Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Schumacher
    Львовсая обл
    По умолчанию Ищу схему к Park Audio S-2
    Нашёл на складе 2 агрегата Park Audio S-2.Есть желание довести до ума.
    В двух повыгорали елементы в БП - плате мягкого запуска (Soft start board).
    Буду очень признателен за схемку даного блока, или его фотку - где можно "разобрать" номиналы
  2. Зарегистрировался Аватар для pantelei24
    По умолчанию Re: Ищу схему к Park Audio S-2
    Вот есть на S-3!
  3. Старый знакомый Аватар для singles123
    Ты посмотри что делается! это ж ВВ!!!!!
  4. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Спасибо, щас оприходуем.
    ВВ лучше.
    1. См. коррекцию: из-за отсутствия цепи на опережение (около R15) Сн УН резко завышена: С5+С11+С12+Смонт+Скб прилегающих транзиков. Это до 150 пФ против наших 50 пФ, это низкая фср1, это падение скорости и перегрузки УН усиленным сигналом ошибки, это заурядный ЛФ ДА2 с Ку20 кГц=100 против 574-го с 500...1.000 раз. Кроме того, С5 охватывает ООСью УН, исключая из петли частотно-зависимой ООС ВК, главный источник искажений, что приводит к росту искажений на ВЧ.
    Цепи коррекции, уменьшающий разностный сигнал на частотах свыше 200 кГц, нет. Отсюда ДИМИ.
    2. Защита. Такая защита реально шкодит, вносит искажения.
    Достоинства:
    1. Цепь "Муте" на Т3.
    2. Узел фиксации перегрузки и срабатывания защиты на ДА1, Т9, Т10.
    3. Двухэтажное питание и цепи защиты транзисторов ВК.
  5. Зарегистрировался
    Львовсая обл
    ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
