Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
    Аватар для Faza_888
    Тул. область Богородицк
    По умолчанию Второе рождение ВЕГА 50АС-106
    Всем доброго времени суток!
    Примерно месяц назад мне подарили ВЕГА 50АС-106 в разобранном виде. После осмотра оказалось что там нет СЧ динамиков и разделительных фильтров. Я недолго думая собрал на чём было 2-х полоску, вот по этой схеме:
    Слушал их на центре. Прожило у меня всё это дело 2 недели и я как раз доделал усилитель. Расставив колонки в своей комнате, подключил всю аппаратуру. Включил и пришёл в ужас от того как ВЕГА плохо звучит: звук был достаточно мягкий, но загруженный, категорически не хватало СЧ. Пришла мысль сделать расделительные фильтры, поставить СЧ и довести до ума корпус. И я начал: промазал все стыки герметиком, внутренние стенки оклеил поролоном, собрал фильтра (индуктивность подбирал на слух, так как нечем мерять):
    В качестве СЧ были использованы VELAS Bach 62 (других под рукой небыло), а в качестве ВЧ их же пищалки. Звук получился неплохой: НЧ были чёткие и глубокие, СЧ досто мягкие, ВЧ немного резковаты. Пробовал в качестве СЧ 6ГДШ-5-4, звучат шикарно но мощьность маловата.
    Теперь собственно вопросы:
    Какой можете посоветовать СЧ динамик? Главное требование, что б хорошо ставили голос, мощьность была от 15Вт и звучали легко и прозрачно.
    Что можно доработать в разделительных фильтрах, с целью улучшения звучания?
    Что делать с ВЧ? Может 10ГДВ-2-16 оставить?
    Что вообще стоит исправить в конструкции?
    Заранее благодарен за любые мнения и советы!
    P.S. Много где читал, что советуют в разделительные фильтры ставить конденсаторы МБМ, я попробовал таким зашунтировать С3, С4, сразу же свернулась сцена и звук повис на динамиках, в часности на СЧ и ни как не хотел отрываться, плюс появилась какая то мутность в звуке.
    Последний раз редактировалось Faza_888; 08.03.2010 в 21:13.
  2. Регистрация не подтверждена
    Россия Ярославль
    По умолчанию Re: Второе рождение ВЕГА 50АС-106
    На СЧ можно попробовать поставить 25ГДН 1-4 (в s30 использовались) Можно не дорого найти Пищалки из отечественного лучше не найти а иностранные ставить дорого Хотя если есть желание почему бы и нет http://www.samodelka.ru Здесь можно подобрать
  3. Частый гость Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    А чё разве 25ГДН 1-4 может работать как СЧ звено?
  4. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    его заставляли и в с-30 и в 6ас-2
  5. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    А как он по вашему в S-30 работал
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    до 5кгц и средним качеством. это ставят от безисходности.
    всё украли до нас.
  7. Новичок Аватар для Ruman
    Челябинск
    А у 10ГДВ-2-16 какой купол? тканеный или пластик?
  8. Новичок
    Аватар для Faza_888
    Дык до 5 кГц и 35ГДН играет, желательно что б СЧ играл от 200 Гц до 8 кГц. А то ниже 8 кГц 10ГДВ плохо звучит. 10ГДВ у меня тканевый
  9. Регистрация не подтверждена
    Россия Ярославль
    Ну тогда 30ГДС-1 Дорого но зато на порядок лучше
  10. Частый гость Аватар для Lens_yc
    20ГДС можно доработать. и 10ГДВ тоже. Потенциал есть.
  11. Регистрация не подтверждена
    Россия Ярославль
    Тут полюбому только иностранное Из наших ничего подходящего вспомнить не могу
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от Lens_yc Посмотреть сообщение
    20ГДС можно доработать.Потенциал есть.
    это тут. forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16449
    всё украли до нас.
  13. Частый гость Аватар для Lens_yc
    кот базилио, еще не читал ту ветку,надо будет попринимать участие
  14. Новичок
    Аватар для Faza_888
    Есть идея в качестве СЧ использовать 20ГДШ-30Д, как они звучат? Никто не слышал?
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    С доработкой диффузора 4ГД-8Е, 4ГД-43. Намного лучше работают, чем СЧ с резиновыми подвесами. И корпус переделывать не придётся.
    Думай. Думай всегда…
  16. Частый гость Аватар для Lens_yc
    Faza_888, это который с алюминиевым сотовым диффузором?
  17. Новичок
    Аватар для Faza_888
    Lens_yc я не в курсе, просто в интернете смотрел динамики и наткнулся на этот, по параметрам и цене вполне подходит.
  18. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Но с доработкой ; пропитка и достаточно. Мощи хватит , чувства у этих динов
    больше , соответственно подводимой мощи надо меньше.
    ЗЫ. А можно использовать подходящие дины от японских "балалаек"
    80-х годов - они очень прилично звучат в роли СЧ.
  19. Новичок
    Аватар для Faza_888
    А чем лучше пропитывать? Акрилом?
  20. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    как то востанавливал 25 АС 309 сделал ей фазик и убрал пластиковую морду, а некрасоту что обнажилась зашпатлевал и обклеил пленкой под дерево. Так вот, средник я заменил на 4ГД-8Е, предварительно пропитав ему липучкой разведенной в 76м бензине с обратной стороны подвес. звук был потрясающий, поставл на него дополнительно сопротивление 4Ома и все было просто класс, по крайней мере мне так казалось на тот момент, 3 ГД 31-1300 не стал разберать побоялся что не соберу, поэтому взял резиновый лей хорошо обработал металлический корпус снаружи и наклеил ветош потом еще пропитал клеем, Звон в высоких ушел. Ну вот как то так. Звук на верхах и середине был мягок и хорош, низам я так ладу дать и не смог на тот момент объем всеж маловат.
