Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Как правильно сделать оформление для ленточников?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Как правильно сделать оформление для ленточников?
    Вопросы следующие:
    1) От него все пляшет. Точно пока не измерял, но у модели Fountek Neo CD1 лента находится на глубине от баффла примерно 1-1,5см. В этот 1-1,5см входит рупорок около 0,5см на самом баффле пищалки, затем лента в прямогугольном проходе (чуть больше её размеров) углублена на 0,5-1см.
    Акустический центр будет в положении ленты или на фланце баффла?
    2) Средник планирую фланцем надвинуть на пищаль, что выровняет еще больше ак. центры и позволит сделать раздел выше.
    Мои мысли таковы:
    В 1 варианте ровная панель, пищаль на уровне ушей и дисперсия в 15 градусов укладывается в места прослушки. Центры чуть-чуть не выровнены.
    Во 2 варианте сделан наклон передней панели на 5 градусов. Имеем выравнивание акустических центров относительно ушей, но т.к. пищалка под наклоном, то дисперсия по низу ухудшается и скорее всего лежа на диване ВЧ поубавится.
    В 3 варианте имеем наклон 5 градусов пищаль находится ниже, но так, чтобы ось была на уровне ушей. Из + дисперсия. Из минусов центры хуже выравнены, чем во втором варианте и НЧ динамик находится близко к полу.
    Какой вариант из картинок по вашему будет лучше и почему?
ID:	75675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.02.2010 в 12:24.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Как правильно сделать оформление для ленточников?
    Ну тогда при моих 82дБ 3,5кГц 18дБ на октаву точно пойдет на ура. После сборки останется выяснить нужно давить пичок на 4,2кГц или нет.
ID:	90448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3,5кГц 18дБ с пиком.JPG
ID:	90449   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3,5кГц 18дБ без пика.JPG
    Москва, Бун.Луга
    Собрал фильтр для одной АС, сделал кучу замеров. Пробовал цеплять режектор. Пик на 4кГц становится меньше, но все равно остается. На CSD пик видно с -15дБ. На графике гармонических искажений виден четко. Стоит попробовать купольную пищаль типа мореля или забить на этот резонанс? Ушами его не улавливаю на одной АС.
ID:	91656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91661   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Impedance with RLC 4k.JPG
ID:	91658   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	invert Neo CD1 1,6m.JPG
Название:	invert mid 1m.JPG
ID:	91662   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X mid+woofer 0,34m.JPG
ID:	91663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	invert mid with woofer 0,23m.JPG
ID:	91657   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Harmonic dist All.JPG
Название:	Harmonic dist Woofer+Mid.JPG
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    на 250гц помоему стояк или панель резонирует. проверьте. водопад на низких частотах особо ничего не покажет а вот импеданс выявит.
    Москва, Бун.Луга
    Это стояк. Я еще не докладывал синтепона ибо основная цель была с лентой и СЧ разобраться.
    Москва, Бун.Луга
    Ох как же неудачно вышло. Разобрал NeoCD1 и нечаянно цапнул ленту... Теперь буду как Троелс эксперименты ставить. А как все хорошо получалось... Сейчас взял уже вариант замены ленты на ScanSpeak D2010. Все перемерил разница в фильтре парочка резисторов . Сегодня уже наверное послушаю и скажу, что лучше. Но складывается ощущение, что лента будет явно чище. Прикрепил CSD системы с лентой. И CSD отдельно D2010.
Название:	CSD NeoCD1.png
ID:	91914   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CSD D2010.png
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 20.07.2010 в 14:40.
    Brooklyn NY
    CD1 не самый конечно фонтан Фаунтековский но 2010 вообще помоему не поёт.
  8. #47
    Москва, Бун.Луга
    Я уже послушал. Мне показалось, что с CD1 звучит более сухо и выразительно. С D2010 средник стало хорошо слышно, добавилось объема, но ВЧ действительно похуже. Это все на одной АС. Надо доделывать обе и тогда буду сравнивать. Сейчас разобрал CD1. Надо найти крышечки как у Троелса и попробовать сделать гофрированную фольгу.
  9. #48
    Москва, Бун.Луга
    Заменил оригинальные ленты на самодельные из обычной алюминиевой фольги, прокрутив между крышками от бутылок. И пропал резонанс на 3-4,5кГц. Я вот думаю может данные искажения вызваны тем, что лента слишком сильно натянута? Все бы отлично, но теперь резонанс на 13-14кГц стал сильнее. Кажется мне, что это звенит сама фольга т.к. у оригинального варианта лента покрыта каким-то полимером. Может кто подскажет, чем можно намазюкать фольгу?
    Импеданс тоже поменялся.
ID:	93156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.08.2010 в 11:31.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Марленыч, я бы первым делом попробовал разную фольгу, а главное, "гофрировать" её нужно не зигзагом, а волной (без изломов). Если порву свои ленточники, самолично проверю, пока, увы, только добрым советом.
    ЗЫ. фольга без обмазки тоже может звучать без аномалий. У меня LCY-130 как-то обходятся...
  11. #50
    Москва, Бун.Луга
    У меня зигзагом . Ровные крышки надо еще поискать. Я все равно уже махнул D2010 обратно на ленты. Все же на 14кГц особо ничего нету. Зато как акустике похорошело. Кристальная чистота, а скорость! Скорее всего купольники перестану покупать .
    Спасибо за совет. Буду пробовать.
  12. #51
    до востребования
    Чтобы отформовать ленту без изломов, можно сжать её между кусочками гвоздей или проволоки соответствующего диаметра. Если эффект будет, можно сделать и более изящно.
