Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Shuravi
    Внимание! Вертушка ФЕНИКС ЭП-009
    Приобрел этот девайс. Хозяин клялся,что купил апарат проверил,обратно установил транспортные винты и больше не слушал,так как мода на CD началась.
    На вид действительно - муха не садилась.
    Снял транспортный крепеж, включил. Тонарм идет к диску не уверенно,надо чуть подтолкнуть с парковки, и движение пошло. Совсем не работает микролифт. Тонарм подьехал,диск вращается, а лифт не опускает тонарм с иглой на винил. Если пальцами опустить саму планку микролифта, микролифт фиксируется и все работает. После нажатия кнопки "стоп", или окончании проигрывания винила - микролифт подымает тонарм и отводит на парковку
    ЗНАТОКИ Подскажите , что может быть.
    Электролиты еще не менял. Обязательно поменяю.Просто времени небыло с ним возится.На этой недели смотреть буду, вот и решил заранее проконсультироваться.
    Заодно,как его разбирать подскажите кто знает.
    Заранее благодарю за дельный совет.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Вертушка ФЕНИКС ЭП-009
    Обычно в микролифте используют вязкую жидкость. За 15 лет она могла и засохнуть. Прочитай внимательно паспорт (описание), иногда там пишут, что делать, если смазка застыла во время хранения.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Shuravi
    Обычно в микролифте используют вязкую жидкость. За 15 лет она могла и засохнуть. Прочитай внимательно паспорт (описание), иногда там пишут, что делать, если смазка застыла во время хранения.[/quote]
    Если б она там застыла, то он бы и не опускался и не поднимался, а он поднимается.
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Есть предположение, что силы на опускание и поднятие различаются по величине.
    Обычно лифт опускается под своим весом, и засохшая смазка легко этому препятствует. А поднимается он современной силой пара электричества, и легко преодолевает сопротивление смазки.
    Так ли это происходит именно в Фениксе 009, я не знаю. Я видел тут тему, где люди обменивались схемой на эту вертушку. Через день-два они сюда заглянут, и если я неправ, поправят меня.
  5. Новичок Аватар для Blind
    Советский Союз. Островкрым
    Shuravi,
    Разрешите поинтересоваться - как успехи - удалось заставить работать?
    Тут уже собирается компашка "пострадавших" с этим девайсом, и я в т.ч.: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...9С-или-ЭП-109С
    В Вашем случае есть смысл обратить внимание на кондер С2 и детали узла форсированного пуска магнита микролифта на плате А11. Если не втягивает якорь, но, будучи врукопашную придавлен - удерживает - "собака где-то там "порылась"...
    Вот РЭ и схема, дабы далее разговаривать на одном языке:http://ifolder.ru/17738315 , http://ifolder.ru/17738336
    Разбирается, кстати, просто - в "слоновьих ногах" обычные шурупы - 4шт. вывернуть (это помимо штатных крепежных винтов свободно видимых и доступных снизу). А вот груз вместе с противовесом придется снимать, иначе не даст поднять тонарм, чтоб верхнюю половину корпуса снять - но там всего один винт. Кстати, рекомендую при разборке сразу отделить переднюю панель (она же - панель управления) - надо вывернуть два мелких шурупца снизу ее, крепящих к верхней половине корпуса - иначе неудобно будет ковырять - эта машинка требует, чтоб все было на своих местах и воткнуто в соответствующие разъемы. Разве что спокойно переносит выдернутый штеккер от платы распознавания диска - не заморачивается его отсутствием на блине и не приходится прикрывать фотодатчики рукой, можно и блин убрать - диск стартует и без него, если пригрузить мотор чем-либо для повышения момента инерции.
    Впрочем, здесь: http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=6786 картинки сего аппарата, полюбуйтесь, может станет в пригоде.
  6. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    В Фениксе 009 подобная картина наблюдается при выключении компенсатора скатываюшей силы -режим балансировки тонарма(регулятор в положении 0 со щелчком)
