Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Загороднее отопление
    Обсудим?
    У меня вот уже почти на этапе завершения монтаж отопления, печка оно конечно хорошо, но неудобно и не современно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: Загороднее отопление
    Не понял по фото, это котёл КЧМ? Зачем байпас насосу? Гравитационная система всё равно ни куда не годится - котёл закипает, КПД низкий, прогревается долго. Радиаторы я бы побольше поставил. И, хотя, есть теплотехнические расчеты обоснования площади радиаторов - на поверку они не многого стоят...
  3. Частый гость Аватар для КСИВ
    Много лет (более15) работает отопление на естественной циркуляции (гравитационной). О закипании котла впервые слышу. Потом переделал, поставил насос, но сознательно с байпасом. Это на случай отключения электроэнергии, хотя
    естественная циркуляция сохраняется и без него.
    Есть вопрос к знающим людям - как сделать автоматическое удаление воздуха, если система герметичная. За возможную помощь спасибо.
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Байпас это часом не расширительный бак,устанавливаемый в самой верхней точке?
    С уважением Максим.
  5. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    КСИВ, Мне строители установили автоматический спускник воздуха в верхней точке системы. Клапан такой небольшой, стОит недорого.
    Расширительный бак для теплоносителя, надеюсь, поставили?
    .Васильев, Байпас для циркуляционного насоса - это труба с краном параллельно ему.
  6. Частый гость Аватар для КСИВ
    Пожалуйста, название, марку или иную дополнительную информацию.
    Спасибо.
  7. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Марку не знаю. Спросите в магазине сантехники и систем отопления, они стандартные.
  8. Плотник Аватар для .Васильев
    Спасибо, я тоже хочу сделать у себя дополнительное отопление , но только хочу вмуровать в печь теплообменник,скорее всего пару секций от чугунной батареи советской .Но печи рушить не буду. При такой народной власти всякой гадости от них можно ждать.
    С уважением Максим.
  9. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    А паранит не выгорит?
    С уважением, Сергей.
  10. Плотник Аватар для .Васильев
    Не , не в саму топку же , да и вода не даст сгореть . У друга так сделано, правда он на место духовки сунул . Вообще то сварить бы корзину из труб в топку , да где такого сварщика найти, что бы корзина после его работы давление держала и без протечек.
    С уважением Максим.
  11. Частый гость Аватар для Sid_VA
    Хорошая тема. Отопление только собираюсь делать. Вот только с выбором системы затык.
    Все познаётся в сравнении.
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    В облгазе. Только там. В организациях, строящих газопроводы и газовые сети. Онии под контроль Гостехнадзора работают, а не "зашыбись, век не отвалится".
    Yours Aye, Ilya
  13. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Да откуда там давление, с насосиком 0.5 кг, дай бог. А с естественной цыркуляцыей и этого нет. Господи, в жеках сварные каждый день такое варят, только расчитыватся надо не в процесе работы а после.
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вот ты себе у таких сварных и вари.
    Yours Aye, Ilya
  15. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Мы с Вами, милейший, на брудершафт не пили! Поэтому без тыканья. Здесь не пивная.
  16. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    Это один из радиаторов, котёл не кчм, viadrus просто без облицовки на фото.
    Гравитационная вполне годится, В бане у меня гравитационная, ничего не кипит, в деревне у деда гравитационка с АОГВ. Второй этаж будет оч даже эффективно отводить тепло, на случай если отрубят свет чтоб не закипело ничего.
    позняк,
    металопластик весчь! А с сварочными-огневыми работами можно сгореть на стадии стройки. А если делать теплосъём из печи, то это уже надо на завод ЗИО, чтоб отлили, ну иль в энергомаш, мне там котёл делали в баню.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Мне на ближайшем заводе из нержавки котёл сварили. А метал монтируют на резьбах. Зачем же дома сварку устраивать. В 87г собрал для себя, ещо не один стык не потёк. Нержавка для котла не очень хорошо, чугун конечно лучше. Но в те годы его было негде взять. А пластик вещь ненадёжная, мне так кажется.Но это ИМХО.
  18. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    позняк,
    Метал трубы уже практически не используют в чистом виде. Кругом всё пластиком завалено. Котёл в бане у меня железный, 6мм жаропрочной, внутри толстостенный звеевик, подключение 1".
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. Новичок Аватар для Мойсей
    Одесса-Слободка
    Здравствуйте,в вашей теме.Живу в частном доме.Отопление на твёрдом топливе.Домик 10х11,потолки 3,4м.Отопление водяное с самоциркуляцией по подаче и обратке.Батареи советские,трубы железныеЕсли топить только дровами - уходит за сезон 25-30м.Хочу сказать со своего опыта,что вваривать в плиту котёл нужно только по сторонам и сверху.Если снизу рубашка с водой,то дрова и уголь не будут разгораться до максимальной температуры и теплоотдачи,т.е. не будет общей температуры в топке.Расширительный бак надо подключать не в самой высокой точке,как обычно делают,а в самой нижней,т.к. до температуры закипания вода должна циркулировать с неимоверной скоростью и успеть пройти полный круг циркуляции,что при правильных углах склонов - нереально.А,вообще,планирую подключить батареи одной 3\4" металлопластиковой трубой,врезать насос и поставить электрокотёл с трёхтарифным электросчётчиком.
  20. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    При слишком высокой скорости циркуляции теплоносителя, на дровах точку росы не преодолеть. А значит постоянно будет нарастать сажа в трубе. А это чревато пожаром. А как 3\4 пласмассовой трубкой выдержать горизонты.
