Показано с 21 по 33 из 33
Тема: ПОМОГИТЕ РАЗВЕСТИ ПЛАТУ ПО СХЕМЕ
    Клон
    Аватар для sdfsdfsdf
    По умолчанию ПОМОГИТЕ РАЗВЕСТИ ПЛАТУ ПО СХЕМЕ
    вобщем в этом деле я новичок и хотел попросить помощи у более опытных людей.помогите по схеме нарисовать печатную плату усилителя и питания для вытравливания на текстолите...размер платы должен быть на 29Х10,5 см.(для усилителя),для питания размер не важен,но не больше 29Х10,5 см.
ID:	75731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Клон
    По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ РАЗВЕСТИ ПЛАТУ ПО СХЕМЕ
    все еще актуально
    Новичок Аватар для wizard_s
    Цитата Сообщение от sdfsdfsdf Посмотреть сообщение
    все еще актуально
    так где промежуточный результат? На чем застрял? Или хочешь готовую разводку уже получить?
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    sdfsdfsdf, по фоткам, по моему, ничего уже ничего не стоит развести. to all Может кто-нить из знатоков ламп рассчитает источник тока на биполярном транзисторе в анодную цепь, в качестве твика. и как например избавится от конденсаторов с1.1 и с1.2 в автосмещении? Фиксированное не предлагать! ))) В том смысле, что неужели никто не придумал простое устройство (не конденсатор) для поддержания режима не зависящего от износа ламп???
    Последний раз редактировалось RAVe; 02.04.2010 в 10:06.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    все еще актуально
    Ну как собрал?
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Цитата Сообщение от valera59 Посмотреть сообщение
    Брал конструктор, собирал сам. Где то попались фото пошаговой сборки- слил себе. Держи.
    Доброго времени! Скажите пожалуйста, у вас еще что-нибудь из документации конструктору осталось? Какой трансформатор нужен?
    Новичок Аватар для Paodaf
    Jerusalem
    Сколько вольт анодного должно быть после транзисторного фильтра?
    Новичок Аватар для karpuh
    Саратов
    ААА Ребят срочно нужно, какой вольтаж выдаёт транс ? По постоянке в схеме не 160 В ? ( мои догадки чисто )... Нужны данные, мотать транс...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от karpuh Посмотреть сообщение
    какой вольтаж выдаёт транс ? По постоянке в схеме не 160 В?
    Да, вполне пойдет... 160-200В
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Саратов
    Ок, спс ...
    Новичок Аватар для Parker
    29Х10,5 см
    мне кажется там плата 130х58мм
    есть ли у кого готовая нарисованная плата?
    Барнаул
    у него есть
    у него нет
    откуда взяли эти рисунки?
