Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 223
Тема: Lynx D44
    Аватар для McCulic
    По умолчанию Lynx D44
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Lynx D44
    Обходить не стану, но своего мнения о других конкретных трансформаторах я оглашать не буду. Особенно касаемо СНГшного производства...
    Дмитрий, можно без мнения, просто огласить список?
    Ars longa vita brevis est
    Инженер Аватар для Lynx
    Принципиально этого делать не стану. Поскольку само оглашение списка УЖЕ будет оглашенирем мнения. Мне не нужны отнимающие уйму сил, времени и настроения бессмысленные дискуссии и ставшие уже привычными здесь обвинения.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    Дмитрий,
    А реклок поканальный и каждый со своим питанием.
    Я правильно понял?
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    Дмитрий,
    Я правильно понял?
    Да, именно так.
    __________________
    г. Москва
    Да, именно так.
    а разница между реклоком на одном корпусе, разных корпусах от единого питания и поканально сильно ощутима?
    И более чистое питание у реклока применили.
    Т.е в этом вопросе ваши взгляды сильно изменились с Lynx20.
    Последний раз редактировалось fox2005; 04.02.2010 в 01:47.
    Наверное можно заметить. Но сравнение нужно производить в одинаковых условиях, а не в принципиально разных устройствах. Lynx 20 проектировался почти 8 лет назад и вполне естественно, что за это время что-то могло и измениться. Не думаю, что Вы остались за это время абсолютно неизменным
    __________________
    Частый гость Аватар для goose
    Дмитрий, поздравляю с новой конструкцией!
    Я тоже думаю над чем-то подобным ..., да ты, наверное, видел мою тему про мультиформатный цап на мультибитнике.
    Ну и вопросики:
    1. В статье указана возможность работы без предискретизации, это данные на цап подаются в обход ЦФ?
    2. На фото экземпляра, что в статье, применен все-таки импульсный трансформатор для передачи клока?
    3. Уточни пожалуйста, размыкание/замыкание резистора I/U происходит только по таимеру при включении/выключении девайса, либо еще по каким-либо событиям (например при подаче определенного набора данных на ЦАП)?
    Каждому - своё
    1 да, без передискретизации формат потока конвертируется в пригодный для работы ЦАП и подается на него. Четыре младших разряда, само собой понятно, заполняются нулями.
    2. Это фото первого экземпляра.
    3. На данный момент - возможно и управление им сигналом MUTE.
    Никакой набор данных, поступающих на ЦАП не является недопустимым, поэтому блокировка выходов ЦАП не должна быть связана с видом данных. Из желательных ситуаций озможна лишь остановка данных на значениях , больших +/-FS, но, поскольку структура CPLD неоптимальна для решения подобных задач и они съедают очень много места в ПЛИС, от подобных функций я отказался еще на этапе начального проектирования. Кроме того, любые алгоритмы анализа данных не исключают влозможность того, что по каким-то причинам в записи совершенно специально имеется, скажем, 1000 одинаковх отсчетов большого уровня, идущих подряд. Поэтому для блокировки выхода лучше пользоваться сигналом наличия данных, вырабатывемым источником потока данных.
    __________________
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Дмитрий, Николай - мои поздравления
    Дождались
    Сегодня читать буду...
    Последний раз редактировалось K_R_L; 04.02.2010 в 11:31.
    Новичок Аватар для Roman_K
    aus Koenigsberg
    Дмитрий, примите поздравления.
    даже внешний вид говорит о многом.
    Можно вопрос?
    применение HCPL0723 50Мбод - круто, а другие кандидаты на опторазвязку с низким джиттером пробовались?
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Roman_K, При разработке, опторазвязки выбирались исходя из критериев их гарантированной пропускной способности и относительно "вразумительной" стоимости. 25МГц - не так уж и много . Изначально планировали применить 7723, но потом в целях оптимальной компоновки, перешли на SOIC.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Lynx
    Дмитрий, прими мои поздравления! Как всегда, конструкция на высшем уровне!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Опторазвязок, да и вообще интегральных изоляторов цифровых сигналов с низким джиттером, увы, не существует.
    Поэтому все они пригодны лишь для передачи данных ДО регистров пересинхронизации. Выбор именно скоростных оптронов, а не развязок с модуляцией, обусловлен именно низким уровнем помех оптических систем.
    __________________
    Сан-Марино
    Но вылазит другая проблема, огромный импульсный ток потребления. Исследуя опторазвязки я тоже пришел к выводу что они лучше чем развязки с модуляцией. Цена правда у них немалая.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Скажите, Дмитрий, а почему Вы не выкладываете графики с частотно-некореллироваными тестовыми сигналами? это тоже было бы полезно, наряду с частотно-кореллированными.
    Павшинская пойма
    Дима, поздравляю, скоро удастся отслушать 44ку, все для нее заказано
    С уважением Дмитрий.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Но вылазит другая проблема, огромный импульсный ток потребления. .
    Для серий 0723/7723 ситуация несколько проще, чем, скажем, для 5400. Амплитуда перепада тока потребления входной части составляет порядка 5мА по даташиту и 3.5...4 реально. То есть эквивалентна ЛЭ 74АСхх, нагруженному на резистор 600...1000 Ом.
    Кроме того, сверхскоростные оптроны строятся не по принципу "свет есть - света нет", а по принципу изменения интенсивности потока излучения диода. При этом бустродействие получается гораздо выше, а ток потребления не имеет резко выраженных пиков в моменты смены состояния.
    Для выходной части потребляемый ток практически постоянен, хотя и достаточно велик - до 17мА на оптрон, поскольку львиную его долую составляет ток смещения лавинного фотодиода. Изменения его при смене состояний не превышают по даташиту 0.5мА, реально - менее 0.2мА.
    да, скоросные оптроны прилично стОят, хотя, если сравнить с той же ISO150, то получается примерно похожие суммы в пересчете на один канал передачи данных.
    Добавлено через 1 минуту
    По очень простой причине - отсчетно -коррелированный сигнал дает самый худший из возможных результатов по уровню искажений и помех.
    Последний раз редактировалось Lynx; 04.02.2010 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Дмитрий, мои поздравления с офиц. выходом новой Рыси.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Дмитрий, примите и мои поздравления, как интересующегося именно трансформаторными выходами, также огромное спасибо за тот накопленный опыт и помощь юзерам в оласти цапостроения, к коим себя отношу
    Только вот удивляет подход по питанию ЦАП(вместе ЦиА), отсутсвие послестабовых резисторов, хотя прочитал описание и понял что из опыта сравнений особой необходимости в них нет, опять же ЦФ этим не обделён.
    Странно что в фабричных изделиях среднего уровня, наблюдается высокая экономия (о питании), видимо там себестоимость ставят на первое место, качество как прилагательное
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Дмитрий, мои поздравления! Эх, 44-ку бы, да на года 3 раньше. Я был бы счастлив.
