Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Твик мультиформатного медиаплеера специально для качественного стереозвука
    Аватар для AntonioFD
    По умолчанию Твик мультиформатного медиаплеера специально для качественного стереозвука
    Скажите, никто не задумывался приобрести устройство типа такого:Western Digital WD TV и твикнуть его целенаправленно для стерео-звука: добраться до I2S и перенаправить сигнал на плату с нормальным ЦАПом? Чтоб без всякого S/PDIFа с его болезнями или непонятного HDMI? Или на крайняк, твикнуть так, чтоб он стал пригодным для синхронизации по мастерклоку от внешнего ЦАПа? Реально ли это, какие тонкости могут быть? Получилось бы отличное устройство для воспроизведения flac/wav-файлов с флешек, когда вообще нет механических узлов и ничего не крутится.
    Промышленность предлагает подобного рода изделия, но цена уж очень аудиофильская: клац.
    Новичок Аватар для vostap
    По умолчанию Re: Твик мультиформатного медиаплеера специально для качественного стереозвука
    тема и в правду интереснаястранно что никого не заинтересовала, я правда этот плеер поменял на другой, но сути это не поменяло, звук у него для кино -вполне, для музыки и в правду не очень, а иногда хочется...
    Видимо надо купить такой плеер, открыть его, посмотреть что внутри, на каких микросхемах построен, а потом задавать конкретные вопросы что-куда паять Тока стремно покупать такой плеер -- если в итоге окажется нетвикабельным, то он просто не впился для музыки, даже по цифровому выходу...
    Частый гость Аватар для А.К.
    Зачем покупать? Внутри Sigma Designs SMP8635LF. Паять ИМХО ничего не надо (см. про апгрейд DVD-плейеров). Я думаю, если подключить по SPDIF хороший ЦАП с асинхронным ресемплером, то слушать музыку можно будет. Меня больше заинтересовал WD TV Live с Ethernet на борту, надо будет найти потестировать.
    Впринципе да, толковый вариант. Самодельный ЦАП проще дополнить ресемплером, чем ковырять промышленное устройство... просто была мысль вообще от спдиф избавиться.
    Не знаете, кто нибудь продает готовые платы ресемплеров, наподобие синхроконвертора от KNLL?
    Последний раз редактировалось AntonioFD; 14.02.2010 в 19:24. Причина: добавлен вопрос
    Если говорить о результате, то на мой взгляд лучше (и универсальней) собрать специально компьтер (MMPC) c соответствующей звуковой.
    Хотя есть ЦАП*ы и платы SPDIF входов с ASRC от Lynx, SergioT...
    Имеется овертур 2,1 с синхроконвертором. Комп шумит. Вот и думаю, что лучше - безвентиляторный БП в комп или отдельный медиаплеер.
    С этим я думаю будет лучшим вариантом компьютер.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    WD TV выдаёт 192/24 по цифровому выходу?
    Чебоксары
    ЦАП встроен в этот чип, или используются отдельные микросхемы?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот тут http://www.legitreviews.com/article/1118/2/ есть фото внутри
    ONtOSbox
    Вопрос к пользователям сабжа: он поддерживает образы flac+cue? Видит ли в большом flac`е отдельные треки по листу с разметкой?
    В даташите
    http://www.sigmadesigns.com/Products...SMP8630_br.pdf
    говорится о наличии у чипа аж двух I2S выходов, что кагбэ намекает...
    Добавлено через 10 минут
    Вот ещё обзор кишок с фотками: http://maddhat.com/?p=31
    Только вот микросхем аудио-цап там не видать чего-то.
    Последний раз редактировалось AntonioFD; 21.02.2010 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для kvn.inbox
    рядом с Киевом
    а с цифровым что не так?
    Присоединяюсь к вопросу: достала возня с дисками. Имеется попкорн-а110, он читает флаки, и по оптике можно снять на внешний цап.
    Смущает наличие в нем софтового регулятора громкости (я не знаю, как в других мп), поидее это зло...вот если бы как-то его выключить, чтобы он as is цифру гнал на оптику..
    Также вопрос на счет 44.1, он ее честно выдает или перегоняет в 48?
    Нет возможности синхронизации (прием опорной частоты) от внешнего устройства (от ЦАПа). А насколько я понимаю, только синхронизация лучше всего избавляет от головной боли с джиттером при передаче сигнала по S/PDIF.
    Софтовый регулятор громкости, судя по отзывам, есть во всех моделях медиаплееров. Его можно просто поставить на максимум и не пользоваться.
    Проблема 44.1/48 есть при работе аудио-устройств под M$ Windows, в остальных случаях она отсутствует, ресемплинга быть не должно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    Есть там отдельный цап (в WD TV, да и в других плеерах на чипах сигмы и реалтека тоже отдельные цапы там), в инете встречал вроде цЫрроз ставят какой то дешевый, И2С вытащить можно, но вот с обратной синхрой проблемы - прошивка.....
    Если И2С вытаскивается, то обратная синхра не так уж и нужна.
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Если нет обратной синхры то и I2S не так уж и нужна. S/PDIF с обратной синхрой практически идеален.
    Да, обратная синхра была бы идеальным вариантом, т.к. мне вообще интересен только один формат 44.1/16.
    Екатеринбург
    .... Там стоят кварцы (гены) с частотами кратными 44.1 и 48 кГц ?
