Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замена лазерной головки KSS150A
    Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    По умолчанию Замена лазерной головки KSS150A
    Прошу совета у тех кто имел дело с заменой этой головы.
    У денона ДСД 910 появились проблемы с чтением, то читает, то не чилтает. Заказал в специализированном магазине запасную, но получил с номером KSS-210A. Установил, замкнутый контакт защиты от статики распаял. Включаю сидюшник, диск опознаётся пишет столько то треков с такой то продолжительностью. нажимаю плэй, он пытается что то прочитать с гораздо громким шумом чем оригинальная, но ничего не получается. Поставил обратно оригинальную всё стало как прежде.
    Кто знает в чём проблема?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Замена лазерной головки KSS150A
    Для них просто требуется разный уровень усиления RF. Надо настроить RF тракт согласно инструкции.
    Ars longa vita brevis est
    Кобленц
    прошу прощения, но какой инструкции? где взять её?
    город у моря
    Да в сервисмануале есть инструкция по настройке. Если сервисмануала нет, то давайте мыло, зашлю.
    Кобленц
    Написал в личку. Спасибо
    город у моря
    Ответил письмом
    Кобленц
    Спасибо Максим! С немецким проблем нет, живу среди немцев а вот с настройкой уже чувствую что будут! Знаний в этой области мало.... там чего только не нужно, осциолоскоп и.т.п. жуть всё немного сложней чем я ожидал.
    город у моря
    Вот это может помочь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...28&postcount=5
    и вот с этим ознакомиться обязательно
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1254406829
    Кобленц
    Максим, спасибо, будем дерзать. Надеюсь что хоть чтото положительное из этого выйдет.
    Киров
    Недавно делал Ден 810 ток был уже прибавлен но читал с треском, в результате обследования выяснилось, что виноват движок, после замены ток вернулся на заводское место и девайс стал читать даже болванки.
    Кобленц
    Борисыч44, да, именно, с треском читает он очень часто, особенно на холодную, немного постоит, нагреется и тогда начинат боле мение нормально читать, но не саморезаные болванки, их он вообще не берёт.
    Движок какой? который двигает лазерную головку?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Тот, который диск крутит. Нужно его сопротивление померить, если меньше 10 Ом - в помойку.
    Киров
    Снимаете движок крутящий диск и запускаете от регулируемого БП, если на каком то напряжении возникают вибрации/шум, то и читать будет с перебоями, иногда (особенно в Чайных ДВДшниках) появляется замыкание коллектора (при этом драйвер греется) или вообще контакт пропадает - что то вроде "мертвой точки", крутнул диск все работает, потом ни с того ни с сего БАЦ! опять встал
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Купил на днях KSS210A для замены KSS150A и только сегодня нашёл время на неё глянуть. И обомлел- на этикетке странное значение тока - то ли 100мА, то ли 0,7.
    Помогите разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
    В книжке (CD-проигрыватели. Схемотехника) вычитал, что ток должен быть от 40 до 55мА
