Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Что случилось с 30гдс-1?
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    По умолчанию Что случилось с 30гдс-1?
    Случайно обнаружил при прослушивании любимого Lous Amstrong странные поскрипывания и поцакывания (по-другому не могу назвать) в левом сч 150ас 001,тяжело объяснить сее явление, но очень странные призвуки на средней громкости (в духе ццц ссс ) ,прозвонил генератором, до 500герц все нормально, потом появляется свист в левом сч динамике(правый нормально все переносит) где то после 750герц все пропадает.
    Подскажите, пожалуйста, что все это значит и как бороться?
    Ремонт сч динамика?
    Заранее спасибо.
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Что случилось с 30гдс-1?
    А дело не в усилителе(это так для справки)?
    Возможно катушка динамика со временем преобрела овальную форму, возьмись за диафрагму динамика и проверь ход диафрагмы, можешь почувствовать, а можешь и прислушавшись определить есть ли шорох.
    Хотя в этих динамиках кажись ферромагнитная жидкость в зазоре...
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    2pchela, не смущай народ. Никакой ферромагнитной жидкости у 30ГДС-1 нет. Да и вообще, у советских динаиков, по-нашему ВООБЩЕ не было.
    2geolog
    А ты как подаешь сигнал? Прямо на АС? Или на динамик? Попробуй пустить частоту, на которой он резонирует и прощупай все места клеевых швов.
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    EvilTwins,
    Сигнал прямо на ас.
    Завтра попробую и напишу.
    pchela,
    Да нет вторая ас то нормально работает.
    Нерюнгри, Якутия.
    Млин. Чего же ты меряешь в АС-ке??? Вытащи ГДС и ОТДЕЛЬНО ЕГО ПРОГОНИ СИНУСОМ! Если всё ОК, то смотри ФИЛЬТРА!!
    Северодвинск
    Сделай как EvilTwins сказал, препарируй пациента прямо на столе, так анализы точнее будут .
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    EvilTwins, pchela,
    Привет.
    Вам проще,а я в акустике пока не очень .
    Вытащить не прблема.
    Как понять прогнать "синусом"(извини за глупые вопросы),мало вероятно что фильтра.
    С уважением geolog.
    Павшинская пойма
    geolog, Подай синусоидальный сигнал с генератора( синус)
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    Всем привет.
    Вот что уже получаеться сново не успел я что либо измерить,что либо подать как заметил не стого не с сего как вдруг утром включаю все минут через пять усилитель пишет перегрузгу динамик 30гдс 1 уже не свистит А дико шипит (причем дико очень громко) потом усь врубает защиту и вырубаеться,все проходит и все как раньще так уже было 3 раза
    может усь (корвет50у-068с)?
    Простите за граматические ошибки очень спишил.
    с уважением geolog
    Павшинская пойма
    geolog, На усилитель что подается, какой сигнал?. Защита не должна срабатовать, если выход не замыкается на корпус и сопротивления динамика не ниже того, что указано в паспорте усилка.
    Если конечно усилитель исправен.
    Следи за грамматикой!
    Северодвинск
    geolog, а я же спрашивал про усь то. Теперь точно определи кто виноват усь или колонки, ну этож до безобразия просто, подключи правую колонку вместо левой, а левую вместо правой, если деффект ушёл в другую колонку то усь виноват. Если усилитель барахлит, то ищи ветку про Корвет 50у-068с, там ребята надеюсь помогут (наверняка первое что они скажут, это замена электролитов) и попутно с ремонтом, если будет желание, то ещё и доработаешь.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от geolog
    корвет50у-068с
    У меня сейчас такой стоит. Проверьте, не попало ли чего внутрь его корпуса.
    Данный усь жутко чувствителен к попаданию пыли и подобного...
    Судя по всему, у вас возбуждается на СЧ. Фича в том, что у этого агрегата перегрузка стоит на выходе оконечника (а не на входе, как это любят делать), и поэтому при возбуждении он сначала пишет перегруз, а затем срабатывает защита, как и в вашем случае.
    Что в такой ситуации показывает индикатор выходной мощности?
    P.S. С данным усем у меня произошла интересная ситуация. Он перешел в класс А по потреблению . Т.е. потребляет от сети при любом уровне громкости на любой (2,4,8) нагрузке около 270Вт. При этом на мин. громкости жутко греется, на мах - средненько. И стал жужжать в динамиках. Причем громкость жужжания невысокая (относительно сигнала не слышно), но регулируется регулятором громкости. Если включить без сигнала и выкрутить громкость на мах - аж уши закладываей, в то время, как на средней позиции слышно, толькл если к динамикам ухо приложить (жужжит во всех 3х полосах). Так и не починил. И сейчас так играет.
    [ADDED=The Lamer]1127010735[/ADDED]
    корвет50у-068с
    Последний раз редактировалось The Lamer; 18.09.2005 в 06:32.
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    Dmitry Korneev,
    Сигнал с компа идет, звуковуха ниже средней.
    В этом и впрос.
    pchela,
    А кто спорит то,простоя в этом не очень разбираюсь.
    Завтра по пробую(времини нет).
    The Lamer,
    Показывает максимум и вырубаеться,проходит 10 сек и опять нормально но сч все ровно по свистывает.
    Мне кажеться усь виноват завтра буду эксперементитовать.
    P.S. Всем огромное спасибо за советы и ответы.
    Счастливо с уважением geolg.
    О! В таком случае есть 2 возможных решения:
    1) Заземлить корпус компа и общий провод выхода со звуковухи. У многих он с корпусом не соединен. Надо отдельно заземлять. (Правда, некоторым карточкам заземление противопоказано).
    2) Необходимо проверить сосотояние кабеля, соединяющего звуковуху с усем, разъема на плате и в усе. Еще важно, стобы оголенные участки кабеля ничего металлического не касались.
    P.S. Завтра попробую спросить совета у спеца.
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    Всем Доброго вечера.
    Докладываю о проделанной работе ( извините раньше время не было).
    Значит, поменял я местами колонки левую на правою, а правою на левою соответственно.
    Не чего не изменилось тот же свист при 500герц ,снял декоративную решетку и стал при этом свисте аккуратно продавливать диффузор динамика, и что обнаружилось что в верхней его части если быстро надавливать то можно Морзе отстукивать то есть призвуки увеличиваться по громкости разя в два , а снизу все в порядке.
    Потом я отключил громкость и стал так продавливать взад вперед и обнаружил почему-то именно с верху похрюкивания динамика при перемещении диффузора.
    Что бы все это значило? И хоть к чему готовиться.
    Без разбора динамика как я понял не обойтись.
    Заранее всем спасибо.
    С уважением,geolog.
    Северодвинск
    Не торопись с разбором динамика, сперва определи источник свиста, может всего-то понадобится косметический ремонт.
    Этим вы сбиваете центровку. Надавливать можно только по центру диффузора, и то осторожно.
    1) Попробуйте советы из моего предыдущего поста.
    2) Измените источник сигнала (т.е если первоначально - комп, то подсоедините отдельную сд-деку, магнитофон, даже радио (только не китайское за полбакса) пойдет.)
    О результатах пишите сюда. Постараемся помочь.
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    The Lamer,
    Изменил источник стгнала не помогло.
    Нерюнгри, Якутия.
    2Geolog
    Так ты отключал ОТДЕЛЬНО ДИНАМИК? ПРОВЕРЯЛ его частоткой?
    Ты усь проверил?
    Да? Или НЕТ?!
    Аватар для geolog
    мос.обл.г. Дмитров
    Извинните за долгое молчание врямяни нет.
    EvilTwins,
    Усь в норме имено динамик.
    Не отклчал постараюсь до выходных.
