Впечатления даера из Японии о китайском FE208ES-R
http://marumasa2001.web.infoseek.co....r/fe208esr.htm
прочитал всю статью, очень полезно!
Действительно, очень познавательная статья. Таких тонкостей и подробностей больше ни где не найти
Чисто японский подход,- делай как фирма нарисовала и не умничай. Не нравится- меняй кондёры , медитируй или молись.
Сочетание диких по звуку и ачх динамиков без единой ачх , аудиофилькина грамота. Примерно такой вот вариант пришлось доводить до состояния звучания в Воронеже, тоже по фирменным чертежам. И тоже сперва был бред собачий вместо звука.
стилистика течения статьи не впечатлила..)
о чем там нписано?
Скорее о том, как менялась аура над перкуссией при смене серебряного кондёра на золотой.
Рупор в обсуждаемой статье не является рекомендованным фирмой Фостекс для FE208Esigma.
Собиравших или слышавших рекомендованный кабинет для FE208Esigma прошу поделиться впечатлениями. Стоит ли овчинка выделки?
Смущает длинный канал рупора в сочетании с небольшой площадью устья ("рта"). Однако, на соседнем форуме один из участников смоделировал его в 3D симуляторе и получил АЧХ очень похожую на заявленную в даташите. Вот здесь можно посмотреть
Последний раз редактировалось TimBasil; 12.02.2010 в 13:29.
рекомендованные -это D-58.
вот народ мелкосерийно выпускает http://www.e-bhsp.com/
можно посмотреть технологию.
овчинка-дело вкуса...
чем Сонидо не нравятся?!
Рупор выправит ачх внизу, но не сможет исправить дичь выше 4 килогерц,.Пищала , 925-я по виду,- злобный титан,- тоже звука отнюдь не озонирует.
Весь этот набор суповой предназначен сверлить уши , но никак не музыку создавать.Тем более, с предлагаемыми фостексом фильтрами, где аж один конденсатор и......усё!
Рекомендованные - это рекомендованныерекомендованные -это D-58
Паспортная ачх -сильно приукрашена. В самом деле там -катастрофа.
Нет там такого, как на картинке. Не верьте.
Угу. Рекомендовано покойнику быть несколько бодрее.Для приятного вида со стороны.
Полностью поддерживаю Александра! Этот фостекс имеет мерзский звук и дикую ачх!
