позняк,
Никак.Только насос в помощь.
позняк,
Все, кто поставил металлопластиковые трубы несколько лет назад, уже их заменили на цинкованные стальные. Если для себя и надолго - только они.
Почему "только"? Медь еще есть.
Поясните - почему. Я сознательно ушел с металла на металлопластик, уже несколько лет без нареканий. Еще лучше полиэтилен высокого давления (трубы под сварку). Стоит дешево, научиться варить нужно 15 минут, для небольшого помещения всю систему можно собрать за 1 день. И никаких протечек.Когда были металлические трубы то сливаешь что-то мутное и грязное, сейчас чистейшая вода.
"Медь еще есть."- это сколько HIGH-ENDа надо продать, чтобы всю систему из меди собрать.
Да про медь както забыл. Потому как дорого. А ведь если система гравитационная, то трубы приходится дюймовые ставить. Так что медь предполагает использование насоса.
При центральном отоплении давление 6 бар и температура еще. Живут не долго, а погибают с помпой залив нижние этажи...
В частном доме: если при сливе есть ржавчина - то это означает наличие воздуха в системе (в воде металл не ржавеет), что закончится разгерметизацией когда-нибудь.
а зачем воду сливать? от этого и ржавчина в батареях. Металлопластик со временем "вытягивается". У себя после разных вариантов остановился на следующем варианте: подача с котла 3 метра - железо, труба 50-ка, далее пластик. Естественная циркуляция воды, но насос тоже есть, подключен через термостат на трубе подачи ("маслает" до прогрева воды 50 град.). Котел DAKON - вещь ! Остальное все ИМХО не подходит, т.к. были и КЧМ и Буллерьян. Дакон растопил в конце осени и все 3 ведра в сутки утром кинул и к котельной не привязан. А эту зиму вообще 2 месяца -35-43 стояло на улице. Соседи по 12 ведер угля кидали. Надеюсь советы помогут.
про текучесть фторопласта слышали? вот а металлопласте типа того. требуется периодическая протяжка фитингов. в итоге тянуть некуда. а ещё температура, ударные нагрузки( если только помпа не с плавным включением) выбросил я их короче от греха подальше. для ввода воды ПНД сварной самое то. а вот отопление и впрямь сталь, медь и иже с ними. /ИМХО/
А если плавный пуск сделать ?
Я чего то за пластик сварной больше склоняюсь.
Главное во всей этой водно-дровяной кутерьме следить за температурой воды в теплообменнике. Чтобы она была не ниже 60 на входе и 80-90 на выходе. Чтобы не было конденсации дыма и нарастания сажи. Т.е. нужно, или скорость потока в системе не от балды выбирать, или брать с запасом, т.е. большую, и делать подмес части воды с выхода на вход (есть для этого какие то автоматические клапана, стоят 12 тыс.руб. примерно).
Последний раз редактировалось ZugDuk; 20.02.2010 в 21:04.
3 ведра угля!!! каков же КПД . Ужас. Пара охапок утром и пара вечером в сильные морозы. Две машины отходов дров на зиму . В деньгах менее 1000р.
С уважением Максим.
.Васильев,
А мне тут с куб выпало по увереньям антрацита.
выглядит примерно так, но уличного хранения.
Грабли, загорается очень тяжко долго.
Можт я что-то не так делаю или надо его забрасывать когда есть пламя от дров и последних не мене 1/3 от объёма топки?
Последний раз редактировалось SinteZ; 24.02.2010 в 13:31.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Да, дровами растапливать. А для повышения теплоотдача увлажнять разгоревшийся уголь.
Александр Котов,
На он и так мороженый со льдом.
Волнует вопрос другой, как себя будет чувствовать колосник?
Он конечно с теплоносителем внутри, но всё же как-то страшнова-то.
До этого пробовал железнодорожный, вонючий такой, на улицу выходишь, ощущение, что поезд мимо проезжает, но кроме запаха минусов не найдено ( да и запах по моим ощущениям не тошнотный), разгорается хорошо, быстро, горит долго, тепло тоже хорошо даёт.
Вот припёрли мне эту кучку антрацита, теперь вот думаю, что с ней делать.
Меня как-то обрезки с лесопилки где клеёный брус делают, больше нра, энергию сразу оттают, вспыхивают как спичка, тлеют долго, котёл поддувало регулирует.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
пенопласт 5 см + Ursa 5 см + гидроизоляция + воздушная подушка + сайдинг.
отличный КПД (дым с трубы - очень редкое явление), дом то 450 кв.м. Когда 2,5 мес. температура не падает менее 35 днем, а 40-43 ночью...парой охапок ну никак не обойтись...кста, с таким котлом за зиму уходит всего 4-5 дровишек)
Температуру горения антрацита не каждый котел долго выдержит... Да и вообще для угля котел должен быть специально рассчитан, температура в 2 раза выше.
Даже котел для угля антрацит не выдержит.
Все познаётся в сравнении.
короче абал я этот антрацит, загорается еле еле, угля от дров пол топки, ему пох, точней загорается со временем, но! обгарает сверху и всё, а внутри остаётся "сердцевина", водой брызгал на него и солью тоже пробовал посыпать, эффект 0, пока идёт запах серы, оно горит, как запах кончился, всё, горячие камешки а не угольки, часть просыпается через колосник, часть в топке остаётся, выгребать из топки одна грязь только, с дровами много лучше, пошурудил кочаргой пепел и он весь провалился, контейнер вынул, высыпал в огород. Кудаб загнать или применить этот уголь, даж ума не приложу.
Совет, про подарить соседу и глядеть как прогарает у него колосник и дымоход, кстати оч даже. Осталось найти соседа жаждящего угля.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
.Васильев,
Про охапки.... Я тут научился таки экономично дрова жечь, точней "стлевать", тягу почти в 0 убираешь (хотя не 0, у котла заслонка не перекрывает полностью дымоход, в ней вырез специальной), обугливаешь большие куски, становятся чёрные и потресканые, дале открываю вторичный воздух слегка, и в самом верху котла, над дровами вспыхивает пламя, синее-красное, буд-то газ горит. И горит сиё дело очень долго! Температура не падает. На утро конечно всё прогарает, остаётся только пепел и маленькие с 10р монету угольи, последних оч мало, только пепел лежит и всё.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
