Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 223
Тема: Lynx D44
    Аватар для McCulic
    По умолчанию Lynx D44
  2. #201
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Lynx D44
    Как раз с нижней серединой у них всё в полном порядке. Разумеется, настолько, насколько это вообще возможно у трансформаторов.
    А LL трансов я в этом устройстве послушал 6 штук разных, а также Саутеры, Танго (старые), Хашимото, и кое-что из местного розлива... Увы... Чуда не произошло... Что, собственно, и ожидалось...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. #202
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Обсуждаемый девайс у кого нибудь появился ?
    О впечатлениях бы узнать, как он с разными выхлопами, да и в сравнении с другим, с D35
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вам не кажется, что девайсы такого уровня есть смысл сравнивать между собой только по 1 критерию - цене/времени, в которые они встанут Ибо разница в звучании будет наверняка исчезающе мала.
  5. #204
    Москва - МО,Дедовск
    Не уверен что с трансами так уж и мала.
    А касательно OУ сорок четвертого VS ОУ тридцать пятого вполне возможно, правда там AD VS PCM получается, соответственно напрашивается, а как же пушистость PCM и точность AD ?
    P/S/
    Хочется адекватную противоположность к своему D-35 для сравнения, ибо ловлю себя на мысли, что иной раз хочется что то более “тянучее”, размашистое, более спокойное в ВЧ в плане .. эээ .. утонченности, пусть и менее точное…
    Я так понимаю, нужно смотреть в сторону PCM-63 и/или другого выхлопа.
  6. #205
    С самого начала проектирования данного устройства, да и задолго до этого, в ходе многочисленных экспериментов и изготовления на заказ изделий с трансформаторным выходом, было ясно, что данное изделие будет интересным, со специфическим звучанием"на любителя", но неидеальным. Что и подтвердили результаты прослушиваний. Любители лампово-трасформаторного звука писаются кипятком в восторженном экстазе, слушатели внимательные отмечают сильную жанровую зависимость устройства (как и любого другого ЦАП с применением трансформаторов). Лично я (по прошествии первых восторгов) предпочтиаю Lynx D29V3 По музыкальности, способности передавать эмоциональную атмосферу, и при этом точности передачи картинки это устройсво пока в моем рейтинге на 1 месте. К слову, это единственный из всех (вообще всех!) слышанных мною ЦАП, который смог адекватно передать 7-ю Симфонию Шостаковича.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:24 ----------
    Разница, конечно же есть.
    В 44-ке "пушистость" и "ватность" суммируются, в результате соулы, блюзы, малые составы - обалденно. Что-то более масштабное уже попроще и похуже.
    44-я и будет противоположностью.
    __________________
  7. #206
    Москва - МО,Дедовск
    Это у Составе ОУ или трансов ?
    Попроще это как ?
    попроще даст "округлость" взамен детальности и утонченности ?
    Я сейчас испытываю некоторые проблемы при прослушивании оркестровых вещей, звуков много, скрипочки, саксы так и лезут в уши, при этом самой резкости нету, их просто много, особенно это касается вещей с большим динамическим диапазоном.
    при этом в целом - плосковато в диапазонах ВЧ.
    Как то так вроде.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 11.10.2010 в 11:36.
  8. #207
    Это именно в первом варианте - с трансформаторами.
    Попроще это как ?
    Это именно "попроще". То есть та же скрипка - это просто срипка, а не конкретный инструмент работы, скажем Николо Амати.
    У D35 передача индивидуальных особенностей звука инструментов существенно лучше.
    Для больших составов - наверное да.
    __________________
  9. #208
    Очередное подтверждение правильности моего выбора А наряду с всеядностью 29-ки - лучше уже и не придумаешь. Дмитрию еще раз спасибо!
  10. #209
    Piter
    K_R_L,
    Бери D29
  11. #210
    Москва - МО,Дедовск
    K_R_L,
    Бери D29
    Смысл ?
    Я не уверен, что он так уж сильно отличается от D-35, тем более на моих АС с относительно высокой чуйкой.
    Вот если бы у кого в Москве оно было, дабы можно было послушать
    Может и хозяину этого цапы было бы интересно услышать мою АС.
    Так сказать взаимовыгодное сотрудничество
  12. #211
    Посоветуйте, чем можно заменить MAX809STR, чтобы увеличить время резета, а то очень часто бывает, что ген не успевает выйти на нормальный режим работы?
  13. #212
    MCP100 вроде ресет чуть дольше держит
    правда цоколевка вся наоборот
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  14. #213
    Гдето я видел супервизоры, у которых время больше 1 секунды было. Но они были в не в сот23-3. В таком корпусе не смог тогда найти.
  15. #214
    да есть и такие где внешними єлементами вьіставляется
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    MAX809TTR, перед этим надо проверить, что напряжение в рабочем режиме на входе генератора ресета не менее 3.25 вольта. при необходимости совсем немного увеличить резистор 390 ом в опоре стаба. Например использовать 402 ома (такие есть)
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  17. #216
    Можно сделать проще - уменьшить емкость конденсатора ФШ, в этом случае установление выходного напряжения стаба генератора будет быстрее и таймаута генератора ресета будет достаточно.
    __________________
  18. #217
    СПб
    Чуток фото D44 установленного в VRDS-T1
Название:	Lynx D44 IN.JPG
Название:	Lynx D44 back.JPG
    Вкратце
    Кроме собственно установки ЦАП, сделано заново питание сервосистемы ПКД, добавлен USB-транспорт и модуль внешнего входа по I2s.
    Последний раз редактировалось KNLL; 18.09.2011 в 00:31.
    Николай
  19. #218
    Вкратце
    1) Куда трансы спрятаны - под фильтрами Epcos?
    2) Шлейф, идущий на транспорт и KSS240 заэкранирован?
  20. #219
    СПб
    1. Да, трансы под фильтрами. Соттветственно на каждый транс свой фильтр. Трансы помещены в экранирующий корпус, разделённый на три независимых отсека и залиты кремний-органическим компаундом.
    2. Да, сперва обмотан магнитной плёнкой от видеокассеты а потом завернут в алюминевый экран. Как оказалось, это очень эффективный способ, пробовал и без экрана и с ним. Очень рекомендую так сделать.
    Последний раз редактировалось KNLL; 18.09.2011 в 18:20.
    Николай
  21. #220
    Нравится компактность монтажа. Редко так получается - то одна деталь не влазиит, то вторая, то плата в габариты не входит, то еще какието ньюансы вылезут...
