Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Средние частоты в профессиональныхАС
    Аватар для Namo_st
    Украина
    По умолчанию Средние частоты в профессиональныхАС
    Много непонятков о том как сделать хорошую середину на улице не прибегая к 12"-15"...Неверится мне что 15" способны нормально играть в районе 600Гц-2КГц..И неверится что 8"-6" способны обеспечить достаточную грокость(относительно 15")на частотах400Гц-1КГц..
    Речь идет о озвучке к примеру площадки,длинной около 30-60м.
    Интересует все - динамики+частоты раздела(хочется миновать активный кроссовер по финансовым прицинам)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Средние частоты в профессиональныхАС
    Да, посмотрите как акустика для кинотеатров выглядит...
    дык нормально выглядит. морды рупора типа 2360 и ящика - вровень. при разделе 500гц.
    в дешевом берингере - задержка для нч и 6дб\окт коменсация для вч драйвера в кд рупоре.
    Частый гость Аватар для paha370
    томск
    у cerwin-vega есть интересная модель активной 3х полосной ас ,
    где примененны две головки по 8"
    причём вч 1,4" находиться в глубине одного из 8" динамиков ,
    как в авто ас
    8" головка выполняет роль рупора , а если ещё и 8 ку поместить в рупор
    Новичок Аватар для gavaets
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    \\\\\\\\\Много непонятков о том как сделать хорошую середину на улице не прибегая к 12"-15"...Неверится мне что 15" способны нормально играть в районе 600Гц-2КГц..И неверится что 8"-6" способны обеспечить достаточную грокость(относительно 15")на частотах400Гц-1КГц..
    Интересует все - динамики+частоты раздела(хочется миновать активный кроссовер по финансовым прицинам)\\\\\\\\\
    по мне 12шка.. хоть рупоре хоть прямым боем ...
    15 проигрывет 12. 12 проигрывает 10. 10 проигрывает 8. 8 нагруженная на рупор с бАААААльшой пулей -лучший вариант. и берет высоко -с 1800 до 3к. легко. и давление и разрешение -все на месте. у десятки разрешение значительно нижее будет. про 12-ку промолчу-вариант для улицы. а про 15 с 2 дюймовых драйвером. -ну это уж слишком дешевый и компромиссный вариант получится. 8-ка 60 м не знаю но 30 пробивает без каши.
    по акустическим центрам. не по ним надо согласовывать а по фазе и задержке НА ГРАНИЧНОЙ частоте. все просто как тапочки. результат виден\слышен мгновенно.
    Дима TDA не в тему. но я закончил вариант ТР иголкина еще в россии\владике. ошибка там у него -ты прав. не легкую мембрану надо делать (30-50гр) а нормальную в вес стандартного диффузора -150-180гр. тогда и бас не улетает за кудыкины горы, а здесь в зале пробивает все на свете. (одна престижен девайс 18 грузилась на 4 восемнадцати -дюймовые мембраны 110гр)-давило чисто и лупашила до печенок 30-125гц...
    лабиринт я сократил в ходе экспериментов до 120см. возился долго. расчетов нет. одни догадки и эксперименты. размерчик вышел не хилый ваще.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    я сразу оговорюсь говоря про 12" -я говорю о серьезном туровом апарате .. мне именно это интересно...
    далее
    по мне 12" +4" драйвер -ноголову выше по давлению и неискаженной мощности...
    но например есть адепты им нравиться 8"+1" на середине - ну и хорошо.. каждому свое..
    уверен нет -все дело в заварке...
    http://www.voidaudio.com/product_detail.asp?id=80
    твердый рупор -как идея отличная... но по мне напрактике реализовал бы не так как Иголкин... в основу бы взял трансформацию площадей - например 12" качать 21" мемьбраны... чтоб получить реальный выйгрышь...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А не слишком ли они поделили высоковато - 1200гц.....причем приминили 2x15* и нагрузили 1.5* драйвер.
    Последний раз редактировалось Tania; 09.02.2010 в 20:21.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Cкажите, реально рупор драйвера не создаёт проблемм для распространения СЧ от динов ? Я надеюсь там нет внутрях пассивного кросса ?
    Если есть задержки, конечно, просто изначально разговор зашёл про пассивный вариант.
    Omsk. (55 reg)
    там бублики у 15" стоят - поэтому может по частоте они и спрягут..
    а вот по давке -точно нет...
    3" недаванет так как 2х15" в таком рупоре..
    только 4".. как вариант спарка...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    даже если 15" пускать от сотни герц? Там ведь в стеке нет мидбасового звена..
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для Namo_st
    Украина
    1 - не понял - 8 -это купол в виде пули или купол с "линзой" ввиде пули,или конический с линзой ввиде пули,или конический с куполом в виде пули - кроме последнего варианта ниче не представляю,да и последний вариант,не представляю как должен выглядеть примерно чтоб вышло то о чем Вы говорите - просто в целях опыта интересно,так как 1800-3кГц - менее 1октавы - не целесообразно использовать такие узкие полосы,полагаю СЧ надо не уже чем 800-3кГц так как при 1800-3 мы получаем две частоты раздела вместо одной,но главное в диапазоне в котором слух наиболее остро все ловит..когда я говорил 60м - то не имел ввиду что там люди(токо площадка такая)люди обычно не далее чем за 35-40м - сори..
    Здесь говорилось о том что при углублении драйвера более чем на 7см при частоте раздела полагаю около2кГц фазу уже не исправить..Я не очень понимаю как именно влияет на фазу рупор драйвера,но если полагать что акустич центр драйвера в рупоре - его мембрана(или близко+/-1см),а в НЧ головке немного под куполом(пылезащитником)то вероятно и вправду пассивным кроссом фазу неисправишь(у пас кросса ограничение - он может у ВЧ предельно +90гр а у НЧ токо -90гр)а вот тут я не эксперементировал)))выходит что с глубоким рупором ВЧ ближе фаза меж головами если на НЧ головку стоит фильтр "тормозящий"фазу на част раздела
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=264
    sam rabotuju s etimi v rupore.ocen xorosii zvuk i davlienije
