Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Подключение акустики к усилителю?
  1. #21
    По умолчанию Re: Подключение акустики к усилителю?
    Цитата Сообщение от Samuil Посмотреть сообщение
    Вопрос. Хочу попробовать следующую схему, что скажете форумчане?
    Я же говорю, что вы хотите услышать разницу.
    А вообще, любой контакт, в вашем случае коммутируещёё устройтво коих будет два, да в каждом по два контакта, вносит немалые искажения по сравнению с теми что возникают в кабелях, поэтому результат будет немного смазан или совсем будет неправильным.
    Самый правильный тест, это как говорит gross, и обязательно слепой, т.е. вы не должны знать что за кабель на данный момент работает, его цену и вообще не должны знать какие кабеля учавстуют в сравнении. Вы даже не должны знать как они выглядят. Разница в звучании двух боле мене приличных проводов на грани того, что вы нафантазируете себе - серьёзно.
    Подключение: Два выхода с плейера (фикс. и рег.) на два усилителя. С усилителей свои провода совместно в колонки (т.е. в каждую колонку подключены по две пары проводов).
    Задача: (не тест) нормальная эксплуатация параллельных усилителей.
    Есть ли подводные камни (опасность) при подключении?
    Чем больше вы придумываете и меньше об этом знаете тем больше опасность, в данном случае параллельное соединение выходов усилителей может вывести из строя оба усилителя и возможно акустику(если реле там для галочки, а реально разорвать дугу они не могут)
    Как я понимаю сигнал с работающего усилителя дойдет до колонок (Музыка! -"Джек в стране чудес"), но так же придет на выход второго усилителя. ???
    100% один из усилителей уйдёт в защиту или сгорит окончательно. Гораздо безопаснее выходы усилителей сразу замкнуть перемычками. И вообще при такой схеме включения вы кабеля не услышите, вы услышите как надрываются ваши усилители, хотя долго слушать их не придётся
  2. #22
    Открытая или закрытая форточка в комнате сильнее влияет на звук, чем замена кабеля.
  3. #23
    ...или поворот акустики или головы на 5 градусов.
  4. #24
    Аватар для Samuil
    МО
    Не услышали Вы меня...Одиноко мне...
    По существу.
    1. Я не сравниваю кабеля в этом случае. (Сравнение было проведено выше).
    2. Я говорю про рабочую схему. Т.к. оба уся дороги, а играют они по разному, и я пытаюсь уйти от коммутатора.
    Когда один усь работает, то второй выключен. И наоборот.
    Конечно есть схемы уйти от этого "Фантазма" в моем случае.
    - подключение на второй усь вторые колонки,
    - коммутатор (посоветуйте, какой!),
    - продать второй усь,
    - и т.д. ...
  5. #25
    Советую вам обзавестись бананами на акустические провода - это максимально разумно с точки зрения риска что-то испортить и с точки зрения качества.
    Если делать коммутатор, то нужны какие-то дико качественные реле и умную электронику контроллера для него чтоб он исключил возможность встречной работы усилителей друг на друга.
  6. #26
    Аватар для Samuil
    МО
    Да, спасибо.
    В принципе, замена кабелей в колонках.. пока это так, Но уже хочется спокойствия.
    Добавлено через 49 минут
    Нашел выход.
    Посоветуйте, какой селектор сделать на колонках???
    Последний раз редактировалось Samuil; 12.02.2010 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    Промышленность их не выпускает, нужно разрабатывать и делать самому или заказывать.
