Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблемы с Denon DCD-1610
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Проблемы с Denon DCD-1610
    Сегодня внезапно перестал раскручивать диск. При загрузке лазер шевелит, включает его (видно свечение), потом вроде отрубает. Питание на двигатель шпинделя не подаёт, похоже на драйвер двигателя тоже.
    Транспорт KSS-151a, ничего не трогал, некоторое время назад смахнул пыль с линзы. Что может быть? Как лечить? Из приборов - мультиметр хороший, осцила нет.
    Страничка со схемой.
    По умолчанию Re: Проблемы с Denon DCD-1610
    Это может показаться примитивным, но, похоже, приплыла "голова".
    Двигатель шпинделя не включится до тех пор, пока на приёмной матрице не будет сформировано "пятно" необходимой формы и интенсивности.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    А как это достоверно узнать? То есть разом накрылась голова? Было так: вчера работало, и читало, и крутило, на следующий день прихожу с работы и ... молчит.
    UFHBY
    Может сдохнуть прямо "на глазах".
    Проверить можно только заменой.
    После чистки линзы ничего необычного не заметили?
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да нет, ничего не заметил. Чистил слегка, в основном для профилактики. Может разобрать, может попало что туда? Ни разу лазер не снимал.
    Новичок Аватар для wall
    Москва м Войковская
    Было похоже. Казалось, глаз умер полностью! После разбора и легкой чистки (включая перетыкание всех разьёмов с платами), аппарат заработал как новый (1520 европеец).
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Проблема решена!
    Терять было нечего и была снята голова и промыта по рекомендациям из соседней темы. Потом снял боковую крышечку на головке (металлическую на защёлках) и с пристрастием прочистил всё, до чего можно добраться тонко сточенной зубочисткой с ватой. Результат - читает всё! Кроме уж совсем левых CD-R, записанных на максимальной скорости. Всем спасибо!
