Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Усилок не завелся ОЙ ОЙ ОЙ как быть?
    Аватар для dunet
    По умолчанию Усилок не завелся ОЙ ОЙ ОЙ как быть?
    собрал усилок на tda7294 плату сделал как нарисовано было схема стандартная по даташиту. Симптомы следущие: при включении из динамика еле еле слышен фон(гудение) очень слабо.На подачу сигнала не реагирует никак и вообще никак ни на что не реагирует, походу борода микросхеме.ЧТо же делать то?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    По умолчанию Re: Усилок не завелся ОЙ ОЙ ОЙ как быть?
    Например экран там залепить или еще что?
    Берёшь банку от Нескафе (или что-то подобное), к ней один конец провода припаивашь, а второй к земле. Далее, аккуратно всё закрываешь, только внимание - если TDAшка НЕ изолирована от радиатора (ИМХО так и стоит делать для лучшего теплоотвода) - внимательно следишь за тем, чтобы между "Нескафе" и радиатором НЕ БЫЛО электрического контакта! Ведь на нём тогда минус будет, т.е. коротнёшь просто...
    Павшинская пойма
    Экранируй все что возможно, особенно сигнальные провода. посмотри что у тебя с землями там.... питающие провода можно скрутить витой парой.
