Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Срочно нужна помощь
    Аватар для mauser1608
    По умолчанию Срочно нужна помощь
    Есть усилитель амфитон 50у-202с, не работает один канал преда, скачал схему, никаких контрольных напряжений не обозначено Сверял напругу с рабочим каналом, вроде 1VT1 и 1VT2 норм, через них сигнал проходит но дальше что то не понятное Прбовал менять транзюки, попарно и нет, все так же...
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Срочно нужна помощь
    Цитата Сообщение от mauser1608 Посмотреть сообщение
    что то не понятное
    Призрак Black Gate?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Мож есть у кого нормальная схема? С контрольными напряжениями? Очень надо! Пожалуста помогите...
    KRAB
    - это тебе на завод - там есть технологическая карта по регулировке и ремонту! Только не выпускают их уже N-лет .. Зачем она? Тестер и осцил в руки!
    Тем более, что ОДИН канал рабочий есть ... Видимо все же пора за КНИГИ браться ... Только тебе известно, как ты
    Тогда помогите разобраться, для чего служат транзисторы VT3 и VT4, а то наних наблюдаются какие то аномальные напряжения( и на базе, коллекторе, эмиттере напряжение одинаковое) А на схеме размазано и не понятно где есть точка соединения, а где ее нет
    Мож есть у кого нормальная схема, а то я весь инет перерыл
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Какие напряжения в вольтах?
    Попарно сравнивайте напряжения в исправном и неисправном каналах, начиная с напряжений питания от входа на плату до входного каскада усилителя.
    Там, где есть расхождения более, чем на 0.5 вольта, публикуйте сюда, и исправного, и неиправного канала. Той схемы, что есть, хватит.
    Это всего лишь сухие электролиты.
    Калуга
    mAxSpace, а там нет электролитов, кроме выходного, да и тот с испугу, видимо, вкарячили
    До того, как "шерстить" активные элементы, в старых аппаратах необходимо:
    1. Поменять все электролиты, кроме, может быть, самых больших "банок".
    2. Просмотреть печатный монтаж на предмет "холодных" паек, когда вывод окружен припоем, но не "смочен" им, и контакта нет.
    3. Просмотреть монтаж на предмет "соплей" и вызванных ими КЗ.
    4. Проверить омметром все секции всех переключателей (П2К) во всех положениях на предмет работоспособности.
    5. Проверить все межблочные соединения, чтобы из пункта А звонилось в пункт В.
    Вот его в первую очередь проверять, какой там ? к50-16 ?
    И вообще, высокоомный телефон и последовательно с ним 2.2мкФ в помощь если нет осциллографа.
    В рабочем канале: на vt3 на базе 18,5 В, на эмиттере 19,1 В, на коллекторе 3,9 В, на Vt4 на базе 18,4 В, на эмиттере 19,2 В, на коллекторе 0,5 В, на vt5 на базе 0,5 В, на эмиттере 32 мВ, на коллекторе 25,4 В, на vt6 на базе 0,5 В, на эмиттере 73 мВ, на коллекторе 25,6 В.
    Теперь на не рабочем: на vt3 на базе 18,6 В, на эмиттере 13,4 В, на коллекторе 18,6 В, на vt4 на базе 12,7 В, на эмиттере 13,4 В, на коллекторе 13,4 В, на vt5 на базе 13,4 В, на эмиттере 12,8 В, на коллекторе 18,8 В, на vt6 на базе 11,8 В, на эмиттере 12,3 В, на коллекторе 18,9 В.
    Вот такие значения... Пробовал менять все транзисторы и электролиты в преде кроме полевиков... Даже не знаю что делать...
    Заменил пост - хорошая мысля приходит опосля.
    Причина неисправности - отсутствие тока стока транзистора T2. Вариантов много: транзистор сдох, плохая пайка, обрыв одной ноги подстроечного резистора, обрыв в цепи затвора (маловероятно).
    Последний раз редактировалось krulfa; 05.02.2010 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Почему? На стоке VT2 напряжение 18,9 В, на рабочем канале напряжение такое же почти 18,6 В, Единственная неувязка на этом VT2 напряжение на затворе 3,7 В, а на рабочем канале на VT2 на затворе 50 мВ...
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Если у VТ4 напруги на коллекторе и эмиттере одинаковые - пробой, но по смещению возможен вариант выхода из строя VТ1.
    Что можно заметить, в неисправном канале на коллекторе VT5 напряжение 18.8 В, а это есть напряжение питания внутри схемы. А в исправном почему-то 25 В. Это потому, что сквозной ток через транзисторы VT5 и VТ6 в несколько раз вырос. И напряжение село на резисторах R31 R32. А вырос он потому, что закрыт VT3 и весь ток уходит через VT4, что создает на R16 примерно в 2 раза большее падение напряжения, чем при нормальной работе, что и вызывает увеличенный сквозной ток.
    Но это все побочные эффекты. Мы уже выяснили, что питание на схеме 18.8 В, а на стоке T2 - тоже порядка 18.6 В. Значит, тока через резистор R10 практически нет и VT3 наглухо закрыт, хотя при положительном напряжении на выходе схемы (жаль, что вы полярность не поставили!) T2 должен быть открыт.
    Ищите проблему вокруг VT2.
    ДВР
    Проблема скорее всего в подстроечном резисторе, либо неисправен VT2.
    Думай. Думай всегда…
    Спасибо, значит попробую поменять VT2, потом отпишусь)
    Пермь
    Обшибся, Т4 прямой, как раз по смещению открыт
    Всем спасибо большое!!! Действительно проблема была в полевике vt2, еле нашел его, редкий оказался для наших мест)))
