном случае все смолы и никотин давным-давно уже окислились. Вреда не будет, вот только неприятный запах остался. Лучше всего очищать от остатков смол электронику, с помощью ваты или чистой ХБ тряпки обильно смоченной чистым спиртом. Никакой воды, а тем более кислоты или щелочи (сода). После чистки и недельного проветривания, запах практически полностью пропадает.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для lo0p
    Странно, но думаю, что как раз в смоле (осевшей) и содержатся все вредные вещества, которые при нагревании будут испаряться (а греется этот усилок просто до 80 градусов), поэтому, думаю, что буду это вдыхать. Комната маленькая, около 7-8 кв. (кабинетик). Да, еще и мебель в ней.
    С кислотой все понятно, а что будет от щелочи?
    А что думаете на счет этого:
    http://catalog.autodela.ru/good/view/12823
    и этого:
    http://www.toptips.ru/auto/useful-sk...vtomobilja.htm
    Большое спасибо.
    P.S. А, спиртом можно вообще все внутренности протирать?
    Нужно
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Нужно
    только, очень тонким слоем. заливаем в ЖКТ, потом дышим на предмет и сразу протираем его чистой тряпкой. в результате и те, и эти внутрености чистые.
    всё украли до нас.
    Аватар для lo0p
    - молодца!
    Спасибо!
    Новичок Аватар для vbruy
    может сдать эту "грелку" и приобрести более достойный и "зелёный" агрегат? Навскидку, здесь же на форуме смотри, ближайший достойный образец: https://forum.vegalab.ru/showthread....036#post927036
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    На молотке как-то купил принтер...Вы не представляете насколько прокурен!!!!! Кэнон....Коричневый вместо серого...Полностью разобрал....и все помыл щеткой с Фейри....Разумеется кроме БП. Да и с моторами осторожно обходился.
    Стряхнул и высушил на батарее. Все отлично работает.
    Аватар для lo0p
    Спасибо за советы.
    У меня тут идея возникла.
    А, что если взять мусорный пакет, поставить туда усилитель, залить в него спирт, закрутить выход и хорошенько взболтать?
    Не повредит ли такая операция, например, обмотку в трансформаторе? Или, там, регуляторы ALPS? Или еще чего?
    Фоты усилителя (вн. вид и внутренности):
    http://img710.imageshack.us/img710/2575/001lre.jpg
    http://img697.imageshack.us/img697/5553/002lcu.jpg
    http://img693.imageshack.us/img693/5994/003uvnh.jpg
    http://img200.imageshack.us/img200/4076/004fnb.jpg
    http://img685.imageshack.us/img685/9428/005lc.jpg
    http://img35.imageshack.us/img35/7586/006lyx.jpg
    http://img24.imageshack.us/img24/149/007twa.jpg
    Спирт имеет обыкновение расклеивать некоторые клеевые швы. Кроме того, некоторые пластмассовые детальки запрещается протирать спиртосодержащими веществами, особенно прозрачные или блестящие.
    Если у тебя таких нет, можешь хоть в стиральной машине со спиртом его постирать.
    Аватар для lo0p
    Клеевые швы? Это какие?
    Прошу обратить внимание на эту тему (про ремонт Aura VA-100): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33449
    Не похоже на никотин.
    Похоже на пожар.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для lo0p
    boatsman, фоты не моего образца. Фоты с иНета.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Совершеннно спокойно можно мыть всю электронную часть как спиртом (лучше всего чуть разбав. водой) , так и потом его смывать тёплой водой .
    Конечно , попадание влаги на транс (где есть бумага-обмотка) не очень желательно , но совершенно безопасно - только надо сушить дольше. Резгуляторы-переключ . - тоже нормально переносят недолговременную влагу.
    Когда попадается укаканный тараканами аппарат - я полностью ставлю его под тёплый душ ( конечно , без дерев. корпуса) - и несколько раз , пока всё "Г" не размокнет и не вымоется .
    1) после монтажа - аппаратура промывается (проверьте поиском) , поэтому без фанатизма , но можно и самому.
    2) спиртом с водой - дабы раствор грязи сразу не высыхал , и его можно было успеть смыть водой .
    3) если спирта достаточно - ставлю аппарат на бок на тряпку, и кистью, обильно смоченную спиртом стираю грязь , которая стекая ,остаётся в тряпке.
    Стряхивать мусор и смывать при отсутсвии камеры и сжатого воздуха - обычной кисточкой (или кистью - в зависимости от монтажа) .
    г. Москва
    Я не стал бы мочить переключатель входов, рег. громкость и однознычно транс.
    Транс легко промокнет и очень долго будет сохнуть.
    Вынул бы все и помыл корпус. Радиатор, так как там наибольший проход воздуха, а следовательно самый закопченый.
    Плату протер бы мокрой щеткой и собрал влагу пылесосом. Щеткой с длинным ворсом.
    Транс можно протереть влажной тряпкой.
    все верно.
    Могу добавить, что после мытья водой необходима сушка в течении 3 часов при температуре 70 градусов.
    Я себе изготовил такую из хлебопечки
    Андрей
    Аватар для lo0p
    Всем огромное спасибо!
    Все получилось.
    Играет на ура. И как по мне - очень не плохо (хотя, как иначе может играть B&W ? ).
    Относительно температуры - он греется до 80 градусов... Так что, он сам того, без сушки а-ля хлебопечка!
    Прошу высказаться по следующей теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33867
