Здравствуйте, нужно определить характеристики полифонического динамика от мобильного телефона. Основные, кроме сопротивления динамической головки? В моём случае, сопротивление 8 Ом. Понятия не имею как!
PashaNova
Поиском на этом форуме воспользуйтесь.
Была ветка, автор MaxSpace, использовал динамик от Моторолы в рупорном ВЧ излучателе в АС, естественно подперев его снизу мидбасом.
Я аккустику эту не слушал, но как ВЧ можно попробовать этим.
PashaNova, у динамика сзади есть дырочки - в вашей предполагаемой конструкции они куда будут смотреть, или может быть вовсе будут закрыты ?
Подскажите пожалуйста, а как вычислить номиналы "обвеса" для усилителя, например для TDA2822M, в даташите приведены различные варианты, но мне сложно понять как они вычисляются.
В основном эти динамики работают от 1кгц, ниже уже они не поют, некоторые чуть ниже, некоторые выше - это пищалка, весь голосовой диаппазон им неподсилу, только его верхняя часть, голос конечно будет слышно и будет понятно что там говорят, но низкой середины там не будет - вот как примерно он в телефоне играет, так и будет.
Про TDA2822M можете забыть! Динамикам от телефонов надо больше чем они весят это проверено! Самый мошьный динамик который я встречал был в мотороле Е398 и кушал он 8 ват точно (может и больше) по крайней мере когда я вынул его из телефона и подключил широкополосный дин на 8 ват 4 ома то на полной катушке ему не хватала хода дифузора
Ход диффузора у Вашего широкополосного динамика не имеет отношения к пищалке из телефона.
А тдашка эта для портативных устройств причем здесь?
Эта тда ха дает 0.6 вата. Что как мне кажется запридельно мало
К сожалению лично я не силен в усилителях подобного рода. Могу слазать лишь то что он должен быть в классе G или H. Было бы идиально выдрать и усилитель из телефона.
Скока????
При 8вт на выходе усилителя, у меня жена с кухни орет "сделай тише".
И это не на звенелке от телефона, а на напольных колонках....
А в телефоне, если бы 8вт на динамик шло, батарейка села в ноль бы минут за 10-15 такого звучания.
(конкретно свежезаряженный 3.6в 0.7ач аккумулятор, при 100% кпд усилителя, и при том, что все остальные части телефона не потребляют ничего - через 18 минут кривую разряда CRxxxx - смотреть в даташите самостоятельно)
P.S. А вообще всю ветку в "перлы" надо - что вопросы, что часть ответов...
Акум 15 минут и держыт(отработал свое) а динамик китайский но нэйм заявлено 8 ват 4 ома. А мотор как ни крути 4 вата на канал точно жарит
PashaNova,
У меня огрничение по напряжению, элементы питания типа CR (2 по 3 в.), это огрничивает выбор усилителей, может посоветуете что лучше из ультра-низковольтных?
На питание 2 по 3в, то есть 6 вольт, 2822 мостом на 8 ом будет 1.35 Вт, что для такого питания, класса АВ, и простейшей обвязке неплохо.
Хотите больше, есть класс D, там микросхемы с таким питанием 3-5Вт могут. Только будет все гораздо сложнее и дороже.
Сам не знал как называется, но будет именно так Спасибо, будет легче искать информацию для постройки =) Вообще, было бы здорово использовать само устройство как резонатор.
Думаю, это очень хорошо (1.35Вт), так как залез в схему той-же Мотороллы и проверил по даташиту, там усилитель выдаёт для своего динамика 1.1 Вт.
Последний раз редактировалось PashaNova; 04.02.2010 в 12:49.
Нужно привязать к ISD 1400 усилитель TDA2822M, но у меня нет знаний для расчёта номиналов компонентов подключения. Прошу помощи! P.s. Конечно, принялся за прочтение учебников, прочту, но это на месяцы, а схема нужна.
