Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для motovilovec
    По умолчанию помогите подобрать конструкцию сабвуфера
    Привет всем!!!!!
    Появилось желание сделать сабвуфер. Использоваться будет в помещении 100-150 кв.м
    Хотелось чтоб конструкция была не очень сложной.
    Вот есть такой Низкочастотный динамик B&C 15TBX100
    Спецификация
    Номинальный диаметр
    380 (15) мм (in)
    Номинальный импеданс
    8 Ом
    Минимальный импеданс
    6.5 Ом
    [IMG]file:///D:/DOCUME%7E1/Loner/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Номинальная мощность
    1000 Вт
    [IMG]file:///D:/DOCUME%7E1/Loner/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Музыкальная мощность
    2000 Вт
    [IMG]file:///D:/DOCUME%7E1/Loner/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Чувствительность (1Вт/1м)
    96 дБ
    Полоса воспроизводимых частот
    35 - 1000 Гц
    Диаметр звуковой катушки
    100 (4) мм (in)
    Материал катушки
    Медь
    Материал каркаса катушки
    Стекловолокно
    Размер катушки
    25 (1) мм (in)
    Размер магнитного зазора
    12 (0.5) мм (in)
    Плотность потока
    1.1 Тл
    Параметры
    Fs
    35 Гц
    Re
    5.1 Ом
    Qes
    0.3
    Qms
    5.2
    Qts
    0.28
    Vas
    113 (3.8) дм3 (ft3)
    Sd
    855 (132.5) см2 (in2)
    Eta Zero
    1.95 %
    Xmax
    +/- 9 мм
    Xvar
    +/- 11 мм
    Mms
    163 г
    Bl
    25.5 Тл
    Le
    1.6 мГн
    Жду ваших предложений, заранее благодарен!
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: помогите подобрать конструкцию сабвуфера
    А чем не устраивает ФИ в "рекомендуем посмотреть" по ссылкам? По-моему, проще некуда.
    Или есть ещё какие-нибудь требования к конструкции?
    Думай. Думай всегда…
