Показано с 21 по 40 из 44
Тема: ШИМ контролер на tl494
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    По умолчанию ШИМ контролер на tl494
    Собрал простой шим контролер на tl494 для управления двигателем,но вот проблема страшно греется полевик(затвор напрямою к микросхеме,без драйвера)решил снизить частоту,снизил до 1Кгц,обмотки воют "на нервах" но вот полевик всёравно греется,что я сделал нетак? управление скважности от 0 до 90%на 4 ноге 1,2,3,15,16 в воздухе
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    По умолчанию Re: ШИМ контролер на tl494
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    мой шим работает как умножитель,напряжения взлетело а ток упал,почему?
    и что, обороты тоже утроились?
    и получаеться что сопративление полевика напрямую зависит от сопративлен
    При неправильной схеме измерения (не говоря уже об абсолютном непонимании как она работает, и как вообще сам транзистор работает) - и результат будет неправильным.
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Обороты стали вообще мизерными,подлючаю к клеймам движка вольтметр показывает утроеное напряжение,а иногда вообще больше 1000 вольт!Щас перепояю на UC3842,но у неё другая проблема скважность начинаеться с 40%
    г. Малин
    подключите паралельно движку диод и все станет на свои места, и шим надо осцилом смотреть, а не тестерами.
    а если в симуляторе включите последовательно нагрузке индуктивность на несколько мкГ, то увидете откуда берутся киловольты.
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Да Вы правы,в симуляторе при резком изменении индуктивности дроселя напряжению подскакивало импульсами до 70Кв,но вреале то у меня нет дроселя,а всёравно эти поганые импульсы,может подскажите как с ними бороться,в симуляторе ставил диод-непомагает
    г. Малин
    диод надо ставить в реальную конструкцию, а индуктивность еще как присутствует, в виде соединительных проводов и обмоток двигателя
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Может лучше стабилитрон,подрбраный на напряжения чуть больше рабочего,тогда он эти импульсы будет просто шунтировать,тоесть каратить
    г. Малин
    бл.. если вы все знаете то какого .... в форум обратились
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Sergeidp, пщщщ он устроит
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Вот посмотрите : без стабилитрона
    А вот с стабилитроном
ID:	76009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Sergeidp,посмотрите форму тока протекающего через D1 .
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Окуевайтунг
    Хочу всё знать...
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Вот пожалуйста
    Красногорск
    Вот пожалуйста
    посчитайте мощность, рассеиваемую VD1 в виде тепла .
    зы: осцилограммы без цены деления мало информативны .
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    ДА Вы правы,больше 10 ват тепла,ну что жеделать,ну кактоже с этим можно бороться ПОМОГИТЕ
    Мск/Сочи
    выше же написали-диод,паралельно нагрузке.
    причём шоттки.
    Частый гость Аватар для VVS_
    Диод параллельно нагрузке с полярностью обратной подаваемому напряжению.
    А то не дай бог что
    Вообще, книжки надо почитать про однотактные преобразователи с диодом а так же с синхронным выпрямлением. Станет ясно тогда зачем диод и как протекает ток через него и в какой период времени.
    Стоит хотя-бы пошарить в яндексе "импульсные преобразователи, однотактный преобразователь" и т.п.
    куча полезных материалов выпадет.
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Пробывал ставить диод как Вы говорите-помогает,но ток через диот почти ампер,тоесть КПД контролера копейки,а еще пробывал паралельно нагрузке ставить 0.68 мкф,тоже помогло от паразитных импульсов,но палевик стал как печка!
    Добавлено через 4 минуты
    Может заодно подскажите как сделать трансформаторный драйвер палевика,потама как заметил что если включить нагрузку между минусом и палевиком то паразитных импульсов почти нет,но для такого подключения нужен драйвер!
    Последний раз редактировалось Sergeidp; 12.02.2010 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
    Мск/Сочи
    Sergeidp, Ыыыыыыыыыы...
    ставь диод,тебе говорят.как можно ближе к транзюку и фильтру питания.
    просто тупо ставь диод.думать "зачем"-потом.
    кондёр-естесно сними
    Последний раз редактировалось manowar; 12.02.2010 в 18:58.
    Красногорск
    палевик
    сильно сказано
