Показано с 1 по 18 из 18
Тема: мебель - акустика
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию мебель - акустика
    Читал я, читал и вдруг пришло мне в голову. А бывало такое, чтобы акустику делали так, чтобы ее можно было использовать как мебель? Ну т.е. например делается шкаф, точнее 2 шкафа и басовый динамик вешается там и работает на весь объем шкафа, куда люди вешают одежду. А СЧ и ВЧ динамики находятся в этом же шкафе, но уже в закрытых коробках конечно.
    Кто-нибудь такое видел?
    В этом случае получается экономия места и объем для НЧ секции может быть просто огромный.
    Haifa
    По умолчанию Re: мебель - акустика
    А также измение объёма и наполнения в процессе прослушивания.
    И прослушивание звучания в самом объёме , если залезть внутрь.
    ЗЫ. А вообще-то за саму мысль об использовании шкафа не по назначению , жена сделает такое ...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Так можно будет регулировать резонансную частоту
    К сожалению изнутри можно будет слушать только басы
    Частый гость Аватар для wsaudio
    НЕт проблем - Фейс акустика , далее до стены по желанию Юзера.
    Не поверите (даже сам сейчас почти не верю), в конце 80-х - начале 90-х тоже собирался сделать немеренные колонки в шкафах. По плану, при включении аппаратуры шкафы должны были дверцы открывать, даже приобрёл мощные шаговые двигатели (до сих пор в гараже валяются). Как вспомню, так вздрогну.
    Хорошие были времена. Большое Вам Спасибо.
    За напоминание.
    Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    А что попробуйте сделать.
    Это конечно не совсем серьезно, но вполне может играть.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Каждый день. Не только вижу, но и слушаю.
    Только этого нет.
    С WAF проблемы будут.
    (если конечно, есть "W", но тогда может быть вполне "PAF").
    село Самбек
    Ну, в каком-то смысле всяк звукоман живёт внутри АС.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Что такое фейс акустика? Первый раз такой термин слышу.
    Просто я исхожу из того, что чем больше объем акустики. тем сложнее ее вписать в квартиру. А так если она будет одним из предметов мебели, то можно спокойно делать ЗЯ огромного размера и жена не будет иметь ничего против.
    Россия Ярославль
    Делал такое года два назад Автосаб на 12 дюймов в нижнюю стенку шифанера Звук аля болотное попердывание Но зато это был самыйбольшой саб который я когда либо создал
    Это потому, что акустика не проектируется методом "всуну вот этот динамик в вот этот ящик".
    В этом случае получается такое гавно, как у Вас на аватаре нарисовано
    (хотя если не ошибаюсь, у Вас там самый первый и все же самый лучший представитель этих кАлонок)
    Поэтому если динамику нужно 50-100л обьема, а его всунули в 500-1000 (шкаф), то "попердывание" и будет. А вот фриейрный динамик, засунутый в шкаф или стену - во многихз случаях будет звучать интересно.
    А доставать как, он ж закрытый
    Я как то сабвуфер разбирал. На сдвоенных 75ГДН, чтоб выкинуть. Нашёл там много интересного, свитер, штаны лыжные, шерстяные носки. Которых лишился на несколько лет, искал, а ведь в голову не приходило, что они там.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Видел фотки (на Аудиопортале вроде) там басовик спрятан в тумбу, СЧ и ВЧ боксы отдельные.
    Как все это дело звучит, честно говоря не вкурсе, но, если со свободным местом траблы - возможно Комбинация стенки и АС один из вариантов к обсуждению.
    Например Какая разница будут в стенке стоять обычные АС (пусть немного выдвинутые вперёд) или встроенные.
    Если подойти к вопросу с творчеством, перекроить стенку с учетом инсталяции динов возможно получится неплохо.
    Например проект anli.
    http://gaydenko.com/audio/speakers/pic/all02.jpg
    В 80х был отечественный промышленный проект 2,1 с тумбой-сабом под ТВ. Описан в журнале Радио.
    Вот 2-х полосная ЗЯ тумба ТВ с ящиками и полкой под аппаратуру.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    Не поверите........
    Верю.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот этот проект мне понравился: http://gaydenko.com/audio/speakers/pic/all02.jpg
    Haifa
    А со стояками бороться - покупая новую квартиру ?
    Но всё-таки это не шкаф , а в тумбочки всегда врезали дины - дёшево и сердито,
    а иногда и неплохо.
