Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для Samuil
    По умолчанию Подключение акустики к усилителю?
    Сорри, за банальный вопрос.
    Имеются усилитель и колонки (2шт.). Возможно ли на каждый канал усилителя подключить по два кабеля (к селектору А и В), но к колонкам подключить их совместно?
    Тест для проверки разницы звучания колоночных кабелей, посредством переключения селектора на усилителе.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Подключение акустики к усилителю?
    Это неправильный тест, он может либо ничего не показать, либо показать разницу там где её нет.
  3. Новичок
    Аватар для Samuil
    Хорошо, зайдем с другой стороны:
    1. Можно этим повредить усилитель?
    2.1 А в чем все-таки неоднозначность (из ответа) теста. Селектором на усилителе я подключаю один комплект проводов, отключая другой?
    2.2 Если (теоретически) дополнить тест переключателем А/В на два комплекта, то неоднозначность исчезает?
  4. По умолчанию Re: Подключение акустики к усилителю?
    Можно, хотя и вероятность мала. Но не нулевая. Тысячу раз при манируляциях все будет нормально (защита отработает, экстратоков не возникнет, и т.д.), а на тысячу первый - вылетят выходные транзисторы (и могут потянуть другие за собой). Могут просто немного деградировать.
    Если усь Вам дорог, то лучше любые переключения делать при выключенном усе.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ... угу, под током рвать контакт хорошего реле примерно как садиться в джинсах на канцелярские кнопки - "протонёт-непроткнёт ?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Особо сведающие считают что подсоединённый со стороны акустики бездействующий провод всё равно повлияет на звук в силу влияния его ёмкости и свойств изоляции.
  7. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Однако обычно выходы А и В сделаны по-разному. Выход А напрямую, а В имеет какие-то цепи "выравнивающие сопротивление нагрузки" при одновременном подключении А и В или что-то в этом роде.
  8. Новичок
    Аватар для Samuil
    Дорог...
    Спасибо.
  9. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Можно ссылку на это сверхзнание?
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...E4%EE%F7%EA%E8
    Я сам не сторонник отслушивать провода, но раз уж человек решительно настроен услышать разницу в поводах - он её услышит
  11. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Я тоже, но говорить о том,что подсоединённый со стороны акустики бездействующий провод всё равно повлияет на звук в силу влияния его ёмкости и свойств изоляции - это по моему уж слишком. Хотя - вольному воля.
  12. Новичок
    Аватар для Samuil
    Что значит "решительно настроен", разницу слышу. Только подхожу к этому просто - меняется звук в деталях. "Профессионально" этим не занимаюсь. Сейчас на "стенде" 2 усилителя (+ один "референт") и два провода (Kimber 4PR и noname из Эльдорадо). Итого 4 варианта.
    Немного поехидничаю - на вопрос почему усилители звучать по разному, Вы конечно ответите:схематика, элементная база и т.д.... Но почему, Вы, в конкретном усилители меняете деталь и вдруг "все заиграло"? (это не начало дискуссии).
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Когда переводишь переключатель из А в Б, на короткое время рвётся цепь, а на индуктивности динамика возникает ЭДС. Теоретически, она может возрасти до такой величины, то пробьёт искру обратно на контакт и приложится обратно к выходному каскаду. Хватит её мощности, чтобы выжечь выходные транзисторы, или не хватит, по интернету увидеть трудно.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 07.02.2010 в 23:12.
  14. Новичок
    Аватар для Samuil
    Когда переводишь переключатель из А в Б, на короткое время рвётся цепь, а на индуктивности динамика возникает ЭДС. При подключении провода ко второй клемме, эта ЭДС прикладывается к выходному каскаду. Хватит её мощности, чтобы выжечь выходные транзисторы, или не хватит, по интернету увидеть трудно.
    Стоп. А чем отличается схема подключения, предложенная мной (два кабеля к одной колонке и переключение селектором на усилителе) от стандартной два кабеля к разным колонкам?
    (Ну если только ЭДС). Тогда можно применить способ, предложенный выше - переключение селектора между А и В через выключение усилителя.
    Последний раз редактировалось Samuil; 07.02.2010 в 23:08.
  15. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Во-первых, я чуть подредактировал свой пост.
    Во-вторых, ничем не отличается, ты правильно всё понял. Видимо, изготовители считают опасность пренебрежимо малой. Будем им доверять.
    Но я всё равно переключаю колонки только на тихой громкости. Глупо, наверное, но воспоминания из прошлой жизни (электрослесарь 4 разряда) заставляют относиться к индуктивностям с уважением.
  16. Новичок
    Аватар для Samuil
    Спасибо. Проведу тест, отпишу...
    Добавлено через 1 час 45 минут
    Результаты теста.
    Усилитель А, усилитель В, провод Kimber 4PR и noname (из Эльдорадо).
    Провода одними концами подключались к усилителям соответственно к выходам А и В, другими концами совместно к колонкам. Переключение селектора между А и В проводилось через выключение питания усилителя.
    Двумя словами: Kimber 4PR прозрачнее и воздушнее, noname более тусклый и менее интересный (при сравнении).
    Свое звучание усилителей осталось прежним:
    усилитель А более прозрачный и более объемный (воздушный), усилитель В более "мясистый" (в хорошем смысле слова) и более темный. Разницу в проводах показали оба. Изменить оригинальное звучание усилителей заменой проводов не удалось. (это не было задачей).
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Послесловие...
    Вопрос. Хочу попробовать следующую схему, что скажете форумчане?
    Оборудование: CD-плейер, Усилитель А и В, провода С и D, колонки одни (пара).
    Подключение: Два выхода с плейера (фикс. и рег.) на два усилителя. С усилителей свои провода совместно в колонки (т.е. в каждую колонку подключены по две пары проводов).
    Задача: продолжительный тест двух усилителей. (естественно, теоретически, колоночные провода должны быть одинаковы, и варьирование подключения к CD - (фикс. и рег.)).
    Есть ли подводные камни (опасность) при подключении?
    Послесловие 2.
    Возможно ли сделать два фиксированных выхода с CD. Отключение регулируемого выхода и использование его выхода ка фикс. Насколько сложна переделка?
    Последний раз редактировалось Samuil; 08.02.2010 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  17. По умолчанию Re: Подключение акустики к усилителю?
    А смысл в продолжительном тесте? Если отличия хоть как-то значимые, то они слышны сразу. Ну пару дней спокойной прослушки и манипуляций, если небольшие. А если они на такой тонкой грани, что нужен продолжительныей тест... то может выбрать по другим критериям? Впрочем, дело хозяйское.
  18. Новичок
    Аватар для Samuil
    Дело хозяйское...
    1. Жанровость усилителей,
    2. Сочетание с колонками,
    3. Чертовы сибилянты (записанные на дисках),
    4. Реальный страх "устать" после планируемого теста - сравнения А, В с Х.
    Нам спешить некуда... Медленно спустимся с холма и .... (старый анекдот).
    Послесловие...
    Послесловие 2... ????
  19. По умолчанию Re: Подключение акустики к усилителю?
    Послесловие...
    Послесловие 2
    1. При переключениях некоторая опасность есть всегда.
    2. Если сами не представляете, как переделать выход, и это будет делать мастер то какая разница, сложно это или нет?
  20. Новичок
    Аватар для Samuil
    Уважаемые, прошу внимания...
    Сорри, повтор из моего предыдущего...
    Хочу попробовать следующую схему .
    Задача: (не тест) нормальная эксплуатация параллельных усилителей.
    Как я понимаю сигнал с работающего усилителя дойдет до колонок (Музыка! -"Джек в стране чудес"), но так же придет на выход второго усилителя. ???
