Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Что это за карта?
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    По умолчанию Что это за карта?
    Всем привет.
    Господа, может кто в курсе из вас, что это за карта и что стоит от неё ожидать в с её аналоговой части?
    из того что бросается в глаза это ENVY 24HT-S и CS4341-KS, вроде это не чайнтех 710, гугль говорит что это некая KORYU...
    опознайте плиз
    подойдут ли на неё дрова от виа для аудиотрак продиджи, вроде они универсальные?
    в общем стоит ли её приобретать?
    http://www.kohryu.com/picture/xl/env...24xp71-all.jpg
    http://www.kohryu.com/picture/xl/env...envy24xp71.jpg
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 04.02.2010 в 19:35.
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    По умолчанию Re: Что это за карта?
    привезли мне сегодня карту
    ну что сказать, работает, уже хорошо
    поставил виа драйвер 5.40ф полет нормальный, но есть пара вопросов:
    - в закладке настройка АС есть пункт HI SAMPLE RATE 2.0 и потом 2.0 4.0 5.1 7.1
    так вот при выборе этого пункта стереосигнал почему то перенаправляется на выход окружающего звука и разрядность лочится на 96кгц...при выборе 2.0 или любой другой настройке, частота выставляется автоматически т.е как записана
    может есть владельцы чайнтех ав-710 брата близнеца этой карты, как у вас с этим и что вы выбираете для прослушивания через аналог?
    - ещё не понятка с невозможностью воспроизведения 24бит 192кгц при прослушивании через фубар и выбраном режиме КС, у меня мало таких записей, но все равно не порядок с режимом ДС играет все, но ресемплинг выше 48кгц не ставится, хотя как я понимаю карта 24/96...
    - возможности встроеного ус-ля наушников не проверял
    - про общее качество воспроизведения пока сказать ничего не могу т.к чтобы устроить сравнение с продиджи нд2 надо разбирать нтрс, что делать совершено неохота, эта карточка в рабочий комп и пока слушается на паршивенькие наушники, но выводы конечно же есть: реалтек в топку , с высокими трабла, но это скорее всего ограничение наушников, куплю что получше будет видно, а пока ...
    еще такой вопрос, даже в стоковом состоянии у карты правильный спдиф? все в нем по честному?
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Скачайте этот https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=50
    файлик. И узнаете, по честному ли она воспроизводит, или есть место пересчёту.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    эта сирена где то лежит на харде, сейчас попробую.
    спасибо
    подскажите как сохранить дамп?
    гружусь с флешки, запускаю eeprw.exe, выбираю пункт 9, вылезает какая то табличка, но на флешке ничего не сохраняется, я переписал табличку вручную, но не уверен что это оно
    как правильно все сделать?
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    дамп представляет из себя обычный текстовик, так что все ок по идее
    посмотрите на дампы других карт и сравните байткод
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО - с некоторого среднего уровня ЦАПов в наушниках очень тяжело оценивать прирост качества. На "паршивых" колонках - разница чувствуется (не всегда понятно в чём, но чувствуется всегда), а на наушника - нет её . Лучше послушать на колонках....
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    ну все, я кажется довыделывался
    нажимал на кнопки нажимал и о чудо появился текстовик в папке eeprw, я тут же на радостях прошился в продиджи 7.1, поставил дрова, асио, а звука нет
    капец короче, в фубаре и асио и кс и дс, а звука нет, пикметры прыгают и в плеере и в дровах...
    и ресивера нет проверить спдиф, может на него все пучком идет, но главное что через асио, кс проигрываются все файлы, хоть 44.1 хоть 192кгц блин хоть цап покупай внешний..
    сейчас прошью в рево 5.1, может звук появится
    а если не найду родной прошивки придется карту продавать
    вот кстати таблица которя была у меня в досе, это поможет востановить дамп?
    разобрался с дампом, вот моё его видение:
    Offset#0=02;
    Offset#1=00;
    Offset#2=10;
    Offset#3=B0;
    Offset#4=1C;
    Offset#5=01;
    Offset#6=02;
    Offset#7=02;
    Offset#8=10;
    Offset#9=C1;
    Offset#A=FF;
    Offset#B=00;
    Offset#C=00;
    Offset#D=FF;
    Offset#E=00;
    Offset#F=00;
    Offset#10=FF;
    Offset#11=00;
    Offset#12=00;
    Offset#13=00;
    Offset#14=01;
    Offset#15=01;
    Offset#16=01;
    Offset#17=00;
    Offset#18=01;
    Offset#19=00;
    Offset#1A=00;
    Offset#1B=00;
    Offset#1C=07;
    Offset#1D=00;
    Offset#1E=00;
    Offset#1F=00;
    пошел ломать дальше...
    карта работает, прошивка верная, спасибо Sheeck за то что напомнил про SBtest, собственно из за этого теста решил прошивать т.к глючат драйвера виа, проявляется это в том что этот тест карта не проходит, нет сирены как у меня было на креативе и реалтеке, а есть просто огромные искажения и клипинг, на частотах 18-20кгц(судя по спектрометру) уровени зашкаливают и этот свист режет слух
    как быть с этим не знаю, при ресемплинге 48 и 96 уровень искажений ниже, но один фиг результат не в манду...
    ресемплер фубара тоже почему то ничего не исправляет, поищу другие дрова виа, может что наладится...
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 07.02.2010 в 00:06. Причина: РАСЧЕХЛИЛСЯ
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    По умолчанию Re: Что за карта Gainward Hollywood@Home 7.1?
    разобрался.
    если кому попадется такой раритет может пригодятся мои выводы
    - самое главное, карта легко прошивается и в течении 5минут становится тем что вам нужно, честная оптика, асио...
    - чтобы заставить правильно воспроизводить стерео через её цап, а не через кодек via 1616, необходимо скачать драйвер Envy24_Family_AudioController_v473b
    после чего выбрать режим воспроизведения 2.0, включить выход спдиф, семплинг поставить в auto, а штекер лин.выхода воткнуть в разъём возле опт.выхода. при таком раскладе на выходе получаете честные 44.1кгц, фубар отлично воспроизводит в режиме ks.
    - качество стерео с аналога могу оценить как приемлемое, не больше не меньше т.к слушал её через наушники, а она для этого совсем не приспособлена (мне по крайней мере не понравилось), возможно при использовании внешнего ус-ля будет все ок, но напрямую уши в неё не втыкайте
    прослушивание на АС практически не проводилось, может позже будет время, но из того что было услышано пока вывод один - мало высоких, приглушенный звук, чем то напомнило караоке наоборот т.е есть голос, иногда появляются высокие с низами..и это все при неплохой вовлекаемости, рука к выключателю не тянется по крайней мере
    - пока гуглил, накачал прошивки, если надо выложу:
    - eeprom_aureon_space
    - eeprom_prodigy71
    - revo71
    - eeprom_gainward
    - eeprom_chaintech
    я прошивался только в продиджи, полёт нормальный
