Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Тестирование микросхемных усилителей.
    Только не ругайтесь...
    В очередной раз начинаю сравнивать усилители на микросхемах TDA7294 и LM3886. Поскольку они оба у меня стоят на столе и работают, постараюсь не быть голословным
    Начало статьи здесь:
    http://ha-lab.narod.ru/compare.html
    Усилители:
    http://ha-lab.narod.ru/lm3886.html
    http://ha-lab.narod.ru/tda7294.html
    Выводы, к которым я пришел, противоречивые. Похоже, мой вариант усилителя на LM3886 нужно дорабатывать.
  2. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Тестирование микросхемных усилителей.
    Ivanuch, а что такое большое круглое на печатке с ЛМ?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Ivanuch, сравнение очень не полноценное. У ЛМ3886 уровень гармоник самый высокий при низкой вых. мощности, да и буффер и серво вносят вклад в увеличение шумов и гармоник.
  4. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Высокий уровень интермодуляции какраз скорее всего есть результат "взаимодействия" сервы и микросхемы, кроме того, еще и питание бы им стабилизированное сделать отдельное от питания усилительной микрухи и естественно на буфер ставить операционник с мощным выходным каскадом.
    Я от этих сервоконтроллеров и не в восторге всегда... ИМХО это большее зло чем хороший проходной конденсатор, тем более, что в инвертирующем включении он не такой уж и большойтребуется...
    Хорошие мысли по поводу постройки и настройки сервы был в ветке про усилитель Алексея Никитина. Высокий уровень интермодуляции помоему отсюда...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  5. Новичок Аватар для __mhl
    а если убрать из лмной схемы серву? наверно, более корректное сравнение получится.
    Ivanuch, а что же о звучании ни слова?
    слушать-то мы не цифры будем
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Ivanuch,
    Затянутые фронты измерительного сигнала усилителя на ЛМ,могут быть следствием ипользования второй стороны печатки в качестве земли.
    Посчитай примерно какая емкость выходит,у сигнальных цепей (входных) относительно земляного полигона.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Makcum Владимирович,
    Конденсатор К71-4 1мкФ
    Satana99,
    Мощность такая, с какой я слушаю акустику, 5Вт. С буфером и серво поковыряюсь.
    Gajdar,
    Угу, для хорошего интегратора нужен хороший операционник. Да и не так все просто... мало ли чего на неинвертирующий вход УМ пролезет. Конденсатор проще и надежнее.
    __mhl,
    Я привык к звучнию TDA7294 (емкость Bootstrap выкинута). LM3886 в чем то теплее и красивее звучит, TDA7294 детальнее. Мне очень сложно сказать, что лучше. Еще не наслушался. Уберу серву, попробую другие операционики, когда время будет. Ремонт у меня.
    Ремонт-NIK,
    На счет емкости - это врядли. Там копейки.
    Включил микросхему без буфера и интегратора. Завал -3дБ на 20кГц остался. Кто еще мерил АЧХ, есть другие результаты?
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 09.09.2005 в 22:51.
  8. Новичок Аватар для _OzzY_
    C точки зрения автоакустики TDA лучше однополярным питанием
    No Rest For The Wicked
  9. По умолчанию Re: Тестирование микросхемных усилителей.
    Я мерил ЛМ-ку и в другой ветке докладывал. С АЧХ никаких проблем не было. До частот 50кГц - линейка, дальше не смотрел. Прямоугольник подавал 40кГц. Чтобы не было звона на фронтах, при Ку=10 нужна коррекция по входу и в цепи ООС. Если без коррекции, как у Вас в схеме, то нужно делать Ку больше 60. Иначе будет "звон" на фронтах. Серву не ставил, так как ноль ни в одном экземпляре ЛМ-ки не уходил за 3 мВ. Все измерения проводил без буфера.
