Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Проблемы с Denon DCD-1610
    Сегодня внезапно перестал раскручивать диск. При загрузке лазер шевелит, включает его (видно свечение), потом вроде отрубает. Питание на двигатель шпинделя не подаёт, похоже на драйвер двигателя тоже.
    Транспорт KSS-151a, ничего не трогал, некоторое время назад смахнул пыль с линзы. Что может быть? Как лечить? Из приборов - мультиметр хороший, осцила нет.
    Страничка со схемой.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Проблемы с Denon DCD-1610
    Это может показаться примитивным, но, похоже, приплыла "голова".
    Двигатель шпинделя не включится до тех пор, пока на приёмной матрице не будет сформировано "пятно" необходимой формы и интенсивности.
  3. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    А как это достоверно узнать? То есть разом накрылась голова? Было так: вчера работало, и читало, и крутило, на следующий день прихожу с работы и ... молчит.
  4. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    UFHBY
    Может сдохнуть прямо "на глазах".
    Проверить можно только заменой.
    После чистки линзы ничего необычного не заметили?
  5. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да нет, ничего не заметил. Чистил слегка, в основном для профилактики. Может разобрать, может попало что туда? Ни разу лазер не снимал.
  6. Новичок Аватар для wall
    Москва м Войковская
    Было похоже. Казалось, глаз умер полностью! После разбора и легкой чистки (включая перетыкание всех разьёмов с платами), аппарат заработал как новый (1520 европеец).
  7. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Проблема решена!
    Терять было нечего и была снята голова и промыта по рекомендациям из соседней темы. Потом снял боковую крышечку на головке (металлическую на защёлках) и с пристрастием прочистил всё, до чего можно добраться тонко сточенной зубочисткой с ватой. Результат - читает всё! Кроме уж совсем левых CD-R, записанных на максимальной скорости. Всем спасибо!
