Показано с 1 по 20 из 21
Тема: УМНЧ для саба - Усков или Холтон?
    Аватар для Alex-новичек
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    По умолчанию УМНЧ для саба - Усков или Холтон?
    Помогите с выбором.
    Критерии: 1.Качество звука
    2. Надежность
    3. Повторяемость
    Я понимаю, что «каждый кулик свое болото хвалит», но хотелось бы услышать мнение собиравших обе версии усилителей.
    Новичок Аватар для Zylog
    По умолчанию Re: УМНЧ для саба - Усков или Холтон?
    Таковых, думается, найти нелегко. Подавляющему большинству достаточно одного саба.
    Если интересно - я буквально месяц назад стоял перед такой же дилеммой. Долго курил поиск. Вот что нашёл:
    1.Качество звука
    Едва ли различимо на слух. Оно почти полностью определяется качеством самого саба.
    2. Надежность
    AFAIR где-то на форуме великий WP отмечал, что Усков по своей схемотехнике не слишком надежен. Про Холтона такого никто не писал.
    3. Повторяемость
    При правильном монтаже и тот и другой начинают работать сразу.
    Но по моим подсчетам, Холтон получился раза в 2 дороже (в ценах минского радиорынка).
    ДВР
    Холтон. Т.к. для саба 2. и 3. более важные критерии, чем 1. И по ним Холтон на много впереди.
    Думай. Думай всегда…
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Холтон чуть больше транзисторов, но сложность эта кажущаяся, если делать по готовой печатке, то какая разница? Настройка элементарна при наличии простейшего тестера. По надежности - просто не сносим.
    В ВК лучше биполяры, на мой взгляд.
    Я бы выбрал (и выбирал много раз) Холтон.
    Сергей.
    GREY, если можно рабочую дать ссылку на схему и печатку,пересмотрел всю ветку, но так и не смог найти.Много разных схем, заблудился.Интересует напряжение питания минимально допустимое.
    ДВР
    Да ну нафиг!
    Вот же целая темища
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2038
    "Дядя Фёдор" до сих пор рулит.
    Vjumajlo, я ж написал
    ДВР
    Alex-новичек, если сравнивать "ускова" и "холтона" Дяди Фёдора, то дядефёдоровская реализация как раз и есть то, что нужно сабу такого уровня.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Помогите с выбором.
    2. Надежность
    3. Повторяемость
    ХОЛТОН по Дяде Федору
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Хм, а я бы выбрал для саба TAS5630 - одна микросхема и всё (ну обвязка вокруг, конечно), до 600вт (на 2 ома), для саба - то что надо.
    ДВР
    А что, они уже появились в свободной продаже? Интересно. Сколько же она в розницу стоит? Интересно... Надо пошарить по нетику...
    Не думаю, что топикстартер справится с такой новинкой, если спрашивает в п.1...
    Одни советуют на полевиках,другие на биполярах. Что лучше?
    И какое напряжение питания минимально возможное при сохранении характеристик (кроме выходной мощности)?
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    а я бы
    А где взять то сие чудо?
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Я у ТИ сеплы нахаляву брал.
    А вообще она давно есть в ДИджикей, Маузере, Фарнелле.
    Подскажите, какое минимальное напряжение можно применить?
    Рига, Латвия
    Посмотри тут
    Дядя Федор - переборы. Он для музыки, для саба можно попроще. И Биполяры в ВК Мотороллерские - сугубо положительная веща: сломать можжно только подав из розетки или молотком. Ну или оставить совсем без радиатора. Ко всему остальному относятся безучастно.
    Alex, хорошая штука! Только к этому придется еще и БП делать импульсный, что бы логично было. А я скилла не имею. Вылизать надо до повторяемого модуля и каналов могло бы быть и только два. Но вещь! И не дорого, по любому выходит дешевле.
    Последний раз редактировалось GREY; 09.02.2010 в 09:59.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    по мне так ни тот, ни другой, присоединяюсь к Alex. Если и не TAS, то в любо случае должен быть D.
    Ну как бы оно ни "логично" было, но БП придется делать к любому усилителю, поэтому не стоит тут рассматривать на чем делать БП
    А 5630 хороша тем, что ей нужно просто 50в однополярного.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.02.2010 в 23:21.
    Рига, Латвия
    А 5639 хороша тем, что ей нужно просто 50в однополярного.
    Опа! А слона то я и не увидел! Клево! БП съежился пополам!
    Сергей.
    GREY, сноска не работает
    Посмотри тут
